  Mengen von Stücklistensymbolen verteilen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Mengen von Stücklistensymbolen verteilen (1781 / mal gelesen)
gekko500
Sehen Sie sich das Profil von gekko500 an!   Senden Sie eine Private Message an gekko500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekko500
erstellt am: 12. Feb. 2016 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
Wenn ich in der Baugruppe Stücklistensymbole für mehrere gleiche Teile an verschiedenen Positionen eintrage (Position und Menge) steht in jedem Ballon die Gesamtmenge. Ist sehr irritierend. Kann man die Mengen in den Ballons gezielt verteilen? Habe dazu bisher keine Lösung gefunden. Benutze parallel auch Creo 2.0. Dort kann man die Mengen in den Ballons teilen.
Vielen Dank schon mal für eine Antwort
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Feb. 2016 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gekko,
wie stellst du dir denn das vor? Welche Mengen sollen in welchem Ballon stehen? Kannst du mal ein Beispiel posten? Ich verstehe die Frage nicht so richtig.
Edit:
das Einzige was mir dazu momentan einfällt wäre die Menge nachträglich bei den speziellen Ballons in Text umzuwandeln, dann kannst du eintragen was du willst.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 13. Feb. 2016 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Feb. 2016 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geko.
Wie ist deine Stüli aufgebaut? nur oberste Ebene?
Mögliche Lösung:
Mitder Aufteilung der Stüli spielen.
Nur Teile
Mit Einzug
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 15. Feb. 2016 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
ehrlich gesagt verstehe ich es auch nicht, kannst du mal ein Bild reinstellen?
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 15. Feb. 2016 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich mir vorstellen kann, er hat eine Baugruppe mit z.B. 20 gleichen Schrauben, aber die UnterBG wird nur mit vieren verschraubt und darum die Menge in den Ballons.
In Text umwandeln, ja, oder die Schrauben in die UnterBG bringen und mit Einzug arbeiten.
Grüße vom
Erzmichel
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Feb. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gekko500,
ich fürchte da hat sich nichts geändert
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027769.shtml
Bitte den Vorschlag an Solidworks heran tragen, den ke schon, das dies für manche nützlich sein könnte.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
jörg.jwd
erstellt am: 15. Feb. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dopplerm:
lg Martin
...wenn ich das in dem Link richtig interpretiere hilft wohl nur wie ich oben geschrieben habe die in den speziellen Ballons Menge gegen Text auszutauschen.
Jörg
gekko500
erstellt am: 15. Feb. 2016 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Das manuell anzupassen ist für mich keine Option. Werde zu dem Problem wohl noch mal Solidline fragen.
Mich wundert nur, dass das bisher niemanden zu stören scheint. Ok , solange in den Ballons nur Positionsnummern stehen, ist das sicher kein Problem. Wir erzeugen aber standardmäig immer Ballons mit Positionsnummer und Menge (geteilter Kreis) und wenn dann an jeder Schraube die gesamte Menge steht, ist das schon irritierend.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Feb. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gekko500,
das ist so ein Fall, der 3 Lösungswege zulässt...
1. händisch aufteilen
2. in einer Baugruppe eben nicht öfter aufteilen
3. Unterbaugruppen
4. Unterbaugruppen und Stückliste mit Einzug
4. Unterbaugruppe und Stückliste mit Einzug, für Bestellung Stückliste ohne Einzug, in der alle Schrauben zusammengezählt werden
und und und
ja es gibt immer Funktionen die man von wo anders kennt, die man immer anwendet und die in einem anderen Programm anders, oder gar nicht anwendbar sind...
lg Martin
ps: service request bitte direkt sbei SWX tellen und die Bearbeitungsnummer hier veröffentlichen, dann können wir dich unterstützen.
