  Konstruktionstechnik
  Kugellager Toleranzen bemaßen
Autor Thema:  Kugellager Toleranzen bemaßen (3354 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich brauche schelle Hilfe ( ... wer nicht?    )...
Ich muss für eine Vorrichtung ein Rillenkugellager einzeichnen und weiß nicht, wie ich das Loch dafür bemaßen bzw. tolerieren muss.
Ich komme nicht aus dem Maschienenbau sondern Stahlbau/Hochregele etc.
Hat jemand vielleicht eine Unterlage dazu? Oder ist es sinnvoll, den Hersteller des Kugllagers darum zu bitten?
Habe die DIN für die Toleranzen gefunden DIN 620...die Angaben sind in µm. Meine Zeichnung ist in mm bemaßt, wie schreibe ich denn das Maß mit der Toleranzangabe in µm hin?
Sorry für die "dumme" Frage - aber ich hab echt keine Ahnung
Hat jemand ein Beispiel für mich?
Verzweifelte Grüße,
Gigerota
U_Suess
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber auch im Stahlbau sollte man die Umrechnung von µm in mm hinbekommen. Wenn man nicht weiß, das 1µm gleich 0,001mm sind, dann kann man mal in Tabellenbücher schauen ...
Zu den notwendigen Toleranzen sollte man die Vorgaben der Hersteller nutzen. Fast die nicht greifbar sind (was natürlich nicht sein sollte), dann geht bestimmt auch der Hinweis der Norm.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Gigerota
Windows 10
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank, Udo - auch für die Kritik
Ich werde den Hersteller kontaktieren...
Grüße,
Petra
ThoMay
erstellt am: 14. Sep. 2011 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Gigerota.
Gerade weil du aus dem Stahlbau kaommst einige Fragen:
Festlager?
Loslager?
innenring festgelegt?
Aussenring festgelegt?
Verwendungszweck?
Wenn du diesem Verweis folgst kannst du die Toleranzen für die einzelnen Fälle finden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
