Thema: Wendeltreppe für einen großen Tank (3749 mal gelesen)
femtometer Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 28.05.2012
erstellt am: 28. Mai. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe leider ein kleines Problem. Ich muss für die Uni einen großen Lagerbehälter in SolidWorks aufbauen. So weit steht er schon nur ich komm leider mit der wendeltreppe nicht klar, die für eine Aufstieg des Tankes notwendig ist. Ich habe zuerst eine einzelne Treppe aufgebaut, mit einem Innenradius der dem Tank entspricht. Dann habe ich eine neue Skizze angelegt in dem ich eine Helix aufgebaut habe. Nun wollte ich mit dem kurvengesteuerten Muster die Treppe an der Helixbahn austragen. In der Vorschau baut er mir das zwar entlang der Kurve auf, nur leider verschiebt sich die Treppe nicht und dem entsprechend geht die Treppe irgendwann in die Helix hinein. Ich hatte durch Verknüpfungen versucht das die inner Kante der Treppe immer außen an der Helix anliegt nur irgendwie klappt das nicht. Ich hatte auch schon hier im Forum nach wendeltreppen gesucht. Dort habe ich auch zwei schöne gefunden und nach dem Muster aufgebaut nur leider konnte ich nicht sehen wie er das mit dem Muster gemacht hat. Würde mich sehr über eine Antwort freuen  Schönen Feiertag, Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 28. Mai. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femtometer
erstellt am: 28. Mai. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, super hat geklappt. Nur jetzt habe ich etwas verändert an der Treppe und wollte dies gerne wieder auf der Helix austragen, nur irgendwie macht der jetzt garnichts mehr. Liegt das jetzt an der Treppe selbst, dass ich da so ein komisches Muster reingemacht habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2012 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femtometer
Hallo, du hast jetzt 63 Einzelteile! Deiner Gitterstufe berührt sich teilweise bei den Einzelteilen nur an der Spitze. So was führt auch zu einer Dicke 0 - macht auch Probleme. Erstell ein sauberes Raster, dann sollte der Perfomance-Killer auch wieder laufen Die 5 mm langen Überschneidungen solltest du trimmen, dann brauchst du auch (wenn alles richtig getrimmt wurde - keine sich selbst schneidenen Linien) nicht mit dem Konturen-Auswahl-Werkzeug arbeiten. Noch was - doppelte Linien dürfen auch nicht sein (lange Seitenlinie und 5 mm Segmente liegen übereinander!). Ich würde auch nur ein Feld rausnehmen und den Rest eventuell mit einem Liniaren Muster erstellen. Das ganze vielleicht auch in einer seperaten Konfiguration, so dass du das auch vereinfacht darstellen kannst - deine CPU wird es dir danken UFF - jetzt sehe ich auch noch, dass du aus der Innenfläche einen Radius gemacht hast... gebe auf für heute... Fleisch ist fertig ------------------ Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von T.C. am 28. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Mai. 2012 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femtometer
erstellt am: 28. Mai. 2012 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thorsten, danke das du dich so mit meinem Problem beschäftigst Find ich wirklich sehr nett! Ja ich hatte gedacht mach es lieber kompliziert als einfach aber habs jetzt mit dem Muster gemacht und es klappt super Danke nochmal für den ersten Tipp mit der Helix! Ich hab aber noch ein anderes Problem vlt kannst du mir da auch ein Tipp geben. Ich hatte ja gesagt das ich ein Lagertank aufbauen muss und jetzt hab ich das alles in einer Baugruppe aufgebaut nur jetzt kann ich nicht wirklich eine 2D Zeichnung erstellen.Weißt du vlt wie ich das einfach lösen kann, so dass ich alle wichtigen Komponenten bemaßen kann, die verdeckt im Tank liegen. Wollte gerne den Boden des Tankes alle stehen haben so dass ich den in ruhe Bemaßen kann. Hatte jetzt gedacht ich unterdrücke die anderen sachen einfach so dass man nur den Boden sieht nur dann kann ich ja nicht mehr die anderen Sachen darstellen lassen. Ich denke mit der Konfiguration müsste es doch klappen so das ich einzelne konfigurationen anlege wo ich dann verschieden sachen ausblende?! Nur ich glaub das klappt nicht mehr oder? Und wenn ja kann ich das dann alles in einem Zeichnungsblatt darstellen lassen? Ich hab mal den kompletten Tank hochgeladen wenn du vlt kurz rein schauen mags und was zu sagen könntest? Natürlich erst nach dem Essen Und bitte nicht lachen Bin Anlagen und Verfahrenstechnik student und arbeite jetzt zum ersten mal mit dem Programm, desshalb mach ich es manchmal etwas komisch  Gruß, Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Null Komma Nix Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 10.05.2012
erstellt am: 29. Mai. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femtometer
erstellt am: 30. Mai. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femtometer
Hallo Tobi, warum sollte das mit den Konfig. nicht mehr klappen? Die kannst du im Einzelteil erstellen (mit und ohne Deckel), dass kannst du dann auch in der Baugruppe machen und durch Teil einfügen in der Zeichnung jede gewünschte Konfig. (immer wieder)reinholen. Wenn es dir dabei z.B. nicht um die Details der Stufen geht, würde ich da auch eine Konfig. erstellen, in der die ganzen Gitterraster unterdrückt sind, damit du dein System entlastet (nur so als Tipp). Da dein "Deckel" aus Einzelsegmenten erstellt wurde, könntest du auch nur gezielt ein paar ausblenden. Du kannst auch mit Ausbrüchen in der Zeichnung arbeiten, oder den "Deckel" transparent darstellen (was aber auch wieder Performance kostet). Du siehst, es stehen dir einige Möglichkeiten zur Verfügung. Da muss jeder das Optimale für seine Bedürfnisse finden. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
