Thema: Hallo und Tschüss! CVIII (22822 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 11. Aug. 2021 05:32 <-- editieren / zitieren -->
😅 Im südlichen Ausland wäre da ein Rudel Hunde hinter dem Mopped Moin zusammen, auf ins Getümmel ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 10. Aug. 2021 15:56 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 10. Aug. 2021 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Ich denke so'n Wurstblinker könnte man eh mal überdenken. Was sind da drin in so 'nem Glas? Sechs bis acht Stück? Außerdem sind die viel zu groß und das Wurstwasser kannst auch nicht wirklich nutzen. Grad so in Oles Ecke würden sich doch z.B. Sardinen anbieten, oder? Sind kleiner und somit könnte man bei gleicher Behältergröße viel mehr unterbringen. Dann sind die in der Regel auch noch schön ölig und flutschen daher viel besser durch die Rohre. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Aug. 2021 10:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Weiss das Lieschen das?
manchmal kannst mit der nicht reden... Hab diese Woche noch Termine und Blumengießdienste. Hätte ich ohne Autowagen nicht hinbekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du an deinem Rad einen Wurstblinker hast... Der würde doch nicht bis zur nächsten Kurve überleben ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
erstellt am: 10. Aug. 2021 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Weiss das Lieschen das? So Fahrrad muss doch bewegt werden, sonst verkümmert es. 1-2-fix werden aus den 28er Rädern 24er, aus dem Wurstblinker ein Rücklicht und aus der XTR eine Alivio. ------------------
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 10. Aug. 2021 06:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Aug. 2021 06:32 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 10. Aug. 2021 06:14 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Schatzi liegt noch im Bett rum und die beiden Katers sind nach ihrer Morgenmahlzeit gleich wieder zu ihm in die Kiste. Mal sehen, wann der erste dann mal wieder zu sehen ist ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2021 05:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Aug. 2021 19:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Aug. 2021 18:03 <-- editieren / zitieren -->
🤣 So, Feierabend, Nachbar liegt unterm Auto 🤣 nicht überfahren. Er nimmt es vor der ersten Fahrt erst mal auseinander und steckt es wieder zusammen. ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 09. Aug. 2021 18:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Aug. 2021 15:33 <-- editieren / zitieren -->
Hab Bananen da. Hm....Mit ´nem Hochdruckreiniger Banane auf Bootsgröße aufpumpen und falls das wider Erwarten keine Sauerei gibt, drüber laminieren. Loch rein knabbern, fertig ist das Kanu. ------------------
erstellt am: 09. Aug. 2021 14:56 <-- editieren / zitieren -->
GN-Behälter und Stromlinie? ... Hast du versucht aus den Edlen Tropfen einen Obstsalat zu machen? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2021 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Stromlinienförmiges Boot in WinDelta? Was ist denn ein Blaubär? Ich nehme auf Arbeit höchstens mal Likörkirschen zu mir. Falls die Babybananen schon vergoren sind, kann ich da auch nix für. ------------------
erstellt am: 09. Aug. 2021 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: [...]aber keine Gurken. Die wachsen seltsamerweise nicht mal in meinem Gurkenprogramm.
Dafür könntest du dir doch aber wunderbar ein schickes Bötchen basteln. So'n GN-2/1 von der 'Marie' und die in der Großküche vorgeschriebenen Feuerlöscher als Außenborder ... Alternativ könnte man sich noch aus 'nem Kochlöffel und der vorgeschriebenen Feuerlöschdecke ein Segel basteln, für den Fall, dass einen der Treibstoff ausgeht ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Aug. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Aug. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren -->
die wachsen doch nicht auf Bäumen, sondern in Paddelbooten, vorn, kann man während der Fahrt naschen der hinten bekommt nichts ------------------ Gruß Wingi------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 ------------------------------------------------- ... [Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 09. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2021 07:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Aug. 2021 07:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Aug. 2021 06:53 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 09. Aug. 2021 06:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Aug. 2021 06:20 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... So, nur noch diese Woche irgendwie rum bekommen Die Assimilierung verläuft bisher recht unspektakulär. Leicht matt und müde, aber das könnte auch die übliche Montagsmüdigkeit sein ^^
erstellt am: 09. Aug. 2021 06:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Aug. 2021 19:27 <-- editieren / zitieren -->
Dann umgekehrt: Blumenkasten mit Tomaten beim Radeln am Lenker. Dann hat man auch immer Wurfgeschosse im Strassenverkehr dabei und braucht den Mittelfinger nicht über zu strapazieren . ------------------
