  Metallische Werkstoffe
  Drehstab Momentenerhöhung durch Vorsetzten - Berechnung
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehstab Momentenerhöhung durch Vorsetzten - Berechnung (2014 mal gelesen)
Goddz
Sehen Sie sich das Profil von Goddz an!   Senden Sie eine Private Message an Goddz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goddz
Catia V5 R20
erstellt am: 01. Jun. 2014 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei mir ein paar Grundlagen für die Auslegung von Drehstäben zu erarbeiten. Leider finde ich in den mir zur Verfügung stehenden Literaturquellen (DIN, Springer Verlag...) nur Formeln für die Berechnung im rein elastischen Bereich der Drehstäbe und jeweils den Hinweis, dass durch Vorsetzten das nutzbare Moment erhöht werden kann.
Mittels logischer Überlegungen bin ich bis jetzt so heran gegangen:
- elastisches Maximalmoment um x% (z.B. 30%) erhöhen (1)
- Welcher Durchmesser kann dieses Moment (1) rein elastisch aufnehmen (2)
- Berechnung des rein elastischen Maximalmomentes der Durchmesserdifferenz aus 1-2
- Addition des Momentes aus 2 und des berechneten Momentes aus 3 entsprecht dem durch Vorsetzten erreichbaren Momentes
Leider beruhen diese Annahmen auf keiner wissenschaftlichen Grundlage und kommen nicht in jedem Fall den Werten der realen Versuche nahe. Ich habe leider keine Zeit ausreicht viele Versuche durchzuführen um mich mit empirischen Formeln der Lösung zu nähern.
Kann mir jemand irgend eine Quelle nennen die realistische Formeln zur Berechnung der Momentenerhöhung durch Vorsetzten von Drehstäben enthält?
Vielen Dank für eure Hilfe.
ThoMay
erstellt am: 02. Jun. 2014 05:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goddz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in die Woche.
Schaust du mal die Antwort von Ulrich.
Hier mal reingeschaut, erklärt das Vorsetzen der Federn und die Meßverfahren (Seite 33)
ThoMay
EDIT Schreiberlinge verjagt EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 02. Jun. 2014 editiert.]
Goddz
Catia V5 R20
erstellt am: 03. Jun. 2014 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort ThoMay.
Den Thread hatte ich schon gesehen aber den Post iwie nicht genau gelesen. Ich werde mal versuchen mit dieser Methode den realen Ergebnissen nahe zu kommen. Mal schauen ob das so einfach geht. Auch die PDF war nochmal eine gute Zusammenfassung.
David
