  Schnittdarstellung Kugellager
Autor Thema:  Schnittdarstellung Kugellager (4969 mal gelesen)
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 01. Nov. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton,
wie wäre es mit der Suchenfunktion hier im Brett?
Dieses Thema wurde hier schon zigmal behandelt.
Gruß, Andi
Hast du kein Problem?
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Nov. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
RMB auf die Schnittansicht-->Eigenschaften-->Schnittbereich-->ausgeschlossenen Komponenten selektieren!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 02. Nov. 2011 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton,
kann auch im Vorfeld definiert werden, welche Teile geschnitten werden.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 02. Nov. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton,
bei mir funzt es
du musst im Teil bei den Eigenschaften IsFastener den Wert 1 setzen.
Gruß bbonisch
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 02. Nov. 2011 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clinton:
... im Inventor soll das nicht so einfach gehen...
Nur damit sich keine falschen Gerüchte weiter verbreiten:
Selbstverständlich funktioniert die Schnittunterdrückung schon seit Jahren auch im Inventor ganz genau so, wie hier beschrieben.
Nur die Option, ob ein Teil geschnitten werden soll oder nicht, heißt nicht "IsFastener" sondern "An Baugruppen und Zeichnungsansichten beteilgen".
Ich bin dann auch schon wieder weg ...
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 02. Nov. 2011 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein raffinierter Hund, der MP ..
Charly Setter
HP nw9440
Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633
Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 02. Nov. 2011 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
[B..., dann verstehe ich nicht so ganz diese umständliche Prozedur mit den Hohlkugeln, wie mehrfach im Inventorforum von einigen angemerkt...
[/B]
Weils einfacher, performanter und besser ist
Oder willst Du jedes Lager winkelgerecht nach einem in Zukunft zu erstellenden Schnitt ausrichten, bei Importteilen immer die Schraffuren händisch ausschalten oder die Schnittbeteiligung in jeder Kugel einzeln abschalten ?
Bei CC- / inhalts-Center-Teilen geht noch nicht einmal das, weil´s Parts und keine Baugruppen sind. Da mußt Du wirklich jede Schraffur in jeder Zeichnung einzeln ausknipsen.
Aber Du kannst sogar den CC-Teilen den Torus beibringen  . Wie´s geht siehst Du hier
Wuff
(George Bernard Shaw)
