Thema: Konfi Eigenschaften von Teil nach Zeichnung und dann ins PDM Workgroup (2086 mal gelesen)
Slay Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 25.09.2012 Solidworks Professional 2012
erstellt am: 26. Sep. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich will die Prozesse in unser Konstruktion abteilung etwas verbesser. dafür wolte ich z.b. das gewisse eigenschaften (benutzer sowie Konfigurationisspezifische) nur noch in dem Teil oder der Baugruppe eingetragen werden. Die Eigenschaften sollen in Zeichnung noch mal ausgelesen werden (Zeichnungskopf, Stückliste, Bezugshinweise) Das funtioniert soweit ganz gut. Nun möchte ich allerding diese Eigenschaft in eine Eigenschaft der Zeichnung eintragen so das man diese dann in PDM Workgroup aus lesen kann. hier komme ich nicht weiter anbei ein paar Bilder die den aktuellen Stand darstellen. Haben ich den Falschen ansatz oder gibt es da keinen weg hin, ich möchte die Eigenschaft nur einmal eingeben und dann soll diese auch wieder im PDM Ausgegeben werden und nicht als $PRPSHEET:"Arikelnummer" auftauchen. mfg Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
 Beiträge: 233 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 26. Sep. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slay
Hi, soweit ich weiss, musst du dann im PDMW Vault Admin auf der Seite Eigenschaften eine neue Eigenschaft anlegen und auf unter Eigenschaften abbilden mit der entsprechenden SWX Eigenschaft verknüpfen. Kanns leider im Moment nicht ausprobieren, aber vielleicht hilfts dir so auch. BTW, es gibt hier ein eigenes Workgroup PDM Forum Gruss
da volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Sep. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slay
Hallo, und willkommen im Forum. Da führt kein direkter Weg hin... Alle Versuche (bis auf die krudesten vielleicht) mit $PRP / $PRPSHEET und Co. funktionieren nicht. Wir haben schon für Kunden Programmierungen erstellt, die diese Kopierfunktion von Eigenschaften übernehmen. Grundsätzlich sollte man sich aber Gedanken zur Notwendigkeit machen. Bei vielen Kunden werden die Dateien unter der Artikelnummer gespeichert - dann steht diese Info auf anderem Wege zur Verfügung. Weiterhin werden die Zeichnungen geschachtelt unterhalb der Komponenten angezeigt. So können die Zeichnungen auch ohne die Eigenschaften leicht gefunden werden. Und zum anzeigen im Blattformat werden sie auch nicht benötigt - wie du schon selbst heraus gefunden hast. Also wozu? Nachtrag: Was Da VOLLI beschreibt, ist das Mapping der WPDM-Infos auf SWX -Eigenschaftsfelder. Aber leider innerhalb eines Dokumentes, nicht von einem zum anderen. Das wird nicht gehen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 26. Sep. 2012 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slay
Hallo, ich kann mich den Aussagen von Heiko nur anschließen. Deshalb habe ich in unserem Schriftfeldmakro eine Funktion ergänzend reinprogrammiert, die die Description des Parts bzw. der Baugruppe ausliest, und in die Description der Zeichnung einfügt. Diese Eigenschaft wird beim Einloggen in den Tresor gebraucht, und so spar ich mir das doppelte Schreiben und sichere gleichzeitig die gleiche Bennenung der Zeichnung etc. Aber es geht halt nur per Makro. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slay Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und schon mal besten dank für die Antworten. Ich habe es schon befürchtet das hier der weg nur über ein Makro geht. Kann mir da wer einen Ansatzt geben? Den was Makros angeht stehe ich leider erst am anfang. Notwendig ist es in unseren fall. Die Zeichnungsnummer ist nicht gleich der Artikelnummer diese ist Konfigurationisspezifische da natürlich für anderes Material oder andere Dimensionen neue Nummern angelegt werde müssen. Jetzt sucht angenommen ein Projektmanager ein Zeichnung zum Artikel xy findet den 3D Part und 100 Zeichnungen zu diesem Part aufgrund der Konfigurationen. Hier solte es eher so aussehen das sofort die Zeichnung 90 für die Konfiguration mit der Artikelnummer xy angezeigt wird und der 3D Part so das er nicht aus 100 die richtige raus suchen muss. Oder habe ich einen weg übersehen? Edit: einen Ansatzt für das Kopieren von Konfigurationisspezifische Eigenschaften aus dem Part/Assembly in eine Eigenschaft der Zeichnung bzw. ersteller der Eigenschaft in der Zeichnung mit dem Wert aus dem Part/Assembly? Grüße, Dennis [Diese Nachricht wurde von Slay am 27. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slay
erstellt am: 27. Sep. 2012 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slay
Slay Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
