Thema: 3D Punktewolke einlesen (7276 mal gelesen)
solas Mitglied
 Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 10. Mai. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 10. Mai. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 10. Mai. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
erstellt am: 10. Mai. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Zitat: Original erstellt von solas: Deshalb habe ich ja auch erwähnt, das es um eine Standard Version geht.
Achso ok. Wenns ne einmalige Sache ist und die Daten verschickbar sind, würd ichs mal probieren zu importieren, hab das Scan to 3D zur Verfügung ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fürs Angebot, aber es geht erst mal ganz grundsätzlich um die Möglichkeit wie man Messpunkte zukünftig importieren könnte. Da es wenige sind lohnt sich Premium nicht. Es wäre einfach bequemer wenn man sie nicht von Hand eintragen müsste. Beim ausführen des Makros sagt mir SolidWorks, das das Makro nicht 64bit kompatibel sei und das Makro angepasst werden müsse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Rate ich richtig, daß diese Meldung bei Dir nur mit SW2013 kommt?! In Deiner Signatur stehen doch noch die früheren Versionen und mit denen klappt auch unter 64bit! Das wäre doch der unaufwendigste Weg. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 12. Mai. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast du schon recht. Die alten Versionen betreibe ich noch in einer VM ohne Netzwerkverbindung. Wer weiss wozu man das noch brauchen kann... jetzt z.B. :-) PS: Wer nicht weiss was er tut sollte seine Finger von VMs lassen. Es könnte dich bei einem falschen Klick die Lizenz kosten. [Diese Nachricht wurde von solas am 13. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meshlab scheint nur was für Designer zu sein, das unterstützt bis auf stl ja nur Formate die SolidWorks nicht kennt. Kann man da irgendwo dafür voten, damit .x_t, .step, .iges, .sat unterstützt werden oder ein Addon zu meshlab geschrieben wird? (da die Blender Community ganz spannende Sachen designt, wäre das Tool schon eine nette Sache) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 13. Mai. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