erstellt am: 08. Aug. 2021 16:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Aug. 2021 15:38 <-- editieren / zitieren -->
So, Aktvierung läuft ... ^^ Die Irren haben die Wege zum Zentrum heute tatsächlich nicht belagert. Ob denen nur das Wetter zu schlecht war oder sie nun doch Angst haben, dass der Impfstoff durch die Luft übertragen werden könnte? KA. Ist es eigentlich normal, wenn der Blick nun in vier Quadrate in rot/grün/blau/gelb unterteilt ist? Laut Sohnemann rotiert angeblich auch ein blauer Ring in meinen Augen ... Dann bin ich ja mal gespannt wie es mir nachher bzw. morgen geht. Der *piek* war im Gegensatz zum letzten mal, heute tatsächlich spürbar. Die heute war aber auch eher so der Typ, die auch 'nen Nagel ohne Hammer in die Wand bekommen ^^ ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Aug. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen, Ich kann mich nicht entscheiden ob heute Gartenarbeit oder Radfahrern angesagt ist. Zur Zeit ist der Wind heftig. Vielleicht eine Entscheidungshilfe ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
erstellt am: 08. Aug. 2021 08:32 <-- editieren / zitieren -->
Maaaaaaaaaahlzeit ... So, sechs Wochen sind schon wieder um. Heute gibt's den zweiten Stempel/QR-Code/Stich ... ^^ Dann hoffen wir mal, dass der Chip nach der Aktivierung mein Lebensberechtigungszertifikat auch als noch gültig anerkennt. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2021 17:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Moin zusammen, Wo passieren die meisten Unfälle...
Beim Verkehr |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 07. Aug. 2021 13:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Moin Müssen GöGa's unbedingt so ein gutes Gedächnis haben?
Wenn ein Mann sagt das er das macht.. Dann macht der das.. Da muß man ihn nicht alle 6 Monate daran erinnern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Aug. 2021 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Moin Müssen GöGa's unbedingt so ein gutes Gedächnis haben? "Du wolltest doch letztes Jahr die Kurbelantriebe der Rolladen tauschen, weil die im Winter immer so schwer gehen und ruckeln." ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
erstellt am: 06. Aug. 2021 14:48 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 06. Aug. 2021 12:47 <-- editieren / zitieren -->
Tschüss! Vielleicht meld ich mich mal zwischendurch! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Aug. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
und da muß du pünktlich , sonst zickt es wieder rum
Hundertpro! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2021 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Mit meinem Auto zur Heimfahrt!
und da muß du pünktlich , sonst zickt es wieder rum ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2021 10:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach:
Von Wollen kann man da bei mir auch nicht sprechen, habe leider noch um 13Uhr ein "wichtiges" Meeting.
Ich auch! Mit meinem Auto zur Heimfahrt! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 06. Aug. 2021 10:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Aug. 2021 10:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Wie Parallelwelten klingt das auf alle Fälle nicht 🤣
Wäre ich jetzt mal nicht so voreilig. Bei diesen modernen "Fusionsküchen" ... wer weiß, was passiert, wenn da mal so 'ne Obstkernfusion aus dem Ruder läuft ... Schwubs tut sich so ein Wurmloch im Apfel auf und verschlingt die komplette Spülstraße, das schwebende Kombidämpfer-UFO, ... Und am Ende wachen wir in einer Parallelwelt auf in der WinDelta das Nonplusultra ist und man mit Autodesk-Produkten tatsächlich arbeiten kann ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 06. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2021 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Probier mal ID, da bekommst du die UTM-Koordinaten. Kannst ja mal vergleichen. Wie Parallelwelten klingt das auf alle Fälle nicht 🤣 ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
erstellt am: 06. Aug. 2021 08:47 <-- editieren / zitieren -->
Gerade festgestellt, dass das Gurkenprogramm Ansichtsfenster auf zwei Rechnern auch mal unterschiedlich positioniert. Wie kann man sowas programmieren? Werden da Koordinaten mit der Prozessortemperatur addiert? Werden die GPS-Koordinaten der Rechner mit in die Positionierung gerechnet? Ich entschuldige mich an dieser Stelle bei Autodesk, dass ich jemals über Autocad und Inventor gemeckert habe . ------------------
erstellt am: 06. Aug. 2021 07:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Aug. 2021 07:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: mander s'isch zeit morgen früh gehts mit der ersten Mure ab Mahlzeit
ich dachte für den ersten Moment, das ist ein riesengroßer Schuhladen... die vielen Kartons ...da wird es wol die nächsten Wochen recht ruhig im Gemeindesaal ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
erstellt am: 06. Aug. 2021 07:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Guten Morgen Noch 7 Stunden
Nee, solange wollte ich nicht mehr bleiben! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2021 07:15 <-- editieren / zitieren -->
