Thema: Blechproblem (1951 mal gelesen)
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe beim Erstellen einer Blechverkleidung ein Problem, bei dem ich weder mit der SW Hilfe noch mit der Hilfe meines Arbeitskollegen weiter komme. Ich möchte entlang der eingezeichneten roten Linie die Blechkanten umbiegen. Natürlich mit einem kleinen Schlitz in der überlappenden Ecke, damit sich in der Abwicklung nichts überschneidet. Doch irgendwie funzt das gar nicht. Weder mit Blechkante, noch mit skizzierter Biegung. Was habe ich falsch gemacht?? Greetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
swxch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ecken brechen- Kannte bisher nur Bier brechen oder Verbrechen... Der Befehl war für mich unbekannt- und ohne deine Hilfe hätte ich wahrscheinlich noch bis Feierabend an der Überschneidung rumgedoktert... DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
@Krümmel: Das Kante-Lasche-Feature kannst Du auch nur 1x anwenden und dann halt alle Kante anklicken. ------------------ Gruß Pille [Diese Nachricht wurde von pi-design am 03. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Krümmel hmm weiss nicht, bei deiner Version entstehen Ausklinkungen, die ich so bei unseren Blechbaddschern (für alle Nichtfranken: die Mitarbeiter der Blechbiegeabteilung) noch nicht gesehen habe. Hoffte eigentlich, dass man das mit einem einfachen Schlitz darstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Hallo, ja geht! Du musst nebenbei die Skizzen der zwei Kanten nachträglich auf der einen Seite auf 45° trimmen. Sonst kannst Du nicht abwickeln. MfG Krümmel Kann mir einer erklären warum ständig meine älteren Anhänge überschrieben werden? ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 03. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Feb. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
erstellt am: 03. Feb. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 03. Feb. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
The Trooper Mitglied Konstrukteur, Maschinenbautechniker
 Beiträge: 23 Registriert: 29.09.2006
erstellt am: 04. Feb. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Hallo zusammen, wenn ich mir das Teil mit den Kantungen ansehe, kann es bei einer 90°Ecke, wo die beiden Laschen hochgekantet werden, nicht funktionieren, da die zweite Kantung kein Material mehr zur Verfügung hat dei beiden Flächen überschneiden sich (siehe Anhang). Das Teil ist so nicht herstellbar. Lösung: eine Kante hoch biegen und einen Blechstreifen einschweißen! ------------------ Klaus Warum sind die russischen Techniker den amerikanischen immer noch weit überlegen? - Sie bekommen einen KONTROLLIERTEN Absturz der MIR hin; Microsoft schafft daß bei Windows seit Jahren nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
