Thema: Auszugskraft ermitteln (5818 mal gelesen)
woellinger Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 05.06.2013
erstellt am: 05. Jun. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Techniker! Ich möchte die Auszugskraft von einem Gewindeeinsatz in Kunststoff mit Hilfe eines Versuchs ermitteln. Dazu hab ich mir eine Vorrichtung gebaut, wo ich mit einem Drehmomentschlüssel an einer schraube dreh, welche über ein Seilsystem axial an dem Gewindeeinsatz zieht. Wie kann ich das aufgebrachte Drehmoment dann in die Axialkraft umrechnen? lg jotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren -->
Willkommen im Forum. Kleiner Denkanstoss: deine Schraube wirkt wie eine schiefe Ebene, die (abgewickelte) Gewindesteigung eines Ganges entspricht der Neigung. |
woellinger Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Im prinzip ist es ja wie eine Schraubenberechnung oder? Das Problem das ich habe, es geht ja in die umgekehrte Richtung und da komm ich nicht zurecht, außerdem zieh ich die Schraube ja nicht an, sondern dreh sie raus! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren -->
Dann ändern sich bei der Berechnung die Vorzeichen: aus Plus wird Minus. |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woellinger
woellinger Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2013 17:57 <-- editieren / zitieren -->
Besorg dir eine Federwaage, dann mußt du nix rechnen. Und wegen der Verdrehung: Wirbel gibt es zu kaufen, in fast allen Größen. |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 07. Jun. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woellinger
erstellt am: 08. Jun. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren -->
Sorry jotschi für meine etwas kurzen, unhöflichen Antworten. Leider kennen wir deinen beruflichen background nicht, also bitte Profil ausfüllen. Und nochmals die Bitte: Skizze oder Foto. Abmessungen : M5 oder M20? Und das mit der Federwaage (wenn man die Möglichkeit hat: die gibt es auch elektronisch, heißen dann Kraftmessdose) ist ernst gemeint, habe ich schon so mal gemacht. Da hast du gleich das Ergebnis, ohne die ungenaue Berechnung, weil sich nicht alle Randbedingungen (Reibung, Genauigkeit des Drehmomentschlüssels usw.) exakt bestimmen lassen. Und gerade bei Kunststoffen, ist das Ausreißen auch, wenn es sich um Kunststoffe mit der Neigung zum Fließen handelt, oft nicht abrupt, sondern auch eine Frage der Zeit. Wie lange willst du den Drehmomentschlüssel vorgespannt halten können? |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 08. Jun. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woellinger
woellinger Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2013 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab mich jetzt über Kraftmessdosen informiert. Ich denke, das wäre die aussagekräftigste Variante dieser Messung. Leider hab ich keine Vorrichtungen gefunden, mit denen man zugprüfungen machen kann. Wie werden diese Dosen verbaut? Die sind ja meist rund und haben keine Flansche o.Ä. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: So, ich hab mich jetzt über Kraftmessdosen informiert.
Wahrscheinlich nicht nur oberflächlich. Gockelbegriff: Zugkraft Messdose. Da ist für jeden was dabei. Zitat: Leider hab ich keine Vorrichtungen gefunden, mit denen man zugprüfungen machen kann.
Ich dachte, eine Vorrichtung hast du schon? |
woellinger Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren -->
Schick doch mal ein Foto von dem, was du hast. Vielleicht kann man die Zugkraftmessdose da einbauen. |
woellinger Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denke nicht, das ist nur ein Zylinder (dm50) mit einem Flacheisen darüber und einer mittigen anschweißmutter, in welcher eine Schraube steckt. Ich bin eher auf der Suche nach etwas professionellerem... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 10. Jun. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woellinger
woellinger Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woellinger
woellinger Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Jun. 2013 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woellinger
erstellt am: 12. Jun. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woellinger
erstellt am: 12. Jun. 2013 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woellinger
erstellt am: 12. Jun. 2013 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woellinger
Zitat: Original erstellt von ThoMay: ... Manometer ... Kolbenfläche ... Kraft ...
Auch dabei macht einem die Reibung, nämlich die mit dem Druck zunehmende der Dichtungen, einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Eine elektrische Messung ist hier schon das Beste. Elektrische Registrierung mit dem PC für die Erfassung des Höchstwertes sollte heutzutage, wo fast alles eine serielle Schnittstelle hat, kein Thema mehr sein. Für die Krafterzeugung würde hier allerdings auch ganz einfach ein Gewinde oder vielleicht sogar ein Hebel ausreichen, denn die Wege sind sehr gering. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
