| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Blech - Kante verlängern (4049 / mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 447 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 23. Aug. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, mir gelingt es nicht vernünftig die Kante der blauen Fläche zu verlängern. Habt Ihr einen Tipp oder Idee? Vielen Dank und Grüsse ------------------ Viele Grüsse Alex [Diese Nachricht wurde von caipi am 23. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Aug. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 23. Aug. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Aug. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Moin, kann dein Modell leider nicht öffnen, da wir 2014 einsetzen. Soll es so wie auf meinem Bild aussehen? Ich verzichte soweit möglich auf Verlängerung und geschlossene Ecken. Alternativ könnte man auch alle Biegungen in Gehrungslasche bringen und das Blech an drei Seiten beschneiden. ------------------ Gruß Christian
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Zitat: Original erstellt von caipi: Gehrungslasche wird nur so lang wie die gewählte Kante. Mit der Option Offset ist nur ein Verkürzung möglich.
Entschuldige, ich verstehe deine Antwort nicht. Soll das wie in meinem Bild aussehen? Dann geht es mit Gehrungslasche. Im Anhang das Modell.
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 23. Aug. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 23. Aug. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Moin, bei 2014: - Fläche anwählen und dann rechte Maustaste drücken oder - im Menü --> Einfügen --> Fläche --> verschieben denke, dass es in 2015 ähnlich sein sollte ------------------ Gruß Christian
erstellt am: 23. Aug. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 23. Aug. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Aug. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Zitat: ... finde die Option Fläche verschieben in SWX 2015 nicht? ...
Hallo, nicht bei Oberflächen (=Flächenkörpern) suchen, sondern bei Flächen ... oder als ICON im Befehlsmanager unter "Direktbearbeitung" - zumindest bei 2016 Noch eine Möglichkeit: mach das Blech vorher etwas länger und im Feature "Kante-Lasche1" stellst aktivierst du bei Laschenposition Offset - Richtung umkehren - xx mm eintragen. (weil 3 Kanten gewählt muss es in 3 Richtungen länger sein ...)
Gruß, Christian
erstellt am: 23. Aug. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2017 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 24. Aug. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Zitat: ... Also ich bekomme an die markierten Kanten keine durchgehende Gehrungslasche...
Ich auch nicht ... die Kanten müssen wohl in einer Ebene liegen, damit das klappt. du könntest also ein End-Offset eingeben (z.B. 30mm) und dann den nächsten Winkel machen - da gehen dann 2 Kanten. dann wieder 2 Kanten, ... gibt aber jeweils kleine Schlitze am Stoß. Ich hab auch mal probiert dein Teil aus einem Block zu machen mit "Zu Blech konvertieren", komme aber an 2 Problemstellen - ganz rum komme ich nicht. - da werden die Schlitze beim 45° Stoß zu groß. Edith: Datei mit drangehängt - Versuch die Blechwanne mit einem Blechfeature zu erledigen. - 45° Schlitze sind fast 5mm - Eckenfreischnitt "konstante Breite" gelingt nur an 1 Ecke - Eckenbehandlung "geschlossene Ecke" lässt die Biegung weit offen ... [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 24. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technische Produktdesignerin (gn) | Wir bei NORD DRIVESYSTEMS entwickeln den richtigen Antrieb für weltweiten Fortschritt. Unsere innovativen Lösungen bringen z. B. Kräne in Hafenanlagen, Dachkonstruktionen in modernen Sportstadien, Gepäckförderbänder in Flughäfen und Gondelbahnen in Skigebieten in Bewegung. Unterstützen auch Sie uns mit Ihren Ideen dabei, die Welt am Laufen zu halten. Ihre Ideen - unser Antrieb ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Aug. 2017 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
