Thema: wendeltreppe (7992 mal gelesen)
technikms Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 16.04.2010
erstellt am: 19. Apr. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie kann man eine Wendeltreppe mit Austragung, Kurvenmuster und Helix erstellen Habe schon verschiedenes versucht bin aber zu keinem akzeptablen Ergebnis gekommen. Wer weiss weiter? ------------------ sik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für technikms
Hallo, und herzlich Willkommen im SWX -Bord Unbekannter mit unbekannter Systemkonfiguration. Ich habe Dir mal eine Quick & Dirty BG hochgeladen, Format ist SWX2008. Vielleicht hilft es Dir weiter. Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 19. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für technikms
planwerker Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 12.04.2011
erstellt am: 12. Apr. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für technikms
Hallo Danuberacer, brüte gerade über genau diesem Problem mit der gewendelten Wangentreppe. Bloß wie hasst Du dieses Blechfeature nur gemacht und welche Skizzen dabei zu Grunde gelegt. Hab mir schon die Zähne dran ausgebissen und komm um's verrecken nicht drauf. Danke schon mal im voraus für eine Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 12. Apr. 2011 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für technikms
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Apr. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für technikms
Hallo, am Anfang war die Helix dann kommt die zweite Helix in gewünschtem Abstand hinzu. Als nächstes 3D Skizze öffnen mit Elemente übernehmen die erste Helix in eine 3D Skizze übernehmen das Ganze mit einer zweiten 3D Skizze und Helix 2 wiederholen. Dann ausgeformte Biegung. Jetzt kannst Du mit Heilx 1 oder 2 ein Kurvenmuster von der Treppenstufe steuern. MfG Andreas Edit: nach dem einfügen der Treppenstufen funzt die Abwicklung natürlich nicht mehr! Feature und Muster unterdrücken und Du hast wieder die Abwicklung der Wange. ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 12. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
