| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: Gibt es ein tool für squircle? (3893 mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 06. Mai. 2019 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha! Vermutlich hab ich jetzt 98% kalt erwischt? Ich kannte den Begriff auch nicht. Mischung aus Kreis und Quadrat, also ein Quadrat/Rechteck mit abgerundeten Ecken, dafür aber gibt es wohl verschiedene Methoden. Nennt man auch Superellipse, was ich aber verwirrend finde. Die Steigerung sind dann nicht konstante Eckradien, sondern ?sanft auslaufende Radien? (wie heissen die noch mal...). JA, kann man konstruieren - aber ich will ein Tool. Wenn es das nicht gibt: was wäre der einfachste Weg? Kann mir so ein Makro jemand machen für die 16er Version? Ich hab echt keine Lust, mich da stundenlang rumzuärgern, ich hab keine Erfahrung mit Makroerstellung. Ich will's einfach nur schnell und einfach nutzen können. Es sei denn, jemand hat eine wirklich für Dummies verständliche Komplettanleitung... Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 07. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 06. Mai. 2019 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 06. Mai. 2019 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 06. Mai. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, das Tool sieht ja interessant aus - aber wie bekomme ich das dann ins CAD? Und muss ich jetzt jede einzeln bauen und importieren? Das wär umständlich. Wesentlich lieber wär mir, wenn ich das im SWX bemasst verändern könnte, so wie die Rechtecke oder Ellipsen. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2019 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah - Andi: in Deinem Logo sehe ich noch ein weiteres interessantes Ding: ist das Dreieck ein Gleichdick? Die Art von "aufgeblasenem Dreieck" finde ich auch besonders hübsch, das wäre doch im Grunde das Gleiche, nur eben mit 3 statt 4 Ecken. Vermutlich kann das das Tool auch, aber: ich hätt's gern als SWX-Tool mit editierbaren Maßen. Das dann noch als "Zweieck" und man hat einen Haufen hübsche neue Formen. Muss doch im SWX gehen, wie macht man das als Vorlage, analog zu Rechteck usw.? Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 06. Mai. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hi Dirk was spricht dagegen, einmal so ein Teil zu konstruieren, dann als Block abzulegen? Bei Bedarf wäre dann der Block einzufügen, aufzulösen, und anzupassen - in den Ecken verlierst Du durch das Auflösen doch nicht die Ellipsen-Eigenschaft. Das sollte wesentlich einfacher sein, als ein Makro zu programmieren??? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2019 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab noch fast nie mit Blöcken gearbeitet, ich unterfordere das SWX sowieso permanent. Ich müsste mich da also erstmal reindenken, bin aber im Moment etwas zu sehr im Stress dafür. Diese Superellipsen sind aber doch sehr unterschiedlich, da kann man sich ja nur annähern bzw. braucht mehrere Blöcke. Die 4/3-2-Ecke sind dann wieder völlig eigene Geometrien. Da ich aber viel mit Laserteilen arbeite könnte man solche nichtklassischen Geometrien schön ausnutzen. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2019 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hab eben mal ein wenig tiefer in Wiki gelesen - dort wird das erweitert auf höhere Exponenten als 2 - benötigst Du das? Oder reicht Dir der quadratische Ansatz? Als Element wirst Du in SWX glaube ich nur die Standard-Ellipse mit ^2 finden Blöcke nutze ich für fast alle Ausbrüche in Blechteilen. Unsere E-Technik kauft einen neuen Steckverbinder / Einbaubuchse, dann wird im gleichen Atemzug der dazu passende Ausbruch in einer Skizze erstellt, und als Block abgelegt. Lüfter, (Haupt-)Schalter, Leuchten, Kabeldurchgänge - danach sind das nur noch Mausklicks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Mai. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Mai. 2019 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 06. Mai. 2019 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Design. Nach Gefühl. Genaugenommen auch Gewichtseinsparung bzw. die entsprechende Optik, durchgehende Blechflächen aufzulösen. Da die Teile auch Aussenkonturen haben, sollen einzelne Elemente verknüpfbar bleiben bzw. ersetzbar mit Äquidistanten - das ist mit Splines nur sehr schwierig, vor allem, wenn es mehrere Öffnungen sind wie hier z.B. bei einem Fussteil. Das sieht mit den runden Öffnungen zwar ok aus, aber der Hit ist es nicht. War jedoch schon genug Konstruiererei, da das Blech von oben auf Knickung belastet wird. Mit Squirkeln säh das halt wesentlich raffinierter aus, in Richtung Biodesign. Mit rechteckigen Öffnungen aber genauso simpel, eher zu technisch. Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 06. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Mai. 2019 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 06. Mai. 2019 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist mir jetzt völlig neu, dass es so was gibt. Als Kleinstkunde ohne Wartungsvertrag komme ich auch nicht in den Genuss von Schulungen bzw. Hotline usw. Aber wie gesagt: die Konturen müssen noch verknüpfbar/bemaßbar sein, da ich mich immer auch an Aussenkonturen orientieren muss. Es geht ausschliesslich um Bleche und Ausbrüche. Werd dann wohl doch mal schaun müssen, wie das mit den Blöcken ging. Irgendwann vor Äonen hab ich das auch genutzt... Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Das kam nach der öffentlichen Diskussion um die "iPhone-Ecke". Und es ist nicht die einzige Funktion, die SWX in den letzten Jahren in diesem Anwendungs-Umfeld geliefert hat. Stil-Splines, Splines n-ter Ordnung, Splines auf Oberflächen, mit Offset, aber auch asymmetrische Verrundungen, Verrundungen mit konischem Rho etc. Zitat:
