  Layout-Skizze für auszutragende Blöcke
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Layout-Skizze für auszutragende Blöcke (3876 mal gelesen)
Metaman
Industrial Design
Sehen Sie sich das Profil von Metaman an!   Senden Sie eine Private Message an Metaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metaman
erstellt am: 07. Mrz. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zum ersten Mal einen beweglichen Mechanismus aus meheren Blöcken erstellt, welche ich jetzt in Teile umwandeln muss.
Nur befinden sich diese alle in einer einzigen Skizze und da scheint das nicht möglich zu sein. Beim auswählen popt eine kleine Nachricht auf die besagt:
Blöcke müssen direkte Kinder der Layout-Skizze sein, damit Teile aus ihnen erstellt werden können.
Daraus schließe ich, dass es wohl mehrer möglichkeiten gibt Blöcke zu erstellen und in meinem Fall mit Layout-Skizzen gearbeitet werden muss.
Das habe ich auch schon ausprobiert aber leider komme ich damit bisher nicht weit. Mir erschließt sich nicht was die genaue Funktion einer "Layout-Skizze" ist und wie fern sie sich von einer "normalen" Skizze unterscheidet. Was hat es beispielsweise mit dem Gitter auf sich?
In der Hilfe findet sich keine Beschreibung was eine Layoutskizze genau ist.
Wer kann mir helfen?
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Mrz. 2011 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Metamann,
meinst du diese Vorgehensweise die ich hier erwähnt hatte?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021408.shtml#000002
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metaman 10 Unities + Antwort hilfreich
... Daraus schließe ich, dass es wohl mehrer möglichkeiten gibt Blöcke zu erstellen und in meinem Fall mit Layout-Skizzen gearbeitet werden muss.
Da müssen wir auch ganz viel schließen ...
- du arbeitest mit Solidworks?
- wenn ja mit welcher Version?
- du befindest dich in einem Teil oder in einer Baugruppendatei?
- (du kennst den Unterschied?)
schon mal probiert in einer Baugruppendatei die Skizze mit den Blöcken zu erstellen und dann die Layoutfunktionen zu suchen?
Gruß, Christian
Metaman
Industrial Design
erstellt am: 08. Mrz. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja richtig, solidworks, wie das gleichnamige Forum! Version 2010 (Studenten Edition)
Die Blöcke liegen in einer BG in einer Skizze, nicht in einem Teil.
Der Unterschied von Baugruppen und Teilen ist mir geläufig (meine Frage ist wohl ziemlich anfängermäßig?!)
Worauf willst du hinaus? Den Reiter "Layout" habe ich entdeckt. Wenn ich allerdings eine Skizze mit Blöcken in einer Baugruppendatei erstelle (so wie von mir anfangs beschrieben)kann ich mit der Layoutfunktion ja nicht mehr viel anfangen, ODER? Genau hier liegt ja hier meine Frage: welche Möglichkeiten gibt es mit Blöcken zu hantieren und wie sollte man vorgehen wenn man letzten Endes Teile daraus generieren möchte???
Muss man immer so vorgehen wie es Andi beschrieben hat? wie kann man dann z.B. die Ebene für das Layout auswählen? bei mir ist sie immer automatisch auf der Vorne-Ebene.
Aber kann man nicht auch mit Skizzen arbeiten???
Was ich ausprobiert habe ist, die Blöcke zu speichern und in neu erstellte Teile einzufügen. Das ist allerdings sehr umständlich und zudem verlieren dabei die Blöcke ihre Bezüge d.h. sie aktualisieren sich nicht. Am schnellsten war es jetzt, die Skizzen-Elemente aus den Blöcken herauszukopieren und in neue Teile-Skizzen einzufügen Damit konnte ich erst mal weiterarbeiten, die Blöcke und ihre Verknüpfungen sind dadurch natürlich auch unbrauchbar geworden.
Metaman
Industrial Design
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einigem Rumprobieren glaube ich verstanden zu haben was der Sinn und Zweck von Layout-Skizzen ist.
Es scheint eine Möglichkeit zu bieten die recht statische Vorgehensweise von Solidworks anfangs zu umgehen
um ersteinmal frei zu zeichnen ohne gleich ein Teil oder eine Skizze anlegen zu müssen.
Verbessert mich wenn es anders ist!
Metaman
Industrial Design
erstellt am: 04. Apr. 2011 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wegen der anfänglich beschriebenen Block-Geschichte bin ich nach wie vor auf Layoutskizzen angewiesen und muss doch nochmal fragen:
Wer weiß wie man mit Layoutskizzen richtig umgeht?
Ist eine Layoutskizze partout eine 3dSkizze?
Was unterscheidet die Layout-Ebenen von den anderen und warum lassen sie sich beliebig verdrehen?
Warum könne Skizzenelemente beim ziehen zur Seite wegkippen und sind anscheinend keiner Ebene zugewiesen?
[Diese Nachricht wurde von Metaman am 04. Apr. 2011 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 04. Apr. 2011 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Metaman:
1. Wer weiß wie man mit Layoutskizzen richtig umgeht?
2. Ist eine Layoutskizze partout eine 3dSkizze?
3. Was unterscheidet die Layout-Ebenen von den anderen und warum lassen sie sich beliebig verdrehen?
4. Warum könne Skizzenelemente beim ziehen zur Seite wegkippen und sind anscheinend keiner Ebene zugewiesen?
Hallo Metaman,
1. Bruce Holway. Am besten mal auf der Webseite http://www.solidworks.com/sww/proceedings/proceedings-presentations.htm  das Jahr 2010 einstellen und den Beitrag von Bruce Holway Using Blocks and Layoutsketches for Mechanism Design anschaun. Der hats sozusagen erfunden
2. Wenn Du die SolidWorks Funktion Layout verwendest: Ja.
3. Ich arbeite nicht (gerne) mit der SolidWorks Layout Funktion. Diese Funktion kenne ich deshalb nicht ausreichend.
4. Das sieht bestimmt nur so aus. Wenn ausreichend Beziehungen und Bemaßungen verwendet werden dürfte das nicht passieren.
Zur kinematischen Untersuchung einer Baugruppe kann man diese Funktion sehr gut empfehlen, nicht aber zur Konzept- (Basis-, Skelett-, Mastermodell-, ...)darstellung. Selbst bei Deinem momentanen Fortschritt mit den Blöcken spricht vielleicht nichts dagegen die Blöcke separat zu speichern, diese in neue Teile einzufügen und damit weiter zu arbeiten. Der einzige Vorteil der dabei verloren geht, ist das die Beziehungen zwischen den Blöcken in der Layout-Funktion nicht in "Baugruppenverknüpfungen" zwischen den neuen Teilen gewandelt werden. Statt also Beziehungen zwischen Blöcken zu erstellen und diese in Verknüpfungen zu wandeln, erzeugt man direkt Verknüpfungen. Schau doch mal ob Du über die Fernleihe der UNI-Bibliothek mal mein Buch ausleihen kannst (gibts sowas heutzutage überhaupt noch?). Darin sind verschiedene Varianten  solcher Konzeptdarstellungen beschrieben.
HTH & bis demnäx,
Ralf
Metaman
Industrial Design
erstellt am: 05. Apr. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ralf:
tausend Dank!
Metaman
Industrial Design
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..unglücklicherweise ist sein Video nur 1 sec. lang und die Präsentation gibt keinen richtigen Einblick in die Handhabung.
Was ich aber gefunden habe ist dieses Videotutorial: http://www.youtube.com/watch?v=uMnd69-aueM
Was hier anders gemacht wird: die Blocks werden "vorgezeichnet" und in das Layout importiert.
[Diese Nachricht wurde von Metaman am 05. Apr. 2011 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metaman 10 Unities + Antwort hilfreich
..unglücklicherweise ist sein Video nur 1 sec. lang...
So ist es. Aber die 2009er Präsentation hat ein 83 Minuten Video
Metaman
Industrial Design
erstellt am: 05. Apr. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, hatte nur in 2010 geschaut!Sehr schön erklärt!hat mir wirklich weiter geholfen.
Und ein weiteren Unterschied zu meinem Vorgehen habe ich auch entdeckt.
Ich habe immer gleich zu Anfang eine neue Layout-Ebene in der Seitenansicht erzeugt da ich bei meinem Fahrzeug auf die richtige Ausrichtung angewiesen bin.
In den Tutorials wird sich allerdings mit der Frontansicht zufrieden gegeben. Der Unterschied ist (vermutlich), dass sich das "Layout"-Koordinatenkreutz (x/y) nicht mit ausrichtet (und zwar in z/y) sondern stehen bleibt und so aus der Seitenebene herauszeigt. Obwohl alle Skizzenelemente ordnungsgemaß auf der neuen Ebene entstehen lassen sie sich bspw. nicht  tangential verknüpfen (z.b. Kreis und Linie)ohne dass sie entweder einen Fehler Produzieren oder wahllos zu seite kippen.
Hat jemand eine Idee warum das so ist bzw. wie man die Layoutebene korrekt wechselt?
