  Zeichnungs - Praxis
  Asymmetrie richtig Bemaßen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Asymmetrie richtig Bemaßen (10218 mal gelesen)
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
asymmetrie.pdf
Folgende Situation: Das im Anhang abgebildete Teil hat eine asymmetrische Aussparung (Ausklinkung, Bohrung, Loch, what ever).
Nun die Frage: Wie bemaße ich das Werkstück a) Fertigungsgerecht und b) Prüfgerecht (So richtig formuliert?)?
Beispiel: Das Maß 28,3 (Schnitt B-B) war ursprünglich in zwei, von einer Mittellinie aus gemessene Maße unterteilt und toleriert. Diese Teilmaße lassen sich ja nun schlecht prüfen, auch wenn der Zerspaner damit vermutlich besser bedient wäre, als mit dem Maß 28,3.
Ähnlich verhält es sich wohl mit dem Maß 27 im Schnitt A-A. Hier sollte wohl besser der Teilkreisdurchmesser angegeben werden, auf dem die beiden versetzten Sacklöcher liegen.
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
prüfgerecht hat auch ein wenig mit der Ausstattung eures Messraums zu tun.
Ich würde für die Bemaßung den Ursprung ins Zentrum des BT legen und alle Geometrieelemente steigend bemaßen. Ebenso mögliche wäre die Bemaßung der Teilkreise und Winkel der Bohrungen bzw die Bemaßung der ebenen Flächen des Durchbruchs vom Mittelpunkt. Die von mir favorisierte steigende oder Koordinatenbemaßung sollte hinsichtlich Prüfbarkeit keine Wünsche offen lassen.
Andreas
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Wenigstens einer, der was zu sagen hatte.
Charly Setter
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marco Gödde:
Du hast ein drittes (und IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wichtigstes) Kriterium vergessen: FUNKTIONSGERECHT
Ich häte auch das Zentrum des Werkstückes als Koordinatenursprung gewählt. Die Breite der Nut allerdings evtl. aber direkt bemaßt. Hängt von der Funktion ab, die ich nicht kenne. Aber so wie´s aussieht....
CUSee You
(George Bernard Shaw)
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 05. Feb. 2009 editiert.]
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 06. Feb. 2009 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Funktion: Das Werkstück ist Teil einer Vorrichtung und dient zur richtgen Positionierung und Führung des zu montierenden Teils.
Wenn ich die Asymmetrie des Durchbruchs von der Mitte aus bemaße (So wie es mir auch am liebsten ist.), gebe ich die Breite des Durchbruchs als Klammermaß an.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Feb. 2009 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde jedes Bauteil dem Fertigungsprozess
entsprechend bemaßen!
Dein Beispiel kann man nur erodieren.
Mal gefragt was die für Maße brauchen?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Ford P.
WF2 m230
WF3 Test
WF4 Test
Intralink 3.3
Intralink 3.4
HP 8710w
erstellt am: 07. Feb. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
ich kann mich nur uneingeschränkt Charly Setter anschließen. Wenn die Breite der Nut für dich wichtig ist dann bemaße sie auch. Das Klammermaß ist für die Katz.
Anbei zwei Möglichkeiten ohne erodieren. Einmal einteilig, einmal dreiteilig. Hab natürlich keine Ahnung ob sowas in Frage kommt.
Ford P.
Krümmel
erstellt am: 08. Feb. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Sicht der Dinge
(Funktions und Fertigungsgerecht?)
Krümmel
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Feb. 2009 editiert.]
erstellt am: 08. Feb. 2009 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aus meiner Sicht könnte im Schnitt B-B eine Mittellinie helfen. Und dann eine Kante auf die Mittellinie beziehen. Für die andere dann die Breite des Durchbruches...
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 10. Feb. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die, zum Teil recht kreativen, Antworten. Eindeutig beantwortet ist das ganze allerdings immer noch nicht. Wenn ich es also ganz genau machen möchtet, muss ich mich wohl an den möglichen Liferanten wenden und ihn fragen wie er das Teil herstellen will und welche Maße er dazu benötigt.
Ford P.
WF2 m230
WF3 Test
WF4 Test
Intralink 3.3
Intralink 3.4
HP 8710w
erstellt am: 10. Feb. 2009 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
du bist der Konstrukteur und entwickelst ein Teil das eine gewisse Funktion erfüllen muß. Das ist die alleroberste Priorität. Es nützt nachher nichts wenn du sagen muß "das Teil erfüllt seine Funktion nicht, war aber supi herzustellen". Deinem Lieferanten ist die Funktion womöglich unbekannt und auch sonst völlig schnuppe. Ich denke das wäre ein voreingenommener Berater.
