Thema: Auswahlliste erstellen (7721 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 18. Apr. 2006 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
 Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 18. Apr. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof 1. Die Quellen müssen auf dem gleichen Blatt sein wie die Auswahlliste 2. z.B. in Zellen H1...H20 diverse einträge machen (gemäss deinem Bild) 3. die zelle(n) anwählen mit der Maus, in welcher die Auswahlliste erscheinen soll 4. Menu: Daten-->Gültigkeit danach im oberen Feld unter "einstellungen" --"Liste" wählen und das neu erscheinende Feld "Quelle" anklicken 5. nun die gesamt zuvor erstelle Liste (z.B. H1...H20) markieren und bestätigen 6. abschliessen mit "OK" wenn du nun diese Zelle anklickst erschein die Auswahlliste Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, Zitat: Und auch nicht über die Gültigkeitskriterien
Das ist aber nicht die Typ der Auswahlliste, die ich haben wollte. Ich will die Auswahlliste sehen, ohne die Zelle anklicken zu müssen. Das ist glaube ich andere Typ. Nun weiss ich nicht, wie man das machen kann. Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
gehe auf Einfügen/Formular und aktiviere die Toolbar, /edit meinte Ansicht > Toolbar > Formular setzen dort nimmtst du dann das 4 Icon rechts (Combobox, ziehst dein Droppdownfeld auf und klickst mit Rechte Maustaste deine erstelltes Dropdownfeld und wählst Format control - weiteres sollte selbsterklärend sein - Dein Bild müsste ein Dropdownfeld sein - anderes wäre ein Listfeld, da sind die Auswahlmöglichkeiten immer sichtbar ------------------ Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt Miss Brauch [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 20. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Ja da wurde mir die Antwort bereits weggeschnappt :-) Denke daran, wenn Du die Eigenschaften siehst, ist das wohl für Dich am wichtigste der Eintrag in der Zeile :ListFillRange wie folgt Tabelle1!L6:L9 Mit dieser Angabe musst Du auf den Bereich verweisen, aus welchem die verschiedenen Auswahlen stammen sollten. Die Frage ist nur, wenn Du Dich noch nicht damit auskennst, ob es Dir dann was bringt, denn die Weiterverarbeitung bzw. die Auswertung geschieht dann über VBA... Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
