  Fertigungstechnik
  Trapeznut für O-Ring fertigen
Uversa präsentiert: EVO-MV und ELO-MH: Neue Lösungen für effiziente Montage und Befestigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Trapeznut für O-Ring fertigen (9000 / mal gelesen)
bacengeugn
Sehen Sie sich das Profil von bacengeugn an!   Senden Sie eine Private Message an bacengeugn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bacengeugn
erstellt am: 21. Jul. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne wissen warum es scheinbar keine Fräser oder Drehmeißel für Trapeznuten für O-Ringe zu kaufen gibt. Ich hab jetzt eine halbe Stunde lang damit zugebracht sowas zu finden bei mir bekannten O-Ring und Werkzeugherstellern sowie ins blaue hinein über Google.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Jul. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, schleifen die auch Formwerkzeuge auf Kundenwunsch
Preise für Drehwerkzeuge kenne ich nicht , aber dort gibt es auch ein Zirkularfräserprogramm, wo Kundengeometrieen geschliffen werden.Da ging es bei ca. 8.00 € los pro Platte.
Ein Anruf kostet nichts.
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 21. Jul. 2016 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 21. Jul. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bacengeugn
Überlege dir mal die Herstellung der Nut mit den Hinterschnitten.
So einfach ist das nicht mit einem Fräser oder einem Drehmeißel.
Daher ist die Rechtecknut bevorzugt und du erhälst alle gängigen Werkzeuge dafür.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
U_Suess
erstellt am: 21. Jul. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
... So einfach ist das nicht mit einem Fräser ...
Aber so kompliziert ist es beim Fräsen auch nicht. Es wird lediglich eine Startbohrung benötigt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
bacengeugn
erstellt am: 21. Jul. 2016 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke für den Link. Schade, dass es keinen Katalog für die häufigsten Schnurstärken gibt. Wenn ich noch erklären muss wie der Fräser aussehen soll lohnt es sich fast nicht sich die Mühe zu machen.
Der Vorteil der Trapeznut ist einfach, ich kann mir sicher sein dass der O-Ring nicht bei der Montage herausfällt.
U_Suess
erstellt am: 21. Jul. 2016 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bacengeugn:
... Wenn ich noch erklären muss wie der Fräser aussehen soll lohnt es sich fast nicht sich die Mühe zu machen. ...
Was ist so mühevoll daran, aus einer empfohlenen Form einer Trapeznut (siehe Seite 12/13) eine Vorgabe für die Werkzeugschleiferei zu machen? Wenn Du eine Vorteil bei der Montage haben möchtest, musst Du wohl den Nachteil von etwas mehr Aufwand in Kauf nehmen.
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2013
ACAD 2013
HP z600 Workstation
erstellt am: 22. Jul. 2016 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bacengeugn,
solche Fräser gibt es z.B. bei Misumi zu kaufen...
Drehmeisel habe ich auch gefunden z.B. bei Parker. (dovetail groove)
Suche mit Google Bildersuche z.B. nach "O-Ring dovetail groove" (nicht ideal weil nicht Deutsch, aber so müsste man auch was auf Deutsch finden können).
http://de.misumi-ec.com/vona2/detail/223000582293/
Es ist auch möglich ohne Anfangsbohrung so einen Nut zu erstellen.
Kris
/wer glaubt alles zu wissen, weiß nichts.
[Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 22. Jul. 2016 editiert.]
bacengeugn
erstellt am: 22. Jul. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Euroschwede,
mit Misumi habe ich nicht gerechnet. Ich kenne zwar deren Katalog aber Werkzeug habe ich da noch nie gesucht.
Das ist sehr hilfreich.
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation
Windows 10 Pro 64
Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000
Creo Elements/Direct 19
daheim: PE6
erstellt am: 22. Jul. 2016 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schnurstärken sind z.B. hier zu finden.
Adele
Elektrotechnik ist Glückssache !
