  2013 ..muss für die Verwendung auf 64-Bit-System ..
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  2013 ..muss für die Verwendung auf 64-Bit-System .. (20828 mal gelesen)
Branscheid-GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Branscheid-GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an Branscheid-GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Branscheid-GmbH
SolidWorks 2013 SP1.0
erstellt am: 21. Dez. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein "altes" Makro läuft seit SW2013 nicht mehr, da :
"der Code in diesem Projekt muss für die Verwendung auf 64-Bit-Systemen aktualisiert werden. Überarbeiten und aktualisieren Sie Declare-Anweisungen, und markieren Sie sie mit dem PtrSafe-Attribut".
Kann mir jemand bitte sagen was ich da eintragen muss ?!
Folgende Zeilen sind "rot" markiert, weil ...
Declare Function SetWindowPos Lib "user32" _
(ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, _
ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Public Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Es wäre sehr nett, wenn mir jemand dabei helfen könnte !!
Ansonsten wünsche ich frohe Festtage !
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 21. Dez. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Branscheid-GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigendlich sollte es reichen wenn du nach "Declare" "PtrSafe" reinschreibst.
Näheres dazu findes du hier https://forum.solidworks.com/docs/DOC-2141
Andererseits sollte der Code um ein MakroFenster in den Vordergrund zu bringen in SWX2013 64bit nicht mehr nötig sein, da die mit VBA7 laufen.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Branscheid-GmbH
erstellt am: 21. Dez. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es versucht, aber muss in der Schreibweise etwas falsch gemacht haben.
Wie sollte es Deiner Meinung nach eingetragen werden ?
HenryV
erstellt am: 21. Dez. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Branscheid-GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht so...
Code:
#If VBA7 Then
Declare PtrSafe Function SetWindowPos Lib "user32" _
(ByVal hwnd As LongPtr, ByVal hWndInsertAfter As LongPtr, ByVal x As Long, _
Public Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
#Else
#End If
Branscheid-GmbH
erstellt am: 21. Dez. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TOP !!!!
Vielen herzlichen Dank - auch im Namen meiner Kollegen,
die jetzt wieder schneller die Schriftfelder ausfüllen können.
Bin froh, dass es solch eine Anlaufstelle mit vielen kompetenten + hilfsbereiten Menschen gibt !!
Nase81
Sehen Sie sich das Profil von Nase81 an!   Senden Sie eine Private Message an Nase81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nase81
erstellt am: 13. Nov. 2017 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Branscheid-GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe vor Jahren mal ein Makro zum speichern unserer unserer e-mails geschrieben/zusammenkopiert.
Haben jetzt auf das 64bit Office umgestellt und ich bekomme das ding nicht mehr zum laufen. Habe das makro analog oben angepasst, bin mir aber nicht sicher welche Variablen-Deklarationen ich von Long auf LongPtr umstellen muss?:
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Code:
Private Const EXM_OPT_FILENAME_BUILD As String = "em_<DATE>_<SUBJECT>"
Private Const EXM_OPT_CLEANSUBJECT_REGEX As String = "RE:\s|Re:\s|AW:\s|FW:\s|WG:\s|SV:\s|Antwort:\s"
Private Const EXM_OPT_FILENAME_DATEFORMAT As String = "mmdd"
Private Const MAX_PATH = 260
Private Type OpenFilename
  lStructSize As Long
  hWndOwner As Long
  hInstance As Long
  lpstrFilter As String
  lpstrCustomFilter As String
  nMaxCustFilter As Long
  nFilterIndex As Long
  lpstrFile As String
  nMaxFile As Long
  lpstrFileTitle As String
  nMaxFileTitle As Long
  lpstrInitialDir As String
  lpstrTitle As String
  Flags As Long
  nFileOffset As Integer
  nFileExtension As Integer
  lpstrDefExt As String
  lCustData As Long
  lpfnHook As Long
  lpTemplateName As String
End Type
Private Const OFN_ALLOWMULTISELECT = &H200
Private Const OFN_CREATEPROMPT = &H2000
Private Const OFN_ENABLEHOOK = &H20
Private Const OFN_ENABLETEMPLATE = &H40
Private Const OFN_ENABLETEMPLATEHANDLE = &H80
Private Const OFN_EXPLORER = &H80000
Private Const OFN_EXTENSIONDIFFERENT = &H400&
Private Const OFN_FILEMUSTEXIST = &H1000
Private Const OFN_HIDEREADONLY = &H4&
Private Const OFN_LONGNAMES = &H200000