Ford P.
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 10. Feb. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe das wie Ford P.
Aber mal abgesehen davon du kannst doch beide maße in die Zeichnung bringen in dem du die Prüfmaße Einrahmst (also um die Prüfmaße ein Rechteck zeichnest)
So werden Prüfmaße gekennzeichnet!
Und noch einen kleinen Tipp das Maß 54 +/-0,1 schneidet sich mit einem anderem Maß so was sollte auch vermeiden werden.
Und  der TK Durchm. Sollte angegeben werden (bei uns Meckern die Jungs aus der Fertigung wenn nicht angeben, AUF DIE SOLLTE MAN HÖREN)
PS:
Dieses ist mein Persönliches Interesse:
Wie sieht denn das Gegenstück aus?
Wenn du Die Bohrung Tol. mit h7 eigentlich H7 (nach allgemein Tol. Bohrung) Die Flächen aber (ich vermute mal das sind Anlageflächen „oder als Verdrehsicherung gedacht) mit +0 -0,1 Tol. büsst du dann nicht deine Genauigkeit in einer Richtung ein  gerade wenn du dieses auch noch verstiften willst?  Aber das ist nur IMHO
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
asymm-final.pdf
Also, fange wa ma janz von vorne an.
1. Die Funktion des Teils hatte ich schon mal beschrieben. Deshalb nur nochmal die Kurzfassung. Es dient als Führung in einer Montagevorrichtung und soll sicherstellen, das in dir Teile in der richtigen Position montiert werden. Hier jetzt alles im Detail zuerläutern würde den Rahmen sprengen.
2. Das die h7 am Dm 40,3 quatsch ist weiß ich, da das seitliche Spiel über diesen Dm für die Führung nicht von Belang ist und bereits mit 40,3 über reichlich Spiel verfügt. Den Kollegen habe ich auch schon darauf hingewiesen. Wie auch auf ein paar andere Ungereimtheiten wie den fehlenden TK usw.
3. Ich habe mir werder das Teil ausgedacht, noch die Zeichnung dazu erstellt. Ich soll das ganze lediglich auf seine Richtigkeit prüfen.
4. Mir ging es ausserdem nur um die Bemaßung des asymmetrischen Durchbruchs. Die Angaben zu den Bohrungen oder sonstige Maße waren für meine Fragestellung uninteressant.
Prüfmaße müssen auf dieser Zeichnung (wie auf all unseren Werkzeugzeichnungen) nicht zwingend eingtragen werden, da die Teile in der Regel vom jeweiligen Konstrukteur bei Anlieferung abgenommen werden und er selber abschätzen kann, welche Maße für ihn bzw. die fehlerfreie Funktion wichtig sind.
Dennoch Danke für die diversen Hinweise.
Übrigens kommen Prüfmaße nicht in einen rechteckigen Rahmen.
5. Auslöser des Ganzen war ein kleiner freundschaftlicher Disput zwischen uns Konstrukteuren und dem zuständigen Projektleiter, der, was die Bemaßung angeht eben anderer Meinung war als wir.
6. Um das ganz nun zum Abschluß zu bringen hier nun die von mir angesegnete finale Version der Zeichung.
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt Prüfmaße werden eingerahmt aber nicht in einem Rechteck sondern in eine Art Langloch-Rahmen in einem Rechteck werden theoretische Maße eingerahmt.
Ansonsten würde ich dieses auch so bemaßen jetzt noch das maß 54 nach oben gezogen da dieses ein anderes Kreuzt
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Maß 54 ist 2x vorhanden, einmal in der oberen Ansicht als Teilkreis und dann noch mal in der unteren Ansicht.
1x sollte genügen.
Die Kante: ist sie nun gebrochen oder gerundet ?
Gruß Thomas
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mist, doch noch was übersehen.
Das "Kante gebrochen" fliegt raus, da wir den Kantenbruch eh gesondert angeben. Und das untere Maß 54 verschwindet auch, da wir ja oben den TK drin haben, der die beiden Bohrungen mit erfasst.
Nochmals vielen Danke.
Da lasse ich doch glatt noch ein Üs für springen.
