Thema: Hallo und Tschüss! CVIII (22844 mal gelesen)
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 01. Sep. 2021 17:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Daumen eingeklemmt
kommt Christoph wieder? und die Bi-Tone-Lackierung ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 01. Sep. 2021 15:33 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 01. Sep. 2021 15:02 <-- editieren / zitieren -->
Diebels Fasskeller, also imSo, gerade wischwasser ausgefüllt, Daumen eingeklemmt (wahrscheinlich ein Ritual im September) und Rasen gemäht ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Sep. 2021 14:21 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 01. Sep. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren -->
Tschüss! Fahr jetzt den Anhänger wieder voll schaufeln damit die Baustelle zu Hause weiter geht! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix:
Heißt daß jetzt so?
Ja! Sorry, kann ja nichts dafür, dass ihr euch nicht auskennt! Wo Gastro doch eigentlich jeder kann. Das kopmmt dabei raus, wenn man mit jemanden mehr als 30 Jahre zusammen lebt, der vom Fach ist.
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 01. Sep. 2021 14:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Sep. 2021 13:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Sep. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:
Haben die nr die Schirme von Diebels oder haben die das auch [b]am Fass? [/B]
Heißt daß jetzt so? Ich hätte gern ein Diebels am Fass Ist wie Pfifferlingsrisotto an gefüllter Paprika ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren -->
Verschluck Sie nicht 😁 @chris"🤣🤣🤣 Moin zusammen, soeben gewählt
Haben die nr die Schirme von Diebels oder haben die das auch am Fass? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Sep. 2021 11:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
genug, dass es noch oft sein kann . morgen schaut il dentista wieder rein. bis dahin bin ich eher schweigsam ...
erstellt am: 01. Sep. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: @Nighty: Wieviele hast Du noch.
genug, dass es noch oft sein kann . morgen schaut il dentista wieder rein. bis dahin bin ich eher schweigsam ... ------------------
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 01. Sep. 2021 11:12 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt stellt euch mal vor, die Dinger könnten auch noch sprechen ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2021 10:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Guten Morgen Runterrechnen Wie geht das? Meine Waage im Bad hat es jedenfalls noch nicht kapiert
Trau dem Ergebnis nicht, wenn es eine Digitalwaage ist. Meine zeigt an: Bitte nur einzeln auf die Waage treten.
erstellt am: 01. Sep. 2021 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach:
Anscheinend Dafür hat meine bessere Hälfte schon gesorgt, aber nicht für uns, sondern mit "ich habe schöne Flaschen mitgebracht, das sieht das als Mitbringsel beser drin aus"
Hauptsache, sie bringt sie DIR aus dem Kühlschrank zum Fernsehsessel mit @Nighty: Wieviele hast Du noch. Dann kannst Du hochrechnen, wie oft das noch so geht. Gute Besserung ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 01. Sep. 2021 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Zu viel Qualitätskontrolle?! Musst auch was für später über lassen!
Anscheinend Dafür hat meine bessere Hälfte schon gesorgt, aber nicht für uns, sondern mit "ich habe schöne Flaschen mitgebracht, das sieht das als Mitbringsel beser drin aus" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2021 08:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Sep. 2021 07:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Guten Morgen Gestern Beeren zu hochprozentigem verarbeitet - kam ich ich eben schwer aus dem Bett
Zu viel Qualitätskontrolle?! Musst auch was für später über lassen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 01. Sep. 2021 07:11 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 01. Sep. 2021 07:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Sep. 2021 06:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Sep. 2021 06:19 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2021 06:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Sep. 2021 05:29 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Das mit dem Foto ist ganz einfach. Wenn du das mailen willst wirst du gefragt ob original Größe oder optimiert.Sie hat optimiert gewählt und dann wird das runtergerechnet um nicht so viel Datenvolumen des Mobilfunkvertrages zu verbrauchen. Machte früher Sinn als das noch teuer war. Heute, nun ja, Programmierer eben! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 19:43 <-- editieren / zitieren -->
Ich bin auch Ressoure, neudeutsch Human Ressource. Also nix ressourcenschonend. K.A., ob moderne Telefone bei falscher Einstellung Fotos automatisch runter rechnen können. Aber Menschen können falsche Einstellungen haben und/ oder sich verrechnen. Wieder Wortspiele auf die die Welt nicht gewartet hat. Aber nur aus Unkenntnis des Unmöglichen . ------------------
erstellt am: 31. Aug. 2021 16:36 <-- editieren / zitieren -->
Hey, sowas ist Ressourcen schonend. 640*480, das sind 300k Pixel. Hätte sie es in FHD geschickt, hätte sie schon über 2mio. davon verbrauchen müssen. 1,7mio px eingespart, die man anderswo (z.B. FB, YT, WA, Insta) sinnvoller einsetzen kann. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 16:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Eine Verkäuferin hat mir zuerst eine fotografierte Handzeichnung in stolzen 640x480Pixeln geschickt.
