 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Kurvenschnitt - Darstellungsfehler (2447 mal gelesen)
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
 Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 05. Feb. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, folgendes Problem (pfenomen) in der Darstellung bei Kurvenkonstruktion. Vorgehensweise: 1. Zeichnen einer Zylinderfläsche. (größe egal) 2. Kurvenhauptmenü -> Kurven-Schnitt 3. Körper wählen -> Schnittebene mit rotieren Definieren. 4. Bei mir um die x-achse 20° (richtung beachten) siehe achskreuz 5. OK. OK. 6. Dem Schnitt eine neue Farbe zuordnen.(über FT -> Attribute ändern) 7. Per Drag&drop den schnitt auswählen und neben dem Rohr als Kopie (mit Strg Taste) absetzen. 8. Den Schnitt wider mit D&D aufnehmen und die Bezugsebene ändern (tab (auswahl) und Space) 9. Bezugsebene Element auswählen ->Element anklicken -> OK. 10. Zielebene ändern auf XY-Ebene -> Ok 11. auf eine andere position absetzen (leicht verschieben). Bei mir ist immer noch die Kopie (Pos. 7) Sichtbar. Das darf nicht sein. Sie taucht nicht im FT auf. Soll sie ja auch nicht. Kann das Jemand nachvollziehen?
Letztes SP 20.10.02.01 Installiert. Aktueller Grafiktreiber Installiert( 191.78 Nvidea)
Es Grüßt
Volker H.
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000
erstellt am: 05. Feb. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
Hallo Namensvetter, ich habe Ihre Anleitung peinlich genau befolgt, konnte den Effekt mit meiner ATI FireGL V7700 und einem Notebook mit NVIDIA GeForce 8600 GS Grafik aber nicht nachvollziehen. Bleibt das Geisterbild auch erhalten, wenn Sie die schattierte Darstellung aus- und wieder anschalten? Gruß - Volker H. Rüger
------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, wenn ich OPGL ausschalte, dann ist an dieser Stelle (Pos7) nichts. Kein Drahtmodel zu sehen. Ich habe unter "OPGL Einstellungen Grafikkarte anzeigen" mal alles Deaktiviert und der reihe nach aktiviert ohne erfolg (Nach jedem Haken setzen MC neu gestartet und auch neu gezeichnet). Wenn ich die Datei Speichere, schliesse und dann neu Lade ist die Pos7 nicht mehr vorhanden. Was ich noch machen wollte ist MC deinstallieren und neu aufspielen. Kann aber noch nicht sagen wann ich dazu komme. Gebe aber eine Rückmeldung ob das was gebracht hat oder nicht. Es Grüßt Volker H. Edit: Ich habe MC mal auf meinem HP Omnibook 6000 Installiert. CPU 1GHz ATI Rage Mobility P/M AGP 2X 512 MB RAM hier habe ich das gleiche Problem. Es Grüßt Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 05. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt alle SP deinstalliert und Arbeite mit der Vresion MegaCAD 3D - Rev.: 20.09.12.02 (ausgangsversion) und mit dieser Version habe ich den Darstellungsfehler nicht. Edit anfang: In der Unfold Version mit Rev: 20.10.01.27 habe ich den Darstellungsfehler noch immer. Ich habe leider keine vorgängerversion. Könnte die jemand zum Download anbieten (Unfold ohne SF mit der Rev: 20.09.12.02)? Besser währe eine neue Version ohne das Problem. Vielen Dank! Edit ende. Es Grüßt Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 06. Feb. 2010 editiert.]
Edit 2 Anfang: Wenn ich bis die/das SP 20.10.01.20 installiere habe ich den Fehler nicht. Installiere ich das SP 20.10.02.01 dann habe ich den Fehler in der Darstellung. Wie so trit der Fehler nur bei mir auf und das auf meinem PC und Notebook (testweise) gleichermassen? PC->XP-prof-SP2 ; Notebook->W2K-SP4-RL1 Edit 2 Ende:
[Diese Nachricht wurde von Volker H. am 07. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
