  MegaCAD
  Import/Export Probleme in MegaCAD 2004
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Import/Export Probleme in MegaCAD 2004 (2150 mal gelesen)
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 19. Jun. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola MegaTECH,
ich habe zum wiederholten Male Probleme mit MegaCAD 2004 und DXF/DWG Export und Import.
Schon mehrfach sind Dateien, die ich aus MegaCAD als DXF R14 exportiere in AutoCAD abgeschmiert.
Mehrere Personen und mehrere Installationen (AC Arbeitsplätze) berichten hiervon.
Jetzt gerade ist mir MegaCAD beim Batch-Import von DXF Dateien abgeschmiert, die Fehlermeldungen hänge ich an.
screen002.jpg erscheint mehrfach. Die Dateien lassen sich auch einzeln nicht importieren.
Kann MegaTECH etwas dazu sagen? Danke...
mfG Schelhorn Sven
Die MegaCAD Newsgroup Site
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 19. Jun. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoppla,
Anhänge vergessen *g*
mfG Schelhorn Sven
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 19. Jun. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Lichtschaechte.zip
also ich kann nichts negatives sagen. Bei mir funktioniert der Import problemlos bei der 2004er und auch bei der 2005er.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 19. Jun. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola,
komisch, ist nun schon das zweite Problem, daß anscheinend nur bei mir auftaucht...
mfG Schelhorn Sven
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 19. Jun. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola nochmal an MegaTECH,
was kann ich machen, diehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001376.shtml
Ich ziteiere mich auch gerne nochmal selbst:
"...was ist an meiner MC Installation falsch, daß ich die Datei nicht importieren kann?"
Hilfe wäre schön, denn ich kann ja nicht jedesmal meine DXF hier rein posten, damit ich sie importieren kann.
PS: Konvertiert mir jemand mal die DXF? Danke!
mfG Schelhorn Sven
MegaDave
Stahlbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MegaDave an!   Senden Sie eine Private Message an MegaDave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MegaDave
WIN XP/Linux Suse
MegaCAD EVO II
MegaCAD 2005 Unfold
erstellt am: 19. Jun. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sven,
kein problem habe aber nur EVO II und dann erst 2005.
sende an david.gutmann@gmx.de oder hier ins forum.
Dave
PS. bin der meinung dass die 2004er die schlimmste version seit langem war.(ab14.8)
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 19. Jun. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola MegaDave *g*,
Es handelt sich dabei um die Lichtschaechte.zip
EvoII ist natürlich ausreichend...
mfG Schelhorn Sven
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 19. Jun. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohhh...
hat sich schon erledigt, Hillex hat'se ja schon konvertiert, Dankeschön.
An MegaCAD aber nochmals die Bitte bei mir hier Abhilfe mit dem problem zu schaffen...
mfG Schelhorn Sven
