| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: ServicePack 3 für MegaCAD 2010 vom 01.02.2010 (2023 mal gelesen)
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe MegaCAD Gemeinde, wir haben im Downloadbereich auf unserer Homepage das dritte Servicepack für MegaCAD 2010 veröffentlicht: Area-Modus: Beim Zusammenstellen geschlossener Konturen mit dem Area-Modus werden nun auch Elemente berücksichtigt, die nicht (vollständig) auf dem Bildschirm sichtbar sind. Es ist also nicht mehr erforderlich, dass die gesamte Kontur auf dem Bildschirm sichtbar ist. C-Schnittstelle: MakeSheet(...) Macht aus einem Körper(Solid, einseitig) eine Fläche (Surface, doppelseitig) AdfToSheet(...) Erzeugt eine Fläche(Surface) aus Adf-Daten, ansonsten wie AdfToBody Bei Explode wird das Durchmesserzeichen berücksichtigt. 2D Arbeitsblatt: Darstellung v. Faltkörpern bei ausgeschalteter Option "Flächen echt aufdicken" verbessert: - Fehlerhafte Darstellung der Projektionskanten behoben. - Schnittdarstellung wird korrekt schraffiert. Rotationskontur: Zur Zusammenstellung der Kontur wird nun ein anderer Algorithmus verwendet (schneller und sicherer). Unfold: Bei der Abwicklung nach Trumpf Geo-Format wurde ein falscher Text in der Statuszeile angezeigt(behoben) SAT-Import: Beim Import von SAT-Dateien konnte es in seltenen Fällen im Zusammenhang mit Kurven zu einer Endlosschleife kommen (behoben). Die Kurven werden nun korrekt importiert. Clipboard einfügen: Bei Änderung des Bezugspunktes verschwinden die Elemente nicht mehr. Punkte: Im 3D-Modus kamen bei ausgeschaltetem Punkt-Set die Eingaben in den Dialogen nicht an. (Beobachtet insbesondere bei Punkte-Segment-Anzahl) prtdraw.dll: Eine Absturzursache wurde behoben (betrifft nur Programmierer, die damit in eigenen C-Programmen auf Makro-Informationen zugreifen). Gruß VHR
------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo, leider keine Änderungen bei den Texten. Macht doch wenigstens die Darstellung im "alten Editor" deutlich größer. Lieber wäre mir aber ein durchdachtes Konzept für die RTF-Texte. Kommt da überhaupt noch was? Gruß Henry
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo VHR, "Clipboard einfügen: Bei Änderung des Bezugspunktes verschwinden die Elemente nicht mehr." Beim Baugruppe einfügen habe ich ein Problem entdeckt. 1. Baugruppe hängt am Maus 2. Bezugsebene ändern 3. Baugruppe in Position bringen und absetzen Da wo mann die Bezugsebene geändert hat bleibt die Baugruppe noch sichbar. Sie ist aber wieder im Featuretree noch im Datenbank zu sehen und sie kann nicht gelöscht werden! Die Zeichnung schliessen und neu auf machen - das Geisterteil verschwindet. Gruß
------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Crash Test Dummy, hallo Volker, ein sehr "interessanter" Effekt - wir sind dran. Gruß VHR ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) [Diese Nachricht wurde von VHR am 08. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 09. Feb. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
erstellt am: 09. Feb. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, die "Geisterbilder" wurden noch nicht beseitigt. Wir werden das SP solange von der Homepage nehmen bzw. durch den Vorgänger ersetzen. Gruß VHR ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
