  Blechbauteile und -konstruktion
  Bleche schweissen: Kante auf Kante?
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bleche schweissen: Kante auf Kante? (17442 mal gelesen)
p8guitar
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von p8guitar an!   Senden Sie eine Private Message an p8guitar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p8guitar
Pro/ENGINEER Wildfire 2.0
Solidworks Office Premium 2007
erstellt am: 07. Feb. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bräuchte mal einen Hinweis aus der "realen Welt", wie man Bleche (z.B.90° zueinander) verschweisst. Legt man die bis zum halben Durchmesser übereinander, oder einfach Kante auf Kante?
Vielen Dank,
Peter
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
erstellt am: 07. Feb. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Variante a) ist richtig.
Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da.
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 07. Feb. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg H.:
Variante a) ist richtig.  :D
In welchem Anwendungsfall, bei welchen Anforderungen/Belastungen und bei welchem Schweißverfahren?
p8guitar
erstellt am: 07. Feb. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
6mm dickes Blech, normaler Baustahl, für eine Abzweigung einer rechteckigen Rohrleitung (3m Durchmesser), die Luft zu einem Filter  transportiert. Es muss dichtgeschweißt sein und die Beanspruchung ist aufgrund des Unterdrucks recht hoch, die Bleche werden extra noch außen mit  HE-A 200 Profilen verstärkt (habe jetzt leider für die Spannung keine Zahlen zur Hand).
Es geht mir aber eigentlich vor allem um das praktische Vorgehen beim Schweissen - Kante auf Kante wird hier gern beim CAD-modellieren benutzt. Aber es schien mir nicht wirklich praxisgerecht zu sein, weil eventuell die Bleche schieriger zu positionieren sind und man außerdem leichter durch schweißt. Aber anscheinend habe ich mich geirrt... ;-)
Gibt es denn ein Blechstärke, ab der man version b) bevorzugen würde?
Peter
[Diese Nachricht wurde von p8guitar am 07. Feb. 2009 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Feb. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar kein ausgesprochener Blechspezialist, aber trotzdem hier meine Meinung dazu:
- Zuallererst muss die Festigkeit der Verbindung sichergestellt werden. Kann man rechnerisch, oder per FEM nachweisen.
Grob gesprochen wird die Summe der Schweissnaht-Querschnitte (innen und aussen) nicht kleiner sein dürfen als der Blechquerschnitt, aber je nach sonstiger Gestaltung kommt auch noch Biegung auf die Schweissnähte, da heissts nochmals aufpassen
- wenn's spannungsmässig sehr heikel wird mit den Schweissnähten, kann man Diese auch aus der Ecke heraus in die (spannungsmässig oft günstigere) Fläche verlegen
- zur einfacheren Fertigung ist jedenfalls Version (b) günstiger, oder auch eine Variante bei der eine Blechtafel komplett über das Eck hinausgeht
- rein subjektiv und gefühlsmässig, würde ich bei einem 6-er Blech Variante (b) wählen
mfg - Leo
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 08. Feb. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von p8guitar:
.....Ich bräuchte mal einen Hinweis aus der "realen Welt", wie man Bleche (z.B.90° zueinander) verschweisst. Legt man die bis zum halben Durchmesser übereinander, oder einfach Kante auf Kante?.....
Hallo Peter!
Ganz allgemein vorweg könnte man sagen, dass die grundsätzliche Gestaltung immer abhängig ist von der konstruktiv zu erzielenden Mindestbelastbarkeit der Schweißnaht. Dem muss sich zwingend alles Andere unterordnen, da Sicherheit immer an erster Stelle zu stehen hat.
Zur konstruktiven Auslegung hochbelasteter Schweißverbindungen empfehle ich die Hinzuziehung eines Schweißfachmannes (EWS) oder Schweißfachingenieures, denn die haben die nötigen Kenntnisse zur sachgerechten Ausführung.