Wir haben viele kleine Kunden; die Entscheidung für die Wartung und damit für die Neuerungen ist nicht abhängig von der Lizenzzahl. Und die Teilnahme an Schulungen steht auch jedem offen. Zitat:
Die Kontur selbst dürfte sich da etwas "sperrig" verhalten. Ein umschließendes, skizziertes Rechteck etc. schafft aber Abhilfe. Zitat:
Einfach Skizzieren, markieren, Block erstellen, Block speichern (in Konstruktionsbibliothek), später dann per Drag and Drop ziehen, freuen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
vielleicht hilft die Skizze etwas weiter, ist natürlich nicht die komplexe Kurve, soll nur zeigen, wie man steuern kann. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Mai. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: wie wäre denn die "konische Kurve" mit steuerbaren Rho ...
Cool - die sieht ja toll aus kann es sein, dass die beim Verknüpfen fürs rho über Skizzenbeziehungen Schwierigkeiten macht (in SWX2016 )? Gruß, Christian
erstellt am: 07. Mai. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Mai. 2019 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 07. Mai. 2019 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Heiko, sooo alt … habe doch gerade gelesen, dass jemand jetzt auf 2016 umstellt … habe im Anhang das Quadrat und die konischen Kurven … wenn ich das Quadrat einseitig horizontal festlegen möchte z.B. flippt SWX bei mir aus … Wenn ich 4 x die Abstandsbemaßung (Ecke-Kurvenpunkt) direkt an die Kurve lege, geht es …
Gruß, Christian
erstellt am: 07. Mai. 2019 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 07. Mai. 2019 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, schicke Skizze - danke :-) Also kann SWX16 das auch - uih. Ich hab mal eine Version, die was kann, da schau her... Ich hab auch einige deckungsgleich gelöscht und neu erstellt (sonst "verbiegt" man das beim Drehen). Aber an den Scheitelpunkten muss man die deckungsgleich machen mit dem Kreis + dem Linienkreuz. Jetzt kann man z.B. die Linien vertikal machen, vorher sofort Überdefinition. Ich hab die "rho-Radien" miteinander tangential verknüpft, sonst hätte man am Übergang doch ggf. einen Knick, oder? Jetzt muss ich das nur noch mit dem rho kapieren - oder kann mir jemand eine kurze Erklärung geben? Ist das ein Verhältnis oder so was? SWX: "Legt das Verhältnis fest, das das Gewicht der Kurve definiert. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 1 ein." Aha...mein Bildschirm biegt sich schon vor lauter rho... "Legt das Verhältnis zwischen Höhe der Kurve und Höhe des oberen Scheitelpunkts fest." Ok - klingt schon besser, aber welche Höhe ist jeweils gemeint? Z.B. an obiger Skizze erklärt? Ich sehe nur, dass es mit wenig rho zum Kreis wird und mit viel rho zum Quadrat...aber nach welcher Gesetzmässigkeit ergibt das den Eckradius und den "grossen Radius" Lustig: mit diesem rho kann man endlich so was wie einen alten Röhrenfernseher konstruieren ;-)
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 07. Mai. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 07. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte man das so sagen, dass (in der SKizze) das Verhältnis von Kreis zu Quadrat gesteuert wird? Das ist aber nur bei ca. 0.45 annähernd gleich, nicht wie bei 0.5 wie ich jetzt erwartet hätte. Aber so zum groben Verständnis...das wären dann Maße + Geometrien, die einfach zu editieren und konstruktiv zu verknüpfen sind bzw. rho ergibt sich dann irgendwie, wenn man diese Geometrien bemaßt/verknüpft. EDIT: genau genommen ist bei gleich grossem Quadtrat und Kreis das rho 0.4142...ist das irgendwas mathematisch Bekanntes...Pi hoch 1.5 mal Schuhgrösse oder so? Die Solidworksche Holzplancken-Konstante? EDIT II: leider ist es nicht das Maß des Quadrats geteilt durch den Kreis...das wären z.B. 0.8, rho ist aber 0.7678. Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 07. Mai. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 07. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 07. Mai. 2019 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 07. Mai. 2019 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha...das Resultat wäre dann eine asymmetrische Ellipse...sozusagen ein Osterei :-D und da wird dann nur eine Hälfte oder Viertel genommen, nehme ich an. Die Form ist dann so ähnlich wie eine Exponentialfunktion, z.B. x hoch2 oder so, aber mit dem Vorteil, dass es Scheitelpunkte gibt, an denen man eine saubere Tangente machen kann... Boah, was ich nach 30 Jahren noch von Mathe weiss...das müssen die traumatischen Erlebnisse sein, an die man sich im hohen Alter dann wieder erinnert. Es geht schon los :-DDDDD Aber das Eierbild kann ich mir merken...könnte man jetzt jeden Sonntag üben :-D Dann wäre rho ja irgendein sinus oder cosinus, sonst würde er grösser als 1 werden. Man kann rho aber in der Skizze nur im flacheren/tangentialen Teil bemaßen, nicht an den Spitzen? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 07. Mai. 2019 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 08. Mai. 2019 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: ... es sind die anderen Beziehungen, die ein wenig "Zuviel des Guten" sind ...
