Thema: heulen, ärgern und trösten VIII (157821 mal gelesen)
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 5201 Registriert: 24.07.2006 ...vertsettelt!
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Ich wußte es ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 4682 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
also wenn man die Haare kopfüber wäscht, kann man sie besser in der Hand halten und durchkneten, vorausgesetzt, man hat welche und sie sind lang genug
...aaaalso, wenn ich unter der Dusche stehe, kann ich den Kopf nach vorne beugen und die Fusselparade hängt dann freischwebend nach unten. Wenn ich das Gleiche in der Wanne versuche ersauf ich. Oder sollte man sich zum Haarewaschen in eine leere Wanne hocken Tante Edit hat mich gerade belehrt, daß man sich ja auch nackich auf den Wannenrand setzen kann ------------------ gix [Diese Nachricht wurde von gix am 08. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
 Beiträge: 9165 Registriert: 23.12.2002 Klar soweit??
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Die Summe der Haare bleibt ja angeblich gleich , nur die Verteilung ...
bei mir geht die Summe gegen Unendlich  Soviel kann keine Sau rasieren wie es wächst.... ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) [Diese Nachricht wurde von Bombi am 08. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. Ich weiß, wo der Hammer hängt
 Beiträge: 6501 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Da sollten Männer sowieso vorsichtiger sein.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Kopfhaut will auch geruppelt sein und das geht besser kopfüber, weil man die Haare, wenn sie schwerkraftmäßig auf der Kopfhaut aufliegen und runterhängen, leichter aus der Fassung ziehen kann. Da sollten Männer sowieso vorsichtiger sein.
na du hast Probleme.....  bei mir ist alles tutti auf dem Kopf, ob hängend oder liegend gewaschen  ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 16580 Registriert: 11.08.2004 Für ein freies, buntes und tolerantes Leben
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bombi: und was hindert einen daran, wenn sie der Schwerkraft folgend einfach nur den Rücken hinabhängen??  Oder sind deine Arme so kruz geworden, daß die nicht mehr so hoch hinlangen kannst?? ;)
Kopfhaut will auch geruppelt sein und das geht besser kopfüber, weil man die Haare, wenn sie schwerkraftmäßig auf der Kopfhaut aufliegen und runterhängen, leichter aus der Fassung ziehen kann. Da sollten Männer sowieso vorsichtiger sein. ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 7599 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Rio Barth ist schxxx, jedenfalls geworden....
Wieso, bloß, weil Vaddi sich zu Wort gemeldet hat und Sohni mal ordentlich Stöckchen in die Speichen wirft ... ??? btw: wie Barth muss man eigentlich alle "comedians" diffenziert betrachten, und eine Überdosis, egal von wem, macht die Sache nicht besser. Und Barth war/ist momentan omnipräsent, das nervt dann langsam, da hast du Recht ... ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren -->
und was hindert einen daran, wenn sie der Schwerkraft folgend einfach nur den Rücken hinabhängen??  Oder sind deine Arme so kruz geworden, daß die nicht mehr so hoch hinlangen kannst??  ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Grimgork: muss man(n) das verstehen ? Mrio Barth war schon der richtige Link.. :)
Rio Barth ist schxxx, jedenfalls geworden also wenn man die Haare kopfüber wäscht, kann man sie besser in der Hand halten und durchkneten, vorausgesetzt, man hat welche und sie sind lang genug ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grimgork Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1170 Registriert: 23.02.2009 Ahaa.
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren -->
muss man(n) das verstehen ? Mrio Barth war schon der richtige Link.. ------------------ Waaagh ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