Private Const OFN_NOCHANGEDIR = &H8&
Private Const OFN_NODEREFERENCELINKS = &H100000
Private Const OFN_NOLONGNAMES = &H40000
Private Const OFN_NONETWORKBUTTON = &H20000
Private Const OFN_NOTESTFILECREATE = &H10000
Private Const OFN_OVERWRITEPROMPT = &H2&
Private Const OFN_PATHMUSTEXIST = &H800
Private Const OFN_READONLY = &H1
Private Const OFN_SHAREAWARE = &H4000
Private Const OFN_SHAREFALLTHROUGH = 2
Private Const OFN_SHAREWARN = 0
Private Const OFN_SHARENOWARN = 1
Private Const OFN_SHOWHELP = &H10
Private Const OFS_MAXPATHNAME = 128
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function GetSaveFileName Lib "comdlg32" _
  Alias "GetSaveFileNameA" ( _
  lpOpenfilename As OpenFilename) As Long
Private Declare PtrSafe Function CommDlgExtendedError Lib "comdlg32" () As Integer
Private Declare PtrSafe Function GetActiveWindow Lib "user32" () As Long
#Else
Private Declare Function GetSaveFileName Lib "comdlg32" _
Private Declare Function CommDlgExtendedError Lib "comdlg32" () As Integer
Private Declare Function GetActiveWindow Lib "user32" () As Long
#End If
Public Sub Speichern_unter_EIN(MainPath As String)
    Dim myExplorer As Outlook.Explorer
    Dim myfolder As Outlook.MAPIFolder
    Set myExplorer = Application.ActiveExplorer
    Set myfolder = myExplorer.CurrentFolder
End Sub
Public Sub Speichern_unter(MainPath As String)
    Dim myItem As Object
    Dim olSelection As Selection
    Dim myMailItem As MailItem
    Dim strDate As String
    Dim strSender As String
    Dim strReceiver As String
    Dim strSubject As String
    Dim strFinalFileName As String
    Dim strFullPath As String
    If myfolder Is Nothing Then Error 5001
    If Not myfolder.DefaultItemType = olMailItem Then GoTo ExitScript
    If myExplorer.Selection.Count > 1 Then
        MsgBox "Bitte nur eine E-Mail auswehlen"
        GoTo ExitScript
    End If
    If myExplorer.Selection.Count = 0 Then
        MsgBox "Bitte eine E-Mail auswehlen"
        GoTo ExitScript
    End If
    Set olSelection = myExplorer.Selection
    For Each myItem In olSelection
        If TypeOf myItem Is MailItem Then Set myMailItem = myItem
        strDate = Format(myMailItem.ReceivedTime, EXM_OPT_FILENAME_DATEFORMAT)
        strSender = myMailItem.SenderName
        strReceiver = myMailItem.To
        If InStr(strReceiver, ";") > 0 Then strReceiver = Left(strReceiver, InStr(strReceiver, ";") - 1)
        strSubject = myMailItem.Subject
        strFinalFileName = EXM_OPT_FILENAME_BUILD
        strFinalFileName = Replace(strFinalFileName, "<DATE>", strDate)
        strFinalFileName = Replace(strFinalFileName, "<SENDER>", strSender)
        strFinalFileName = Replace(strFinalFileName, "<RECEIVER>", strReceiver)
        strFinalFileName = Replace(strFinalFileName, "<SUBJECT>", strSubject)
        strFinalFileName = CleanString(strFinalFileName)
        If Left(strFinalFileName, 15) = "ERROR_OCCURRED:" Then
            strErrorMsg = Mid(strFinalFileName, 16, 9999)
            Error 1003
        End If
        strFinalFileName = IIf(Len(strFinalFileName) > 251, Left(strFinalFileName, 251), strFinalFileName)
        Flt$ = "Outlook Nachrichtenformat (.msg)|*.msg|"
        FName$ = GetSaveName(Flt$, "msg", MainPath, strFinalFileName)
        If FName$ = "" Then
            GoTo ExitScript
        Else
            myMailItem.SaveAs FName$, olMSG
        End If
        myMailItem.Categories = "gespeichert"
        myMailItem.Save
    Next
ExitScript:
End Sub
Private Function CleanString(strData As String) As String
    Const PROCNAME As String = "CleanString"
    On Error GoTo ErrorHandler
    Dim objRegExp As Object
    Set objRegExp = CreateObject("VBScript.RegExp")
    objRegExp.Global = True
    objRegExp.Pattern = EXM_OPT_CLEANSUBJECT_REGEX
    strData = objRegExp.Replace(strData, "")
    strData = Replace(strData, Chr(9), "_")
    strData = Replace(strData, Chr(10), "_")
    strData = Replace(strData, Chr(13), "_")
    objRegExp.Pattern = "[/\\*]"
    strData = objRegExp.Replace(strData, "-")
    objRegExp.Pattern = "[""]"
    strData = objRegExp.Replace(strData, "'")
    objRegExp.Pattern = "[:?<>\|]"
    objRegExp.Pattern = "\s+"
    strData = objRegExp.Replace(strData, " ")
    objRegExp.Pattern = "_+"
    strData = objRegExp.Replace(strData, "_")
    objRegExp.Pattern = "-+"
    objRegExp.Pattern = "'+"
    strData = Trim(strData)
    CleanString = strData
ExitScript:
    Exit Function
ErrorHandler:
