  Excel
  Excel entfernt die 0 (Null) am Anfang einer Zahl
Autor Thema:  Excel entfernt die 0 (Null) am Anfang einer Zahl (52341 mal gelesen)
kabrijo
Sehen Sie sich das Profil von kabrijo an!   Senden Sie eine Private Message an kabrijo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kabrijo
MS-Excel 2003, SP2
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Bin neu hier und habe das Forum von einem Bekannten empfohlen bekommen.
Ich möchte aus einer Zahlenkolonne z. Bsp. 012 01 1234 über die ersetzten-Funktion die Leerzeichen entfernen. Excel nimmt aber immer die führende 0 weg, auch wenn ich die Zelle als Text formatiert habe.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank im voraus.
Kay
[Diese Nachricht wurde von kabrijo am 19. Jan. 2006 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kabrijo 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm =WECHSELN(ZELLE;" ";"")
kabrijo
MS-Excel 2003, SP2
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas.
Sei mir nicht böse aber: Ich verstehe Dich nicht.
Kay
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kabrijo 10 Unities + Antwort hilfreich
*weia*
in Zelle A1 steht 01 230 4004
in zelle A2 schreibst du =WECHSELN(A1;" ";"")
und du hast das Ergebnis ohne Leerzeichen
Wenn du das aber sofort und ohne Wenn und Aber haben möchtest:
deinen gewünschten Bereich markieren
STRG+H
bei Suchen nach: 1 Leerzeichen eingeben
und Alle ersetzen klicken
... nur macht dann Excel aus Text eine Zahl und bei Zahlen gibt es vorm Punkt keine führende Null :-) drum die obige Formel
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 19. Jan. 2006 editiert.]
kabrijo
MS-Excel 2003, SP2
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas.
Das Leben kann so einfach sein, wenn man weiß wie es geht - oder einen kennt, der es weiß.
DANKE!
Kay
EWcadmin
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kabrijo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Kay,
hab das gerade zufällig gelesen.
Habe zwar für das eigentliche Problem keine Antwort, aber auf die Sache mit der 0 vor einer Zahl:
Es gibt auf der Taste # ein Hochkomma:  '
Drück einfach das Hochkomma (über SHIFT) und dann die 0.
es gehen dann auch mehrere 0000 und man kann sogar mit ihnen rechnen. Das Hochkomma erscheint nur beim Bearbeiten der Zelle aber sonst wird es z.B. beim Drucken nicht angezeigt.
hoffe geholfen zu haben
Grüße aus OWL
[Diese Nachricht wurde von EWcadmin am 23. Jan. 2006 editiert.]