Für alle anderen (nicht so heiklen) Fälle könnte man ein bißchen aus dem Nähkästchen plaudern, wobei natürlich von Betrieb zu Betrieb andersartige Vorgehensweisen gelten mögen.
Wie man im Einzelfall die Gestaltung des Schweißstoßes vornimmt, hängt von diversen Faktoren ab. Ich beschränke mich jetzt einmal nur auf das WIG Schweißen, dadurch ergibt sich die Einschränkung auf eine maximale Blechstärke von 6mm.
Zunächst müsste man festlegen, was im Ergebnis durch die Schweißverbindung erzielt werden soll, da ergeben sich schon völlig verschiedene Anforderungen. Bei den dünneren Blechsorten (bis 3mm) gibt es oft das Problem des Flächenverzuges durch die Schweissnaht, das Werkstück verbeult kräftig.
In solchen Fällen wird man versuchen, den Nahtquerschnitt gering zu halten und möglichst schnell zu Schweißen. Bei dickeren Blechen ist meist eine höhere Anforderung an die Naht gegeben und der Flächenverzug vernachlässigbar.
Beispiel für die Variante "Behälterstoß" (Innenecke auf Innenecke, ohne Versatz):
Einsatz für Verbindungen an Werkstücken, die eine durchgeschweißte Naht mit sauberer Wurzel aufweisen sollen. Das können beispielsweise Rohre sein, die von Innen absolut unzugänglich sind. Oder auch Behälter, beispielsweise aus Chromnickelstahl. Die würden im Regelfall mit Schutzgas geflutet (formiert), das die einwandfreie Bildung der Nahtwurzel gewährleisten soll. Diese Ausführung kann also vorzugsweise für die Erzeugung einer durchgeschweißten Naht gewählt werden.
Beispiel für die Variante "versetzter Behälterstoß" (Innenecke neben Innenecke, mit 1/2 Materialstärke Versatz):
--> Bei dickeren Blechen und gegebener Zugänglichkeit von der Innenseite kann (Leo hat es bereits beschrieben) von der Innenseite eine Kehlnaht gelegt werden, aussen wird nur noch dünn die Spalte "zugemacht".
--> Bei dünneren Blechen ist die Belastung der Naht meist nicht der hauptsächliche Dreh- und Angelpunkt. Hier geht es hauptsächlich um Tempo und Flächenverzug. Die Ausführung mit einem Versatz von einer halben Materialstärke führt zu einer Verringerung des Spaltenquerschnittes. So können mit merklich höherer Geschwindigkeit und geringerem Nahtquerschnitt bei reduzierter Gefahr des Durchbrennens verzugsärmere Nähte gezogen werden. Oft wird diese Ausführung auch für das Verschweißen von Blechen ohne die Zugabe von Zusatzwerkstoff (in Form von Schweißdraht) gewählt. Dazu informationshalber ein Link ins Fachforum Schweissen (893).
Die konstruktive Gestaltung dünner Blechbauteile berücksichtigt in vielen Fällen den durch das Schweißen entstehenden Flächenverzug nicht, oder nur in geringsten Teilen. Dabei ist der Flächenverzug das KO Kriterium schlechthin, denn wer kauft schon verbeulte Ware?
Gruss Andreas
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 08. Feb. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
was veranlasst denn die Luft durch den Kanal zuflitzen? Kaminzug? Gebläße? Eigentlich egal. strömungtechnisch sinnvoll wären in jedem Fall Luftleitbleche. Und die eignen sich hervorragend um eine Verippung strömungsneutral anzubringen. So läßt sich die Kanalschweißnaht entlasten. Der Mehraufwand durch diese Gestaltung dürfte sich, wenn dem Prozeß Energie zugeführt wird, bei diesen Dimensionen innerhalb kurzer Zeit durch Energieeinsparung amortisieren.
Ford P.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Feb. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
würde noch einen Schritt weitergehen
6mm Baustahl sind für mich kein Blech mehr!
