Thema: Es werden nur Baugruppen im Ordner angezeigt. (2094 mal gelesen)
spindler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 30.10.2011
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spindler
Hallo spindler, es läßt sich bei SWX  - wie bei anderen Windows-Programmen auch - im Öffnen Dialog einstellen, welche Dateien angezeigt werden sollen. Steht hier vielleicht die Auswahl auf Baugruppe, anstelle SolidWorks Dateien? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Feb. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spindler
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spindler
erstellt am: 28. Feb. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Aber unten rechts ist nicht für eine Dauerhaft Einstellung ueber diesen Botton Oeffne ich momentan immer ALLE DATAIEN und es wird bei der naechsten oeffnen wird wieder nur Baugruppen angezeigt. Gruss Spindler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spindler
Hallo Spindler, es ist wirklich schwer Leute zu helfen, die nicht so richtig sagen oder beschreiben, was sie eigentlich wollen und wo das Problem steckt. Deine Beiträge hier sind ein echtes Paradebeispiel dafür. Zur Frage: es gibt keine Einstellung dafür, im Thread Datei öffnen (Dateityp) (übrigens direkt der erste Treffer in der Suche nach den Stichworten "datei öffnen dateityp") steht eine gangbare Lösung von HenryV via Registryhack. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Hast ja Recht. Das Problem ist geloest. Unter Datei oeffnen unten rechts waehlen welcher Dateityp geoeffnet werden soll. In Dateiname ist nun der Typ Sichtbar. Eine Datei oeffnen. Datei nach Bearbeitung schliessen und bei erneuten oeffnen werden die Dateien angezeigt ,die zuletzt gewählt waren. Problem scheint es bei der Option alle Dateien zu geben. Gruss Spindler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
