Thema: SW Dateiinformationen /-eigenschaften (8182 mal gelesen)
Ralf Burkart Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 33 Registriert: 02.12.2002 Win10-64 SW2020
erstellt am: 29. Dez. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, zu den Dateiinformationen hätte ich eine Frage. Wir tragen bei einem SW-Teil in den "Benutzerdefinierteneigenschaften" eine individuelle Bauteilbezeichnung unter dem Eigenschaftsnamen Description ein. Diese Bezeichnung wird dann ja auch im Strukturbaum hinter dem Teilenamen angezeigt. Bei der Zeichnungserstellung soll bei uns die gleiche Bezeichnung ebenfalls unter den Eigenschaftsnamen Description eingetragen werden. Nun war die Überlegung, diese Bezeichnung automatisch aus der Teile-Eigenschaft zu übernehmen, sobald ein Teil in die Zeichnung übernommen wird. Also eine Verknüpfung des Wertes aus der Teileinfo zu dem Wert in der Zeichunungsinfo. Ist das machbar? Einfaches kopieren der Verknüpfung z.B. $PRPSHEET:{Description} hat nicht funktioniert. Ich hoffe mein Anliegen ist verständlich formuliert, wenn nicht einfach melden. Danke schon mal für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
 Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 29. Dez. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Burkart
erstellt am: 29. Dez. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was ich meinte ist der Eintrag in der Liste im Teil: Folder "Datei -> Eignenschaften -> Benutzerdefiniert" Eigenschaftsname "Description" Wert/Text "xyz" Evaluierter Wert "xyz" in der Zeichnung: Folder "Datei -> Eignenschaften -> Benutzerdefiniert" Eigenschaftsname "Description" Wert/Text "(Verknüpfung)" Evaluierter Wert "xyz" nun, eine Verknüpfung, die automatisch den Wert "xyz" aus Eigenschaft Description (Teil) in Eigenschaft Description (Zeichnung) einträgt Gibt es eine solche Verknüpfung, bzw. ist diese möglich?
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Dez. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Burkart
Du bist fast auf dem richtigen Weg. Bei der Definition des Textfeldes musst du dich auf eine Eigenschaft des abzubildenden Teiles/BG berufen und nicht auf eine Eigenschaft der Zeichnung! Deine Zeichnung hat diese Eigenschaft nur, wenn du diese Eigenschaft auch der Zeichnung mitgibst. Die Description hängt aber deiner Schilderung nach am Teil, also verlinke in deinem Bezugshinweis auf der Zeichnung auf die Description vom Teil. hoffe geholfen zu haben ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Dez. 2011 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Burkart
Hallo Ralf, wenn du in der Zeichnung z.B. im Schriftkopf so verknüpfst, dann wird der Wert aus dem Teil bzw. der Baugruppe ausgelesen. $PRPSHEET:"Description" wenn du so verknüpfst, dann wird der Wert aus den Eigenschaften der Zeichnung ausgelesen. $PRP:"Datum" Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und sorry, ich dachte mir, dass es nicht leicht ist zu verstehen was meine Frage ist. Es geht nicht darum die Eigenschaft in das Schriftfeld der Zeichnug einzulesen. Ich möchte die Eigenschaft aus der Dateiinformation des Teils/BG in die Dateiinformation der Zeichnung übernehmen. Sodass die Zeichnung die gleiche Description wie das Teil/BG hat. Es sollte einfach automatisch gehen, damit es nicht vergessen wird u. ich mir das tippen spare. Einen Befehl wie z.B. "SW-Date",SW-Author" usw. habe ich noch nicht gefunden. Im Bild 1 sieht man die Dateiinfo des Teils, ganz unten Eigenschaft Description = Distanzstange 71,25. Diesen Wert hätte ich jetzt gerne in die Dateiinfo der Zeichnung eingelesen (s. Bild 2). Mit dem Befehl, wie zu sehen, funktioniert es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Burkart
Hallo Ralf, ah so, hab jetzt verstanden. Meines Wissens geht dies leider über Bordmittel nicht. Ich habe vor längerer Zeit dieses Problem auch mit unserer Hotline besprochen und auch die wussten keine direkte Lösung. Ich habe dann in unserem Schriftfeldmakro eine Routine eingebaut, die auf Knopfdruck die "Description" des Parts bzw. der Baugruppe in die "Description" der Zeichnung überträgt. Einen anderen Weg als per Makro sehe ich nicht. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Burkart
Nix für Ungut, ich verstehe es aber immer noch nicht! Wenn ich in unseren Schulungen SWX erkläre, dann erzähle ich in den ersten 90 min der Grundschulung, dass alle Infos am Teil/BG hängen. Wozu benötigt die Zeichnung diese Eigenschaft? ERP/PLM Systeme? ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 30. Dez. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Burkart
Hallo Olaf, also z.B. benötigst du die Description der Zeichnung beim Einloggen ins PDM. Da macht es durchaus Sinn, dass die Zeichnung identisch wie das Part heißt. Die Description aus dem Part automatisch zu übernehmen ist durchaus auch ökonomisch zu betrachten, mal davon abgesehen, das Schreibfehler vermieden werden. Im Explorer unter Eigenschaften findest du ebenfalls Description. Und wenn du in SW rechts oben nach Klemmhebel suchst, bekommst du als Ergebniss auch Zeichnungen angezeigt. Wie du siehst, Gründe genug, oder? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, vielen Dank für die Antwort und noch mehr Dank für die Ausführungen warum es auch in der Zeichnung wichtig ist. Olaf, nix für Ungunt, es gibt da noch ca. 1 - 20 andere Problemchen für Solidworks/DPS keine Erklärung hat. Vielleicht ergibt sich ja mal ein Stündchen zur Diskussion. Aber keine Sorge, im Prinzip sind wir schon zufrieden mit euch. Gruß Ralf
erstellt am: 30. Dez. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Burkart
Ja dann werde ich mich mal in einer PDM-Umgebung der Sache mal widmen.... vlt. fällt mir /uns ja noch was ein. EPDM oder WPDM ? Ich setze mich kommende Woche mal mit meinem Lieblings EPDM'ler per Telefon in Verbindung. vlt. kann man ja die Datenkarte überreden, sowas automatisch zu übernehmen. Ralf Burkart sollte immer mal hochschieben hier....dann vergesse ich es nicht!
erstellt am: 31. Dez. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Burkart
erstellt am: 31. Dez. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Burkart
Hallo, anbei mein Schriftfeldmakro. Bei Bild 09 ist das Part aktiv und mit dem Makro werden die Infos ausgefüllt. Bei Bild 10 ist die Zeichnung aktiv und ich muss nur den Button "Standardwerte in Felder füllen" drücken, und schon wird der Wert aus dem Part (der Baugruppe) übernommen. Grüße und einen guten Rutsch, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
