  MegaCAD
  MC 2004 Absturz (Hilfe!!!)
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MC 2004 Absturz (Hilfe!!!) (2498 mal gelesen)
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 16. Mai. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola,
anbei zwei Dateien (DWG wurde von mir erneut mit AC 2004 gespeichert), die MegaCAD 2004 beim Import zum Absturz bringen:
Runtimeerror mit "Abnormal programm termination"...
REV 20.04.05.10
Ich probier das Ganze jetzt mal über AC 2000 bzw. R14:
Also mit 2000 kriege ich wieder andere Runtimeerrors.
Mit R12 auch... Als 2004.DWG auch Absturz...
Kann mir jemdan den Lageplan einlesen udn an mailto:info@cadress.de mailen??? Vielen Dank!
mfG Schelhorn Sven
Die MegaCAD Newsgroup Site
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 16. Mai. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
cadress.zip
Hallo Sven,
ich habe das mal als MegaCAD 4.5 gespeichert. Außer dem Layout dürfte nichts fehlen und das war auch nur der ganze Plan.
Sollte mit Linienarten oder Texten etwas unvollständig sein, bitte mal Dein Profil rüberwerfen.
Schätze das hängt mit den Texten auf Gruppe 128 zusammen (Attribute von ACAD).
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 16. Mai. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
FROEHL.zip
ich konnte den Plan problemlos öffen und auch wieder speichern.
Schaumal drüber ob es komplett ist und bei dir jetzt zu öffnen geht.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 16. Mai. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola,
vielen Dank. Cadress.zip funktioniert. Taugt auch so...
Mich würde trotzdem interessieren, was mit meiner 2004er nicht paßt. MegaTECH?
Wie habt Ihr die geöffnet mit der 2005er?
mfG Schelhorn Sven
Hillex
erstellt am: 16. Mai. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
JA.
CU
Karsten
PauliPanther
erstellt am: 16. Mai. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
ja, mit der 2005 klappte es reibungslos. Deswegen auch das 4.5 Format.
Jetzt hat Hillex mich aber wieder neugierig gemacht. Habe mit der 2004 (ebenfalls 10.5.2004, Dll vom 4.5.) auf 2 verschiedenen PC's die DWG geöffnet und bekam auch keine Fehlermeldung.
Und das mit dem Runtime Error überlasse ich gerne den Kollegen, die aber wahrscheinlich erst morgen wieder hier sind.
Schönen Tag noch zusammen.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
Hillex
erstellt am: 16. Mai. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
FROEH.zip
Seven's orginal Datei kann auch ich, ohne Probleme mit der 2004er Rev. 20.04.06.02 öffnen. Die EVO.II importiert mir nur einen kryptischen Layernamen und sonst nichts weiter, stürzt aber auch nicht ab.
Die ...xxx.dwg kann ich aber in EVO.II wieder problemlos öffen. Diese habe ich mit Hilfe der 2005er erzeugt, in dem ich die Orginal DWG in der 2005er eingelesen habe und anschließend wieder als DWG exportiert habe.
CU
Karsten
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin
wie kann das sein ich habe nur
Rev. 20.04.05.10 Megacad2004
die Rev. 20.04.06.02 habe ich nicht
finde ich auch nicht im Internet
MFG aus Nordfriesland
Muecke
Hillex
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
das weis ich auch nicht, ich habe sie jedenfalls und wer hat der hat.
CU
Karsten
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Sven,
prüfe bitte mal, ob in deinem MegaCAD-Verzeichnis die xhatch.ini vorhanden ist.
Die kann unter Umständen, wie von Geisterhand gelöscht sein. Ich vermute, dass sie geschrottet wird, wenn man gleichzeitig mit mehreren Tasks importiert.
