| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Automatischer Rand nach Blattformataustausch grau anstelle schwarz (1855 / mal gelesen)
Rexesta Mitglied Konstrukteurin, Systembetreuung CAD und PDM
Beiträge: 8 Registriert: 16.06.2017 Win10 64bit SWX2022 SP5 64bit Pro.File 10.4 SP15 Office 2016 DELL PRECISION Tower 5820 Intel Core i9-10920X CPU 3.5GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro RTX 5000 Space Mouse 3DConnexion
erstellt am: 17. Jan. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe Community Ich bin mit der Suchfunktion leider auf kein Ergebnis gekommen, daher schildere ich mein Problem mal direkt: Wir sind im Dezember von SolidWorks 2016 auf 2018 SP5 umgestiegen. Ich habe vorab alle unsere Vorlagen komplett neu erstellt, nicht nur neu gespeichert. Wenn ich eine bestehende Zeichnung habe, die noch einen alten Blattkopf habe, nutze ich ein Makro um das Blattformat auszutauschen. Vorweg: Das Problem taucht auch auf, wenn ich über die Blatteigenschaften die neue Vorlage hole. Wenn ich das Blattformat austausche, wird mir der Rand immer grau. In den Vorlagen ist er als schwarz definiert und hat einen Layer. Nach dem Austausch ist der Rand grau, wenn ich in den Blatthintergrund wechsle ist er blau. Gehe ich dann in die Funktion "Automatischer Rand" hat er kein Layer mehr. Da wir an den neuen Blattformaten am Zeichnungskopf einige Änderungen gemacht haben, sollten wir bei allen Zeichnungen die Zeichnungsköpfe austauschen, dies machen wir dann, wenn wir sowieso etwas daran machen müssen. Dies ist so schon eine Menge Arbeit, wenn wir in jeder Zeichnung nun aber auch noch die Einstellungen vornehmen müssen wird es doppelt so viel. Ich hoffe, dass mir hierbei jemand helfen kann, oder dieses Problem zumindest kennt ^^" Besten Dank & freundliche Grüsse aus der Schweiz Eure Rexesta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Jan. 2019 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rexesta
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Jan. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rexesta
Hallo, ich habe es gerade mal (händisch) mit meinen Blattformaten probiert. Tausche ich es aus, so bleibt der Rand schwarz, weil auf dem ihm zugewiesenen Layer. Ich hatte sie auch vor einiger Zeit mit "automatischer Rand" neu erstellt. Die Zuweisung zum Layer befindet sich gaaaanz unten. Sicher, das einer zugewiesen wurde? Ich probierte es gerade mit SWX2019SP1 - einwandfrei. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2019 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank euch für die schnellen Antworten @ThoMay: Dies hat mir mein Support bereits vorgeschlagen, das habe ich bereits alles überprüft, die Einstellungen stimmen soweit. Farbanzeigemodus ist deaktiviert, und alle Linien die ich verwende sind schwarz oder violett (unsichtbare Hilfslinien für unsere Textposition), da ist nirgendswo ein grau definiert... @Heiko Soehnholz: Die Vorlage besitzt seinen Layer (extra nachgeprüft), welche diese verliert wenn ich ihn, egal ob mit Makro oder händisch austausche. Mit freundlichen Grüssen Rexesta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Lösung nun selbst gefunden, und falls jemand einmal das selbe Problem haben sollte: Im Automatischen Rand den Layer auf -Kein- einstellen, dann die Änderungen machen die man möchte. So kann er seinen Layer nicht verlieren, da er keinen hat... -Kein- ist bei uns der Layer auf dem die Zeichnungsansichten und Bemassungen laufen. Besten Dank für die Ideen Und dieses Thema kann geschlossen werden, wurde gelöst Grüsse aus der Schweiz Rexesta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
