Thema: Nihao (27518 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 17192 Registriert: 11.08.2004 Für ein freies, buntes und tolerantes Leben
erstellt am: 21. Sep. 2011 06:52 <-- editieren / zitieren -->
Ich wollt schon sagen, weit kommen die Dinger nicht ohne Kabeltrommel Ich hoffe, Du hast den ABC-Schutz und kommst gesund zurück. ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. Ich weiß, wo der Hammer hängt
 Beiträge: 6935 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Sep. 2011 01:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: also für 40 Euronen bekommt man hier an der China-Imbisbude mehr als 5 Personen satt
Das war gestern Abend aber auch ein Gelage, daß das Lager vom Drehtisch geächzt hat .Hotpants in Kunshan vor dem Kälteeinbruch. Seitenstraße, in so ein Restaurant wage ich mich nicht ohne vollem ABC-Schutz. Die Elektroscooter werden normal über Nacht aufgeladen. Muß man aufpassen, daß man in der Dunkelheit nicht über ein Kabel am Gehsteig stolpert.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2299 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 20. Sep. 2011 20:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: ja
------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren -->
also für 40 Euronen bekommt man hier an der China-Imbisbude mehr als 5 Personen satt (sind aber hier meist als Chinesen verkleidete Vietnamesen )
erstellt am: 20. Sep. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ist hier auch, aber in z-Richtung
also in x-Richtung würde mehr Sinn machen, ich meine wegen Epikanthus medialis ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau Jetzt wieder konstruktiv
 Beiträge: 2762 Registriert: 16.02.2009 Hatte den Willen meine Sinne zu verlieren, zumindest alles zu probieren, diesen Fall zu riskieren, hatte Grenzen getestet und lieben gelernt, meine Ziele erreicht und mich von ihnen entfernt. Um sein Gefühl zu verlagern auf Knopfdruck muss man sich fragen, was man sich in den Kopf tut, bis man dann irgendwann jede Abfahrt wählt, wenn's von Anfang an immer nur abwärts geht.
erstellt am: 20. Sep. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Wie sollen die kleinen Chinesen dann rauskommen?
Mit Läubelleitel! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2403 Registriert: 09.01.2006 Schnucki-Freund :-)
erstellt am: 20. Sep. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: in z-Richtung . Die Dachluke im mittleren Bereich ist Notausstieg, - allerdings ohne Ejector .
Dann macht das ganze ja keinen Spaaaaaß ------------------ Der nächste Urlaub kommt bestimmt ;-) Jestertur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1184 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2011
Wie sollen die kleinen Chinesen dann rauskommen? ------------------ Gert Dieter  Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: noch eine Nottür im hinteren Bereich vorhanden sein
Ist hier auch, aber in z-Richtung . Die Dachluke im mittleren Bereich ist Notausstieg, - allerdings ohne Ejector .------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Es gibt nur eine Tür, die ist vorne, aber keine in der Mitte wie bei unseren Bussen!.
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Ist bei englischen Reisebussen aber auch so, deshalb hat mich das nicht gewundert.
Klugsch**modus: Bei englsichen Bussen muss aber noch eine Nottür im hinteren Bereich vorhanden sein ------------------ Der nächste Urlaub kommt bestimmt ;-) Jestertur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