Das muss man heutzutage erstmal hinbekommen! Vermutlich unter Einsatz sämtlicher möglicher Optimierungen mit Gimp heruntergerechnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 15:50 <-- editieren / zitieren -->
Die Schwere der Beklopptheit hängt vom verwendeten Programm ab . Eine Verkäuferin hat mir zuerst eine fotografierte Handzeichnung in stolzen 640x480Pixeln geschickt. Beim zweiten Anlauf war sie ganauso groß. Also die Zeichnung. ------------------
erstellt am: 31. Aug. 2021 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Bin dann mal weg! Hab noch Termin zum noch schöner MAchen! Tschüss! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 13:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Aug. 2021 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Vorhin Info erhalten, soll beide Enkels holen. Das bedeutet, mitten durchs Zentrum fahren... ist derzeit eine Herausforderung
Du schaffst das! Chakka! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren -->
Vorhin Info erhalten, soll beide Enkels holen. Das bedeutet, mitten durchs Zentrum fahren... ist derzeit eine Herausforderung ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
erstellt am: 31. Aug. 2021 11:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Aug. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab´ vom Vertrieb keine Ahnung. Wer weiss, wofür solche Fachbegriffe stehen. Betonschuhe sind ja auch eher für Fische gucken, als für´s Shopping. Und Kopf in die Kreissäge halten, ist selten gut. Kreissäge auf dem Kopf war in den 20ern des letzten Jahrhunderts mal schwer angesagt. Hängt ja manchmal auch von den Leuten ab, was sie verstehen wollen und verstehen sollen. Nachbar in Kabul versteht unter Rasen sprengen ggf. was anderes, als der in Wuppertal. ------------------
[Diese Nachricht wurde von ole am 31. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 10:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Aug. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Ihr seid doch gar nicht bei der Sparkasse! Gebackener Käsekuchen?
Eierschecke, gegrillt aber was hat das mit der Spaßkasse zu tun? ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
erstellt am: 31. Aug. 2021 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Da haben sie dir aber heute eine merkwürdige Arbeit gegeben, egal welche von den beiden. Hier gibt's jetzt Kuchen 😊
Ihr seid doch gar nicht bei der Sparkasse! Gebackener Käsekuchen? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 09:39 <-- editieren / zitieren -->
Da haben sie dir aber heute eine merkwürdige Arbeit gegeben, egal welche von den beiden. Hier gibt's jetzt Kuchen 😊 ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
erstellt am: 31. Aug. 2021 09:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Aug. 2021 08:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Aug. 2021 07:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Aug. 2021 06:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Aug. 2021 06:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Aug. 2021 06:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Aug. 2021 06:25 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... Tag 2 und ich wäre irgendwie schon wieder bereit für Urlaub ...
erstellt am: 31. Aug. 2021 06:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Aug. 2021 06:01 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Zitat: Original erstellt von jpsonics: geht man da nicht eigentlich zum Lachen hin? Obwohl, ist vielleicht auch regional immer etwas unterschiedlich. Die einen zum Lachen, ihr im Norden zum Heulen, in USA zum Überleben und in Österreich zum ... ähm egal ... ^^
Zum Lachen geht man in den Keller, wenn man den ganzen Tag mit einem brummeligen Gesichtrum läuft. Ich geh in den Keller zum Heulen, weil ich 1. einen habe, was hier auch nicht so üblich ist 2. damit mich keiner dabei sieht! Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
[i]der Keller wurde schon vor Längerem zubetoniert [/i]
Wie viele Leichen liegen drin? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2021 16:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: und in Österreich zum ...
der Keller wurde schon vor Längerem zubetoniert ------------------
erstellt am: 30. Aug. 2021 15:01 <-- editieren / zitieren -->
Genug für den vorletzten Tag. Ich geh jetzt lachend zum Bus in der Hoffnung, dass sie mich nicht wegfangen und gegenüber auf Station festhalten ------------------ Gruß Wingi ------------------------------------------------- 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