    CleanString = "ERROR_OCCURRED:" & "Error #" & Err & ": " & Error$ & " (Procedure: " & PROCNAME & ")"
    Resume ExitScript
End Function
Private Function PrepareFilter(Flt$) As String
  Const O$ = "|"
  Dim Temp$
  Dim i As Integer
  Temp$ = Flt$
  i = 1
  Do While InStr(i, Flt$, O$) <> 0
    PrepareFilter = PrepareFilter + _
      Mid(Temp$, i, InStr(i, Temp$, O$) - i) + vbNullChar
    i = InStr(i, Temp$, O$) + Len(O$)
  Loop
    Right(Temp$, Len(Temp$) - i + 1) + vbNullChar
End Function
Public Function GetSaveName(ByVal Filter$, ByVal DefExt$, ByVal InitialDir$, ByVal InitialName$) As String
  Dim OFN As OpenFilename
  Dim Temp$
  Dim n As Integer
  With OFN
    .lStructSize = Len(OFN)
    .hWndOwner = GetActiveWindow()
    .lpstrFilter = PrepareFilter(Filter$)
    .lpstrFile = InitialName$ & String$(700, vbNullChar)
    .nMaxFile = 700
    .lpstrFileTitle = String$(MAX_PATH, vbNullChar)
    .nMaxFileTitle = MAX_PATH
    .lpstrInitialDir = InitialDir$
    .lpstrTitle = "Speichern unter"
    .Flags = OFN_EXTENSIONDIFFERENT Or _
      OFN_NOCHANGEDIR Or OFN_OVERWRITEPROMPT _
      Or OFN_HIDEREADONLY
    .lpstrDefExt = DefExt$
  End With
  If GetSaveFileName(OFN) Then
    Temp$ = OFN.lpstrFile
    n = InStr(Temp$, vbNullChar)
    If n > 1 Then
      GetSaveName = Left$(Temp$, n - 1)
    Else
      GetSaveName = ""
    End If
  Else
    GetSaveName = ""
  End If
End Function
[Diese Nachricht wurde von Nase81 am 13. Nov. 2017 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Nov. 2017 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Branscheid-GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nase81,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf Cad.de
Schau mal auf http://www.jkp-ads.com/articles/apideclarations.asp , da findest du eine gute Übersicht mit den Beschreibungen bei welchen der API-Funktion welche Parameter wie deklariert werden müssen. Statt GetSaveFileName schaust du entsprechend bei GetOpenFileName mit dem Beispiel.
Ciao,
Stefan
PS: deine Frage wäre vielleicht besser im Office oder noch besser VBA-Brett aufgehoben, falls der Tipp dir nicht schon hilft.
picat
IT-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von picat an!   Senden Sie eine Private Message an picat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picat
erstellt am: 26. Apr. 2019 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Branscheid-GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, ich habe die Anpassungen gemacht für die 64bit Systeme, nun stehe ich aber an mit einem Syntaxfehler. Da ich absoluter Anfänger bin in VBA, wäre ich dankbar wenn mir jemand aus der Patsche helfen kann. Herzlichen Dank
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 26. Apr. 2019 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Branscheid-GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
da hast du wohl etwas über das Ziel hinausgeschossen.
die "normalen" Funktionen sollten ohne declare und pointersafe funktionieren.
Gruß, Christian
picat
IT-Supporter
erstellt am: 26. Apr. 2019 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Branscheid-GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian, besten Dank für deine Hilfe. Im Anhang habe ich schon das nächste Problem. Beste Grüsse picat
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 26. Apr. 2019 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Branscheid-GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau noch mal auf die Declaration (im anderen Screenshot sichtbar)
anscheinend erwartet die Funktion nur byVal lpString as Long
vielleicht ist das schon nicht richtig.
Den Sinn verstehe ich auch noch nicht ganz.
- liefert in vba len() nicht das gleiche?
- was soll TrimNull machen? Den Linken Teil in voller Länge wiedergeben?
ich hab mal den aktiven Benutzernamen so geholt: MyUserName = Environ$("username")
(einfach so … )
Gruß, Christian
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 26. Apr. 2019 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Branscheid-GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung ob das funktioniert, aber probiere mal das:
Code:
Dim nSize As LongPtr
bzw.:
Code:
Private Function TrimNull(startstr As LongPtr) As String
Habe mich an diesem Beitrag orientiert.
https://www.vb-paradise.de/index.php/Thread/122527-Audiogenie3-unter-Excel-2016-l%C3%A4uft-nicht/
Evtl. hilft das.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 26. Apr. 2019 editiert.]
