| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Box füllen (882 mal gelesen)
giman Mitglied Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Beiträge: 217 Registriert: 19.06.2005 Windows ; MS-Office ; MC 2004 2D und MC 2013 2D
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen schönen guten Tag allen Ich habe ein kleines Problem. Bisher hatte ich die Option "Box füllen" (Textattribute und Bemaßung) immer ausgeschaltet, weil damit nur schwarze Felder, aber keine Zahlen oder Text ausgedruckt wurden. Demnächts benötige ich aber diese Option für die Textanzeige in einer Schraffur. Kann mir jemand sagen, was ich wo ändern muß, damit der Text und die Bemaßung angezeigt wird? Ich arbeite mit MegaCAD 2D 2004. Vielen Dank und Gruß von Gerd PS: Diese Einrichtung finde ich prima, aber leider finde ich nicht jeden Tag die Zeit hier rein zu schauen. Leider stört mich laufend ein Schild von Norton Security, daß jemand blockiert werden soll. Man kann hier aber eine ganze Menge nur beim lesen lernen. Weiter so!
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Moin, tritt dieses Problem bei dem drucken aus dem Plottprogramm auf oder auch bei dem direkten drucken aus MegaCAD heraus auf? Und welchen Plotter bzw. Drucker nutzt du? ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu "Box füllen" Hallo Hillex Vielen Dank für Dein Interesse. Der Fehlerhafte Ausdruck kommt bei meinem HP-Plotter und Canon-BJC-6500 (A3-Drucker) auf. Ich habe aber den Verdacht, daß alle Fehler von dem Computer hervorgerufen wurden. Ich habe jetzt erst einmal eine Neuinstallation auf einem anderen Computer vorgenommen. Wenn dieser Fehler dann immer noch auftritt, dann melde ich mich noch einmal. Vielen Dank bisher und Gruß von Gerd
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hallo giman, Du scheinst übers Plottprogramm zu drucken. Bitte gehe auf die Farbeinstellungen dort und deaktivier die Option "Weiß als schwarz drucken." In den neueren Versionen ist dies die Standard-Einstellung.
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hallo, das Problem mit den Schraffuren kannst Du auch so lösen, dass Du erst die Beschriftung setzt, dann die Fläche welche schrafiert werden soll aus wählst und abschliessend auf "Elemente einzeln anpcken" schaltest und den Text anklickst. Dann die Fkt. wie gewohnt beenden und schon ist der Text nicht "überschraffiert". Die Sache mit dem Drucker ist eine andere Geschichte. Wir haben z.B. einen HP-Plotter DJ430. Der macht das richtig. Unser Netzwerk-Kopierer-Drucker-Scanner von Kyocera hingegen druckt ein und das selbe Blatt mit schwarzen Flächen. Man kann also nicht generell sagen, geht oder geht nicht. Grüßle Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Aus MegaCAD heraus scheinen die Drucker auch unterschiedlich auf die Option "mind.Breit 2Dot" zu reagieren. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hallo, folgendes sollte man aber momentan noch beachten: Der Batch-Plot-Betrieb lässt sich im Moment nicht mit der Option "Box füllen" zuverlässig realisieren. Es kommt bei neueren Druckern die auf Postscript (oder auch PCL?) basieren zu dem Effekt, dass die Texte schwarz hinterlegt sind. Im Plotprogramm gibt es hierfür eine Option, die aber leider im Batchplot fehlt. Hier sollte kurzfristig Abhilfe geschaffen werden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PauliPanther Es hat funktioniert! Nach der Deaktivierung des weiß-in-schwarz- Schalters im Plotprogramm wurde der Text normal ausgedruckt. Ich hatte es vermutet, daß es eine banale Sache ist, aber man muß erst einmal darauf kommen. Den Tip von Steffen_WAL werde ich mir ebenfalls merken. Vielen Dank an alle und Gruß von Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
Hallo Thomas, es gibt im ServicePack eine neue Wplot32.exe aus diesem Jahr(26.04.2005). Diese wurde speziell für die Kunden angepaßt, die diesen Fehler im BatchPlot-Betrieb hatten. Die Plotjob.exe ging hin und hat die Voreinstellung im Plottprogramm wieder überschrieben. Durch Austausch der wplot32.exe ist dieses Problem definitiv auch im Batch-Plot behoben worden! Sollte diese beim installieren des SP nicht dabei sein, bitte ich um Rückmeldung, da ich diese Dateien schon vorher in meine Installationen reinkopiert hatte und das daher nicht nachvollziehen kann. Gruß, Sonja ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 21. Jun. 2005 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
TS_4CAM Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giman