Alle gezeigten Varianten lassen sich herstellen!
Wenn man aber die Sache aus fertigungstechnischer Sicht betrachtet!
6mm Baustahl ist ein MSG - Prozess und da dann abhängig ob mit Roboter
oder von Hand geschweißt wird.
Mein Beispiel Var.C          zeigt das maximal mögliche wenn der Zugang
vorhanden ist!
Bei dieser Größenordnung sollte man sich Gedanken machen wie positioniere ich meine
Bauteile damit sie überhaut geschweißt werden können!
Var.A scheidet für mich aus!
(Var. A Dünnblech WIG Einnaht geschweißt (Edelstahlblech))
Fazit
Auf Stoß mit Kehlnaht (am besten Zweiseitig)
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 08. Feb. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 03. Mrz. 2009 editiert.]
GWS
erstellt am: 08. Feb. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Ich bin kein Schweißprofi, aber mich haben die Kräfte beunruhigt, die da wohl abzufangen sind.
Darum überlege ich mir, ob die Konstruktion selbst nicht in der Lage ist, einen Großteil der Kräfte abzufangen und die (innen liegende) Schweißnaht mehr oder minder nur noch für's Dichtsein zuständig ist.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Feb. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mir die schieren Dimensionen des fertigen Produktes so vorstelle (...3m Durchmesser...) kommt mir vor, dass man mit so einer "Verzahnung" ziemlich grobe Toleranzprobleme haben könnte, also ich würde Sowas eher nicht empfehlen (ist mir für eine Ecknaht auch noch nie in der Praxis untergekommen).
Die Variante, dass eine Platte komplett übersteht, sodass sich wieder zwei Kehlnähte ergeben, ist so ziemlich die häufigste Standardlösung im Stahlbau, hat aber den Nachteil dass man aussenrum gelegte Rahmen (...HEA 200...) an der Ecke extra freistellen müsste.
Ich würde sagen, die Rahmen sollten so stabil sein dass die Spannungen in den Ecken/Schweissnähten deutlich unter dem Zulässigen bleiben, und die Eckenausführung selber dann nach der praktikabelsten Form (b) ausführen.
mfg - Leo
Krümmel
erstellt am: 08. Feb. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
O mannomann     Jörg hat Recht
10Üs
Der ist nicht schlecht
Krümmel
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Feb. 2009 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja da habt Ihr recht, a) ist immer gut <G>
mfg - Leo
p8guitar
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
upps... doppel-a), jetzt versteh ich erst das Grinsen vom Jörg ... :-)
erst mal tschuldigung, dass ich mich jetzt erst melde, ich hatte gestern die e-mail geändert und konnte micht nicht einloggen.
Also - vielen Dank erst mal für die ausführliche Aufklärung, vor allem an Andreas!
Ich habe mal einen screenshot von einem Teil des Kanals angehängt. Die Belastung ergibt sich durch den Unterdruck in der Leitung (ein Ventilator zieht übrigens die Luft), wegen der großen Fläche ist das schon erheblich. Die Kräfte werden durch die Profile aufgefangen (Profile in Längsrichtung fehlen noch im Modell), die Schweissnaht soll vorrangig nur abdichten.
Die Innenseite ist gut zugänglich (man kann in den Kanal reingehen wegen der Größe), deshalb ist wie schon gesagt wurde "versetzter Behälterstoß" sicher das beste. Variante c) (bzw. "aaa" :-) ) , also zwei Kehlnäte mit einer überstehenden Kante, ist auch eine gute Idee, das werde ich an anderen Kanalteilen machen, wo keine Profile drübergehen.
Peter
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
erstellt am: 03. Mrz. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich denke das Thema ist nicht mehr so aktuell, aber ich frage in solchen Fällen immer den Schweißer meines Vertrauens, was besser ist.
Also wenn es nach dem Schweißer geht, ist es vom Positionieren her in Variante B viel besser.