Gruß aus Kiel
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 20. Mai. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola,
die xhatch ist da und sogar noch eine mit dem namen myhatch???
mfG Schelhorn Sven
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 20. Mai. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
die wird temporär bei der Konvertierung angelegt. Die xhatch.ini wird in die myhatch.ini kopiert. Dann werden die Muster aller neu gefundenen Schraffuren unter den Namen USR0, USR1.... hinten an die xhatch.ini angehängt. Zum Schluß wird die Zeichnung aufgebaut, die xhatch,ini gelöscht und die myhatch.ini wieder in xhatch.ini umbenannt.
Tritt während des Imports ein Absturz auf, kann der Vorgang nicht rückgängig gemacht werden und beide bleiben bestehen, wobei die myhatch.ini die Originaldaten enthält. Also muß man dann händisch umbenennen. Wir werden den Vorgang demnächst (?) automatisieren.
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 20. Mai. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola Herr Hochbaum,
und was ist an meiner MC Installation falsch, daß ich die Datei nicht importieren kann? Die ist eigentlich noch richtig jungfräulich...
mfG Schelhorn Sven
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola Herr Hochbaum,
warum geht der Import bei mir nun nicht?
Eine kleine Antwort wäre schön. PauliPanther bekam ja keine Fehlermeldung...
Bekommt man irgendwie auch noch die Rev vom 02.06.2004?
mfG Schelhorn Sven
Hillex
erstellt am: 23. Mai. 2005 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
die Rev. 20.04.06.02 war eigentlich keine Rev. sondern nur ein Patch (ist mir wieder eingefallen), den hat mich Herr Hochbaum zu gemailt (tolles Denglisch). Dieser half gegen Absturz, bei dem verschieben oder kopieren von mehreren hundert refenerzierten Teilen, wenn ein großteil von diesen verschoben wurde.
CU
Karsten
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 23. Mai. 2005 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hillex
na fein, bitte sende doch die dwgdxf.dll und die dwgtexte.dll (im Convert-Verzeichnis) an Schelhorn, dann ist das vom Tisch. Offiziell gab es die nicht. Wenn wir jedesmal bei gewissen Fehlern einen Patch rausbringen, dann kriege ich hier von einigen Usern noch die Telefonrechnung oder zumindest die Aufforderung zur Kostenbeteiligung bei seiner Flatrate.
Ich weiß, andere CAD-Systeme machen Wochenupdates, aber die kosten das Mehrfache....
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
Hillex
erstellt am: 23. Mai. 2005 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
das glaube ich nicht, in den Patch ist die ntmega3d.exe, funcnam.ini, block.mcs und string.txt.
Wenn ich darf versende ich natürlich auch diese an alle intersierten.
Ich habe aber noch einen Patch von der dwgdxf.dll gefunden, dieser ist von 2004.05.03 das sollte evl. helfen.
Nichts geht über ein gutes Ablagesystem.
CU
Karsten
P.S.
ich hab auch noch einen für die VB-Schnittstelle von 2004.10.10
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 23. Mai. 2005 editiert.]
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 23. Mai. 2005 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach Machen, Einfach Schicken
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 24. Mai. 2005 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola,
die Patches habe ich erhalten, vielen Dank Hillex. Jetzt würde ich mir aber auch was überweisen lassen.
@ Hochbaum
Die Ironie ist nicht zu überhören. Aber als Kunde muß mit Eurer Software Geld verdienen, das geht nun mal nicht, wenn sich nicht mal eine DXF importieren läßt.
Das Posting mit "vom Tisch" fand ich deshalb etwas daneben. Da komm ich mir abgefertigt vor.
mfG Schelhorn Sven
3D-Master
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Master an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Master
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe jetzt auch so ein Problem. Meine xhacth.ini und die hatch.ini ist nicht mehr da! Wo bekomm ich die jetzt wieder her? Ich arbeite mit MegaCAD 3D 2007! Hilfe....
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
xhatch.ini.txt
von mir ....
nur umbenennen. also .txt entfernen
Grüße aus Berlin
E.Hochbaum
