  Mengen in Baugruppenzeichnungen aufteilen
Autor Thema:  Mengen in Baugruppenzeichnungen aufteilen (1602 mal gelesen)
gekko500
Sehen Sie sich das Profil von gekko500 an!   Senden Sie eine Private Message an gekko500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekko500
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich Stücklistensymbole mit Mengen (geteilter Kreis) in eine Baugruppenzeichnung einfüge, wird an jedem Teil die volle Stückzahl aus der Stückliste angezeigt. Da die  gleichen Teile aber an verschiedenen Positionen eingebaut sind, möchte ich die Gesamtstückzahl an den Stücklistensymbolen entsprechend aufteilen lassen.
Bisher habe ich diese Einstellung aber noch nirgends gefunden.
Kann mir da jemand weiter helfen?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gekko500,
Stücklisten sind nicht gerade mein Spezialgebiet, aber ich befürchte automatisches Aufteilen der Menge je nachdem wie viele dieser Positionsnummer gerade in der Ansicht zu sehen sind gibt es nicht.
Wenn du das optisch unbedingt so haben willst kannst du unteren Text auf "Text" stellen und von Hand dann da hinein schreiben, was du möchtest. Gerechnet oder assoziativ ergänzt wird dann natürlich nichts mehr.
Ciao,
Stefan
gekko500
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Ist natürlich sehr schlecht, da wir zum Teil große Baugruppen haben. Händisch anpassen kommt nicht in Frage.
Ich arbeite parallel auch mit ProE. Dort gibts die Funktion Stücklisten Ballons trennen. Damit kann man von einer im Ballon angezeigten Stückzahl die weiter zu verteilende Stückzahl abziehen und an gleichen Teilen an anderer Stelle als Ballon einfügen.
Diese Funktion sollte man in SWX auch dringend einbauen.
Danke für die Info
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Tag gekko500.
Wie ist deine Stüliste gegliedert?
Nur Oberste Ebene?
Versuche Mal mit Einzug oder nur Teile
Ausserdem, woher soll SWX wissen wieviele Teile du in der Ansicht gezählt haben willst.
Das machst du in dem anderen Program auch händisch.
Was ist denn, wenn du die Ansicht wechselst?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
gekko500
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit "automatisch" habe ich mich unklar ausgedrückt. Ich meine damit, dass im ersten Ballon für das Teil die Stückzahl automatisch um die abgetrennte Menge für den neuen Ballon reduziert wird.
Den neuen Ballon mit der abgetrennten Stückzahl muß man dann natürlich händisch einfügen.
Wenn sich später die gesamte Stückzahl des Teiles ändert, erhöht sich die Zahl nur im ersten Ballon entsprechend.
Die Stückliste stellt nur die oberste Ebene in der Ansicht dar.
