  Maße zwischen Bauteile verknüpfen
Autor Thema:  Maße zwischen Bauteile verknüpfen (7096 mal gelesen)
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Aug. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe zwei Bauteile in denen jeweils nur Skizzen und deren Maße vorhanden sind. Diese Bauteile sind nicht Komponenten einer gemeinsamen Baugruppe. Welche "einfache" Möglichkeit gibt es, die Maße eines Bauteils mit den Maßen des anderen Bauteils zu verknüpfen.
Ich habe bereits in der SWXSolidWorks-Hilfe und im Forum gesucht, leider nichts passendes gefunden.
schönen Gruß - Lenz
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 26. Aug. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine!
SolidWorks ist für so etwas nicht gemacht. SolidWorks ist ein Volumenmodelierer der auch Zeichnungen ableiten Kann. Wenn Du also assoziative Geometrien haben willst, must Du den Weg über eine Baugruppe gehen und dort von dem einen Teil Geometrien zum anderen Teil in Beziehung setzen.
Eventuell gibt es einen sehr komplexen und komplizierten Weg über Makros, die bestimmte Maße aus dem einen teil auslesen und mit dem anderen Teil abstimmen. Aber dann könntest Du Deine Teile auch glaich vollständig Programmieren.
gruß Heiko
Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr?
Plauderthread
Umfrage
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 26. Aug. 2011 editiert.]
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 26. Aug. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder über
1. eine Baugruppe, welche Du nicht verbaust oder
2. über eine externe Excel Tabelle (von mir nicht empfohlen).
http://www.worldcommunitygrid.org
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Aug. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Bei Projekten in denen viele Bauteile assoziativ zusammenhängen, habe ich mit "Inventor" diese Projekte gerne mit einer Masterstruktur aufgebaut. In der es ein oder mehrere Master mit Skizzen und Parameter gibt. Diese werden in die Bauteildateien abgeleitet und daraus die einzelnen Bauteile erzeugt. Die Bauteile werden als Komponenten in Gruppen oder Untergruppen plaziert. Die Parameter der Masterdateien regeln oft auch die Anordnungen oder die Platzierung der Komponenten in den Baugruppen. Somit brauche ich keine abhängigen Geometrien zwischen den Bauteilen  in den Baugruppen erzeugen, das ja oft zu Problemen führen kann, wenn z.B. nachträglich eine Fase oder eine Abrundung gemacht wird.
Ich habe ein vereinfachtes Schema meiner Arbeitsweise als Bild angehängt. Wie würdet Ihr das mit SWXSolidWorks aufbauen?
Für Tips währe ich sehr dankbar.
schönen Tag - Lenz
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Aug. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenz,
wenn du es so gewohnt bist kannst du es in SolidWorks genauso machen, das heißt manchmal Skeletttechnik, bei SolidWorks hat sich jemand den Begriff Layoutskizze dafür ausgedacht. In der Hilfe findest du das unter den Stichworten Konstruktionsmethoden oder auch direkt Baugruppen-Layout-Skizze.
Wenn du nun partout nicht über eine (organisatorische) Baugruppe machen willst (was ich trotzdem empfehlen würde) kannst du dein Skelettteil/Layoutteil/Masterstruktur natürlich auch als Teil in Teil einfügen.
Letztlich ist das natürlich genau das, was Heiko und GDawg schon gesagt haben, nur mit dem passenden Marketingbegriff
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Aug. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für die wertvollen Hinweise. Die top-down-Konstruktion mittels Layout-Skizze ist wahrscheinlich die passende Methode. Diese werde ich als nächstes ausprobieren. Vielleicht hat jemand Erfahrung damit und kann mir sagen wie stabil und praxistauglich diese Methode ist.
Gruß - Lenz
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 29. Aug. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist keine Frage von Stabilität oder Praxistauglichkeit. Das ist letztlich eine Frage der Philosophie, wie du deine Konstruktionen aufbaust und wartest.
Stabil ist die Methode sicherlich. Du solltest nur die Baugruppe mit der Layoutskizze nicht verlegen ;-) Ansonsten hängt es wirklich ganz stark von deinem Anwendungsfall und auch von deinen persönlichen Vorlieben ab, wie du eine komplexe Konstruktion anfängst. Es sind übrigens auch alle Grade von Mischformen zwischen top-down und bottom-up möglich.
Grüße Günter
Nachtrag: Solange du Einzelkämpfer bist, ist es unkompliziert, aber wenn du Konstruktionsvorgaben machen musst, wie 10 oder 12 Leute zusammenarbeiten sollen und davon vielleicht noch 3 außer Haus, dann wird es sportlich
[Diese Nachricht wurde von GWS am 29. Aug. 2011 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 29. Aug. 2011 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenz,
meine bevorzugte Methode basiert auf Teil in Teil. Ein Skelett(teil) steuert weitere Teile, die später in einer Baugruppe zusammengeführt werden. Das Skelett wird als Hülle in die Baugruppe eingefügt. Ein Ansatz gibt es hier auf Stefan Berlitz' Webseite: http://solidworks.cad.de/kh_ralf03.htm
Ein weiterer Ansatz wäre die "Layout erstellen" Funktion in der SolidWorks-Baugruppe. Nicht gerade mein Liebling  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021926.shtml
Auch erlaube ich mir hier einen Hinweis auf mein Buch. Da sind mehrere Ansätze erklärt und von mir ( ) bewertet.
HTH & bis demnäx,
Ralf
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Aug. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich habe mir die Webseiten und Dein Buch angeschaut, sehr interessant, Danke!. Welche Methode für welchen Bereich passt muss ich erst herausfinden. Dazu werde ich verschiedene Arbeitsweisen an Beispiele ausprobieren um die Möglichkeiten und die Vor- und Nachteile herauszufinden. Was mir sinnvoll erscheint werde ich an Hand von Musterbeispielen festhalten. So habe ich es bei Inventor auch gemacht. Wobei ich schon gesehen habe, dass sich so manche gewohnte Arbeitsweise von Inventor nicht auf SWXSolidWorks übertragen lässt.
Da habe ich jede menge Arbeit vor mir.
schönen Gruß aus Bayern - Lenz
