  Berechnung von Maschinenelementen
  Spindel Drehmoment (Verdrehsicherung)
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Spindel Drehmoment (Verdrehsicherung) (7856 mal gelesen)
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich steh seit Tagen irgendwie auf dem Schlauch und komme nicht wirklich weiter.
Bei einer Kugelgewindespindel soll eine Verdrehsicherung realisiert werden. Die Gewindespindel zieht eine Kraft F von 7000N. Die übliche Literatur sagt, dass mein Drehmoment T.1 der Mutter mit T.1 = F * p / (2 * pi), wobei p die Steigung der Spindel ist. Wenn ich jetzt die Spindel abwickel und mir daraus die Kräfte berechne komme ich jedoch schon auf ein anderes Ergebnis.
Mit tan(alpha) = p / (d * pi), d ist der Wirkdurchmesser der Spindel, kann ich die Radialkraft F.r berechnen. F.r = 1/2 * F * sin (2*alpha). Mein Drehmoment müsste demnach T.2 = F.r * d/2 sein. Für d -> unendlich ist T.1 = T.2 (böser böser Tangens ;-) )
Was übersehe ich?
Welches Moment habe ich nun, damit die Spindel sich nicht dreht?
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 01. Mrz. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist alpha?
Was hat eine Radialkraft mit einem Drehmoment zu tun? Die Wirkungslinie einer Radialkraft verläuft durch den Mittelpunkt, ihr Hebelarm ist also Null, somit bewirkt sie kein Drehmoment.
Ulrich
Wyndorps
erstellt am: 01. Mrz. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe die Frage nicht:
Original erstellt von NicoFTB:
... Die Gewindespindel zieht eine Kraft F von 7000N. ... Radialkraft ...
Soll das heißen, dass
  • eine maximale Kraft von 7000N axial ständig an der Spindel zieht und über die Klemmung der Mutter gehalten werden soll, oder
  • die Spindel antriebsseitig (Drehantrieb) maximal 7000N Axialkraft aufbringen kann, die statisch gehalten werden sollen, oder
  • eine bewegte Last von 7000N abgebremst werden soll, oder
Im ersten Fall gilt das klassische Krafteck an der schiefen Ebene aus Tangentialkraft, Spindellast einerseits, sowie Normalkraft und Reibkraft andererseits. Daraus resultiert die erforlderliche Tangentialkaft Ft zum Heben der Last F (7000N) zu
Ft = F * tan(alpha +(-) rho) mit Steigungswinkel alpha und Reibungswinkel rho.
Plus gilt beim Anziehen (Heben der Last), Minus beim Lösen (Ablassen).
Das entsprechende Gewindemoment errechnet sich zu Tangentialkraft * Hebelarm Tg=Ft *d/2, also
Tg = F *d/2 *tan (alpha +(-) rho)
Im zweiten Fall stellt sich die Frage, ob Last und Antrieb gleichzeitig in diesselbe Richtung arbeiten können. Dann muss das Klemmmoment sowohl das Lastmoment (siehe oben), als zuzsätzlich auch das Antriebsmoment überschreiten.
Im dritten Fall müssen zusätzlich die Massen mit ihren Trägheiten und Beschleunigungseffekten berücksichtigt werden.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Mrz. 2013 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Mrz. 2013 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Die Formel kann nicht stimmen, ...
Interessant.
Dafür hätte ich gerne mal den Beweis.
Gruß, Torsten
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Mrz. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Mrz. 2013 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Inhalte? Ok.
Nehmen wir die Formel des Profs:
lassen wir mal die Reibung weg:
Tg = F *d/2 *tan (alpha)
tan (alpha) ist dann wohl Steigung geteilt durch Umfang:
Tg = F *d/2 * P / (d*pi)
somit:
Tg = F*P/(2*pi)
und das ist dann wohl die Gleichung, die Deiner Meinung nach falsch ist.
Ich seh' das ein wenig anders, und wenn das provozierend ist... dann ist es das wohl.
Vermutlich ist es aber trotzdem richtig.
So, und jetzt vielleicht Deinen Beweis?
Gruß, Torsten
NicoFTB
erstellt am: 04. Mrz. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
spindel.pdf
Guten Morgen,
anscheinend habe ich mich schlecht ausgedrückt, sorry.
Ich habe vorne einen Niet der bei ca. 7000N bricht. Daher kommen die 7000N an der Spindel. Dabei bewegt sich die Spindel axial um ca. 15mm (3 Umdrehungen).
Die Formel mit alpha und roh ist mir bekannt, jedoch erwarte ich bei einer Kugelspindel kaum Reibung, weswegen ich diese direkt vernachlässigt habe.
Meine 'Radialkraft' ist wohl eher die Tangentialkraft. Im PDF sieht man im unteren Teil das Kräftedreieck welches ich angenommen habe.
Mit:
F' = F * cos(alpha)
Ft = F' * sin(alpha)
=> 1/2 F * 2 cos(alpha)*sin(alpha) = 1/2 F * sin(2*alpha) = Ft
=> T_verdreh = Ft * d / 2 ???
Oder ganz anders?
Ggf. ist das Drehmoment an der Mutter gleich dem Drehmoment an der Spindel welches ich brauche gegen das Verdrehen?
Nico \o/
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 04. Mrz. 2013 editiert.]
ulrix
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 04. Mrz. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Kräftezerlegung scheint auf den ersten Blick korrekt, sie ist es aber nicht.
Die Kraft, die Du parallel zur schiefen Ebene eingetragen hast, gibt es so nicht.
Entlang der schiefen Ebene kann ja nur eine Reibungskraft wirken, diese ergibt sich aber nicht unmittelbar aus dem Steigungswinkel alpha (wie in Deiner Skizze dargestellt), sondern aus der Normalkraft und dem Reibungskoeffizienten.
Du hast bereits die Annahme getroffen, dass die Reibung Null sei, was m. E. bei einem Kugelgewinde eine brauchbare Näherung ist und was vor allem das Verständnis sehr erleichtert.
Reibung Null heißt: Es gibt keinerlei Kraft, die entlang der schiefen Ebene wirkt.
Wie soll man aber ohne eine solche Kraft das Kräftedreieck schließen???
Ganz einfach mit einer horiziontalen Kraft. Diese entspricht beim Gewinde dem Drehmoment, geteilt durch den halben Flankendurchmesser.
Wenn Du Dir dieses Kräftedreieck aufzeichnest, landest Du wieder bei:
F_hor = F_ax * tan (alpha)
Ulrich
NicoFTB
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
dieses habe ich eigentlich auch erwartet. Nur wusste ich nicht wieso. Wenn ich das jetzt also richtig verstehe ist mein Drehmoment gegen das Verdrehen der Spindel gleich dem Drehmoment welches ich brauche um die Kraft (F = 7000N) zu erzeugen.
Nico \o/
ulrix
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 04. Mrz. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