Hallo Heiko, mist, dann sind mir da doch welche durchgerutscht … ich hatte auch einen Punkt extra reingesetzt, weil ich dachte vielleicht liegt es an dem Maß auf den Kurvenpunkt … war es aber nicht. hier eine korrigierte Skizze die funktionieren sollte. Da noch eine Bezugslinie dran und man könnte es in ein Bibliotheksfeature verwandeln @ Dirk ich würd mir über das rho nicht mehr so viele Gedanken machen, wenn ich den Abstand zur Ecke so bemaßen kann und der Zusammenstoß scheint auch schon tangential zu sein, es entsteht zwar eine Trennlinie, aber verrunden kann man die nicht Gruß, Christian
erstellt am: 08. Mai. 2019 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: … Also kann SWX16 das auch …
Ja, wenn die Skizzenfunktionen nicht alle unter "EXTRAS-Skizzenelemente" versteckt wären … beste Fehlübersetzung in der SWX -Oberfläche - Skizzieren im CAD als Extra, also Sonderausstattung ... Zitat: … Ich hab die "rho-Radien" miteinander tangential verknüpft, sonst hätte man am Übergang doch ggf. einen Knick, oder? …
Bei mir wird das auch so tangential … es läuft immer auf den "Eckpunkt" zu. Zitat: … mit diesem rho kann man endlich so was wie einen alten Röhrenfernseher konstruieren ;-) …
Ja, hat bestimmt schon der alte Tüssen-Krup so gemacht, der alte Fuchs … *scnr* Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2019 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian! Das mit der Tangentialität hab ich jetzt dank Kegelschnitt-Osterei-Denkhilfe auch kapiert, deswegen wollte ich das verstehen, was da passiert. Bin grad anderweitig im Stress: das rho-Skizzenelement kann man sich aber doch in die Skizzenwerkzeuge ziehen, oder nicht? Nur im Auswahlmenü steht es unter EXTRAS? Danke für den Tip. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2019 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: … das rho-Skizzenelement kann man sich aber doch in die Skizzenwerkzeuge ziehen, oder nicht? Nur im Auswahlmenü steht es unter EXTRAS? …
Klar, in Befehlsmanager oder Icon-Leiste kann man es reinziehen. Ansonsten findest du alles im Menü unter Extras-Skizzenelemente bzw. Extras-Skizzieren. Auf Englisch steht da Tools oben drüber - da würd ich eher suchen als unter Extras. Aber wenn du 4 solche Kurven als "quadratischen" Ausschnitt in verschiedenen Größen brauchst, würd ich das in die Konstruktionsbibliothek legen. die Zeit holst du schnell wieder raus. - Flaches Teil modellieren, - die Skizze (aus voherigen Beiträgen) auf eine Fläche legen, "Quadrat" ausrichten an einer Fläche - Schnitt durch alles - Schnitt markieren und nach rechts in einen Ordner bei Konstruktionsbibliothek ziehen. Beim wieder rausziehen brauchst du bei meiner Skizze einen Mittelpunkt für die Platzierung. - Rausziehen aus Konstruktionsbibliothek - Referenzebene und Referenzpunkt wählen - Größenparameter (2 Stück) ändern - fertig Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: Original erstellt von Relleumdesign: ...Bin grad anderweitig im Stress: das rho-Skizzenelement kann man sich aber doch in die Skizzenwerkzeuge ziehen, oder nicht? Nur im Auswahlmenü steht es unter EXTRAS? Danke für den Tip...
Moin, bei mir taucht die "konische Kurve" im DropDown unter der Ellipse auf. Habe allerdings 2017. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2019 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
| Anzeige.:
