  Solidworks - mehrere Monitore?
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 20.10.2026
Autor Thema:  Solidworks - mehrere Monitore? (15640 mal gelesen)
HPVD
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von HPVD an!   Senden Sie eine Private Message an HPVD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPVD
test
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nutzt ihr mehrere Monitore für Eure Arbeit mit Solidworks?
Lohnt sich das?
was genau kann man denn auf den 2. Monitor "auslagern"?
Den Feature-Baum?
Oder was geht/ist sinnvoll?
HPVD
T2-Composite.de Faserverbund-Expertenwissen -effizient und unabhängig
bowman
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bowman an!   Senden Sie eine Private Message an bowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowman
SWX Prof. 2010 64 SP 5.0
SWX Prof. 2009 SP 5.0,
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
Pentium 4 CPU 3,2GHz,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 07. Apr. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HPVD,
Du bekommst einen Baseballschläger ganz drauf und kannst noch das Logo lesen...
Im Ernst: ich nutze SWX und zwei Monitore. Im Workflow sieht es aber so aus, dass ich auf einem Monitor SWX habe und auf dem zweiten etwas anderes, sei es etwas passendes (ACAD, Explorer) oder ganz was anderes (Office, CAD.DE    , etc....)
Die Fenstersucherei mit einer Software über zwei Monitore finde ich schwierig...
Grüße,
Thorsten
To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde)
Fabian Industrie-Design
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Apr. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Auslagern würde ich den Befehlsmanager und den Taskmanager!
und alle weiterern benötigten Anwendungen würde ich dann auch auf den zweiten Bildschirm stellen!
Aus meiner Erfahrung mit unseren Kunden  würde ich sagen, dass mittlerweile 50% der Anwender mit 2 Bildschirmen arbeiten!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Apr. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf.
Und die anderen 50% haben den von dir angegeben 50% die Bildschirme gegeben?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 07. Apr. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeite auch schon lange mit zwei Monitore!
Normalerweise sind auf dem zweiten Monitor andere Programme geöffnet....
Würde den zweiten Monitor nicht mehr hergeben....
Übrigens wenn Du neue Monitore kaufen willst, schau das der Rahmen um den Bildschirm klein ist. Und idealerweise zwei gleiche Monitore.
Gruß, Max
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Apr. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Hallo Olaf.
ThoMay
Üs sind raus....schönes Ding
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maximal:
Also ich bevorzuge das ganze in einem Gehäuse, dann gibt es keinen störenden Rahmen. Sprich: Hochauflösender Monitor mit intern zwei Displays und 2560x1440 Bildpunkten oder ähnlich in 27"..30"
Viele Grüße von der Hannover Messe
Michael
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
scnr
Ich habe mir einen Bildschirm in Orginal A0 größe auf den Schreibtisch gestellt. Seitdem habe ich aber Schwierigkeiten den Text zu lesen weshalb ich die Schriftgröße und Symbolgröße verdreifachen musste. Ich sitze nun zwar 2m weg vom Bildschirm aber wirklich mehr auf dem Bildschirm hab ich nicht
Das ganze soll ironisch sein. Wo ist denn die Grenze der Bildschirmgröße bzw. macht es wirklich Sinn den Kopf ständig bewegen zu müssen? Selbst habe ich einen 25,5" und der ist meiner Ansicht nach ein kleiner Tick zu groß (Abstand Auge zu Monitor). Soll heißen ich selbst finde keinen Nutzen bei SolidWorks die Ansicht auf zwei Bildschirme zu teilen. Aber ich habe es noch nie probiert und denke es ist dann vielleicht Benutzerabhängig ob man einen Nutzen sieht. Die meisten mit denen ich geredet habe, haben eben Outlook, Office etc. auf dem zweiten Bildschirm. Um im Cad eine Zeichnung mit einer PDF/Tiff etc. auf dem anderen Bildschirm zu vergleichen kanns sicher nutzen aber auf dem Schreibtisch würde mir dann der Platz fehlen.
Was mich aber wirklich stutzig macht ist daß überhaupt kein Wert auf Ergonomie gelegt wird, bei jeder Maschine werden relevante Maße aus Ergonomie Gründen eingehalten, aber auf dem eigenen Schreibtisch?
gruß Heiko
Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr?
Plauderthread
Umfrage
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 07. Apr. 2011 editiert.]
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite auch mit zwei Monitoren. Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen:
1) auf dem zweiten läuft unser ERP-System, PDF, Word u.ä.
2) zu Hause fehlt mir der zweite Monitor; das ist in der Arbeit einfach viel praktischer wenn du keine Fenster suchen musst oder die Kundenskizze am anderen Monitor liegen hast.
3) nimm zwei gleiche Monitore. Selbst bei einem gleichen, der später gekauft wurde stört dich das unterschiedliche Bild
4) und nimm einen mit kleinem Rand. Der Balken dazwischen stört wenn er zu breit ist
Les' in meinem Profil; mit den beiden bin ich voll zufrieden (nur die wide-screen der Kollegen sind besser)
gruß,
paul
[Diese Nachricht wurde von anfänger-paul am 07. Apr. 2011 editiert.]
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lautet doch gleich wieder die Werbekampagne vom ZDF ?
"Mit dem Zweiten sieht man mehr"
SCNR Günter
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
auf dem ersten Monitor Läuft SWXSolidWorks, Outlook, und der Rest. Auf dem zeiten Monitor das wichtigste: Verkehrmeldungen.... Somit lässt sich die Heimfahrt besser planen
Ich teile mir das immer so nach gut dünken auf. Aber nie ein Programm über beide.
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Monitor [1]: SolidWorks, Ansys...
Monitor [2]: cad.de, Outlook...
Sinnvoll sind 2 grosse 24"er!
Ich habe zwei 22"er wide, würde ich niemandem empfehlen.
Die haben in der Höhe nur 1080 Pixel. 1200 sind definitiv besser!
Auch wenn die Auflösung nicht der Hit ist, ich möchte den zweiten Monitor nicht hergeben!
http://www.worldcommunitygrid.org
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den derzeitigen Monitorpreisen sollte man sich den zweiten Monitor nicht sparen.
Wenn man bedenkt was man an Hard- und Software ausgibt....!
Und es ist definitiv eine Arbeitserleichterung! Besonders wenn man als Konstrukteur den ganzen Tag davor sitzt.
50 x am Tag die Fenster wechseln kosten auch was....
Nebenbei ist es auch so was von praktisch per Copy+Paste was aus einem Programm zu kopieren und ins andere einfügen.
Max
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt 2 grosse 24"er sind viel besser als 2 kleine 24"er....
... danke für den Schmunzelanfall, habe ich gerade gebraucht.....
GWS
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es nicht so viel zu schmunzeln. GDawg hat Recht. Ein 24" Widescreen (16:10) oder sogar Ultrawidescreen (16:9) hat eine kleine Fläche wie ein klassischer 4:3 Monitor mit 24", weil die Diagonale immer länger wird, je gestauchter das Rechteck ist. Die größte Fläche bei gegebener Diagonale hätte ein quadratischer Monitor.
Wenn 4/3 (oder 16:12) 100% entsprechen, dann entspricht 16:10 noch 83% und 16:9 nur 75% der Fläche - bei gleicher Diagonale wohlgemerkt.
Just my 2 ct
Günter
[Edit: %-Rechnen war noch nie meine Stärke...]
[Diese Nachricht wurde von GWS am 08. Apr. 2011 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 07. Apr. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs mit 3D Bildschirmen
Sonti
kmw
erstellt am: 07. Apr. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Größe der Monitore spielt für mich überhaupt keine Rolle, einzig die Auflösung und die allg. Qualität der Bilder ist für mich wichtig.
Und da es noch keinen bezahlbaren 3840x1920 Monitor gibt, benutze ich 2 preisgünstige 1920x1200 Monitore.
Ich hab mich dermassen dran gewöhnt, das ich die nicht mehr missen möchte. Wer einmal einen großen Schreibtisch hatte, fühlt sich auf einem kleinen beengt.
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
Solid Works 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Windows 7 64bit<P>-----------------
erstellt am: 07. Apr. 2011 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei SolidEdge kann man die Featureleiste auf den 2. Bildschirm auslagern. Das gibt eine Menge mehr Zeichenfläche auf dem 1. Bildschirm.
Leider ist dies mit SWXSolidWorks nicht möglich. Schade.
jpsonics
erstellt am: 07. Apr. 2011 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Monitore sind meiner Meinung nach fast immer ein Vorteil.
Schon zu meinen Lehrjahren wurde mit zwei Monitoren gearbeitet. OK, damals gab es einen 21"er zur grafischen und einen 14"er zur Alphanummerischen Darstellung. Zu der Zeit gab es aber nur Röhren-Monitore .... da wurde es etwas eng am Schreibtisch ... ^^
Wie und wo nun insbesondere bei SWXSolidWorks die Vorteile liegen vermag ich nicht zu beurteilen. Nutze SWXSolidWorks nur noch Privat. Aber da habe ich mir mir neben Outlook, Browser und Winamp einige SWXSolidWorks-Befehlsleisten auf den zweiten Monitor gelegt.
Mit dem neuen Job kam nun auch ein neues CAD in meine "Sammlung" (CoCreate/OSD). Auch hier liegen einige Befehlsleisten, Browser, Outlook, Datenbank (OSMCoCreate OneSpace Modeling) auf dem zweiten Bildschirm.
Die Frage dürfte halt hier erstmal sein: "Wie nutzt man die Möglichkeiten von Zwei Screens?"
- Clonen (Beide Bildschirme zeigen das gleiche Bild) macht im CAD-Bereich mal gar keinen Sinn
- Erweiterter Desktop (Beide Bildschirme werden als "ein" großer angesehen) ist in den seltensten Fällen hilfreich. Der Bildschirmrahmen dazwischen stört einfach. Wobei ich sagen muss, dass ich beim Online-Spielen diese Variante iwie ganz nett finde (sofern das Spiel 1560*1024 oder vergleichbar unterstützt ^^)
- Dual-Screen (Beide Bildschirme werden separat behandelt) ist einfach mein Liebling. Auf dem einen Monitor wird gezeichnet, modelliert, entworfen und gearbeitet. Auf dem Zweiten tut Outlook, Acrobat, Datenbank, Browser oder sonst etwas "wichtiges" seinen Dienst. Mal eben gucken ob neue Emails da sind? Kein Problem, kurzer Blink nach rechts. Neues Teil aus der Datenbank lesen? Kein Fenster suchen, sondern mit der Maus "rüber" und los legen.
Insgesamt: Ich möchte weder privat noch im Beruf auf einen zweiten Monitor mehr verzichten. In meiner "Spiele-Umgebung" habe ich im Privaten rechts meine Instand Messenger (ICQ, MSN, Xfire, Teamspeak) und links mein Spiel. In der "Internet-umgebung" links den Browser und rechts Outlook, Winamp, Explorer) und in der "Arbeits-Umgebung" links mein CAD (SWXSolidWorks, NX oder OSD) und rechts einige Befehlsleisten, (in der Arbeit die Datenbank), oder anderes Hilfreiches was aber im Hauptscreen stören würde.
Ein zweiter Monitor lohnt sich auf jeden Fall .... OK, ich arbeite nur mit zwei 19"ern .... bei zwei 24"-Wide-Screens mag das vllt. anders aussehen ^^
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Letztes Jahr hat ein regionaler PC-Laden auf einer Messe mal zeigen wollen wozu er bzw. die Technik fähig ist und hat sein "Top-Modell" ausgestellt .... 18 Monitore in 19" (1600*1200) in der Anordnung 6x3 an entspechender Vorrichtung an einem Rechner und dann irgendwelche Spiele laufen lassen .... ... Wenn ich irgendwann mal im Lotto gewinne .....
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Ich bin wieder hier!!!
Zahnrad? Ja, mein Zahnarzt dreht am Rad, wenn er meine Gosch´n sieht .... xD
maurus
Sehen Sie sich das Profil von maurus an!   Senden Sie eine Private Message an maurus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maurus
SolidWorks 2011 Premium Service Pack 5
erstellt am: 08. Apr. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
müssen die Monitore gleich groß sein oder gehen auch unterschiedliche
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 08. Apr. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Was noch gar nicht erwähnt wurde, aber meiner Meinung nach sinnvoll ist, ist ein Wide-Screen-Monitor. Jetzt habe ich das Glück an zwei 23" Monitor (1920x1200) zu arbeiten. Vorher hatte ich 2x20" (1600x1200) und jedes mal, wenn ich beim Kollegen sitze, ist mir das ein wenig zu klein.
Ansonsten, wie die meisten schon geschrieben haben, ein Monitor mit SWXSolidWorks und der Rest mit etwas anderem.
Gruß, Klaus.
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen!
@maurus: Es gehen auch zwei unterschiedlich große Monitore, bzw. Bildschirme, bzw. Displays oder was auch immer man da so heute zu sagt....
Schließe mich hier der Mehrheit an. Arbeite auch seit nem guten halben Jahr mit zwei Mattscheiben und weiß gar net mehr, wie es vorher mit der Hälfte ging... Auf dem großen läuft SWXSolidWorks, auf dem zweiten (kleineren) alles andere, bis auf Outlook. Das verschwindet bei mir immer unten links neben der Uhr und meldet sich, wenn was ist....
Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen...
GDawg
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für mich noch entscheidend ist, ist das kleine Tool "Ultramon"!
So habe ich auf dem rechten Monitor auch eine Tasklist und zwar nur mit den Progis welche sich auch auf dem rechten Monitor befinden.
Und das Gleiche für den Linken.
Windows Standard: Linker Monitor mit Taskliste und ALLEN Progis. Rechts, keine Taskliste.
kmw
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maurus:
Es gehen auch unterschiedliche, aber das ist nicht empfehlenswert.
Es ist DEUTLICH angenehmer, wenn beide Monitore  die gleiche Auflösung haben, da sonst dein Mauszeiger an der Stufe "hängenbleibt".
Stell Dir vor, die rechte Seite deines Schreibtisches wäre an der Vorderkante um 20cm kürzer als die linke Seite und du sitzt in der Mitte genau vor dieser.
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sonti:
Sonti
... oder mit einem richtig großen ...
==> http://www.seamlessdisplay.com/products_radius320.htm
Klaus
logocadsaurier
Sehen Sie sich das Profil von logocadsaurier an!   Senden Sie eine Private Message an logocadsaurier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logocadsaurier
SWX2021 SP4.0 64Bit WIN7-64
I7 3.00GHz 16 GB RAM
2x NVIDIA Quadro FX 1700 3x Dell 24"
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
drei Bildschirme (grins)
Ich will doch nur malen!
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir haben auch 2 Bildschirme und die will ich nicht mehr missen.
Dabei geht es mir nicht darum SWX auf beiden zu betreiben, da werden meiner Meinung nach die Wege zu lang. Ich habe auf dem rechten SWX dahinter Email, und auf dem linken die Datenbank, Internet, PDF oder ähnliches. Sinnvoll sind es wenn man z.B. ne PDF hat und daraus Masse abgreifen muss. da sind 2 Bildschirme klasse.
Wir haben allerdings recht breite Bildschirme also 24.5" mit 1920x1200.
Mir wären zum Beispiel 3 Bildschirme fast zuviel wobei es gewohnheit ist.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe zu Hause auch zwei Monitore, habe auf dem zweiten auch nur Sachen offen, mit denen ich nicht wirklich arbeite, aber auf die ich gelegentlich einen Blick werfen möchte; TaskManager, TeamSpeak, Desktopuhr und so ein Zeug. Hier steht der eine Monitor genau vor mir, der andere versetzt links. Zwei Monitore so zu stellen, dass ich den Spalt genau vor mir habe kommt ganz gewiß nicht in Frage.
Zum Arbeiten im Büro nehme ich aber immer nur einen, mir ist es wirklich zu komisch den Kopf drehen zu müssen; Ich bevorzuge da schon seit Jahren die Alternative der virtuellen Desktop: zum "Trennen" der vielen Fenster habe ich mit VirtuaWin vier virtuelle Desktops, zwischen denen ich mit einem Tastenkommando (ich nehme WIN+Pfeiltasten) wechseln kann. Auf dem ersten habe ich z.B. die Officeumgebung mit Outlook, ggf. Word oder Excel, auf dem zweiten SolidWorks, auf dem dritten die Fernwartungssitzung(en) und den vierten für den Rest, falls wirklich so viel gleichzeitig offen sein muss.
Der Vorteil ist, dass ich ein wesentlich aufgeräumteren Arbeitsbereich habe; wenn jemand wegen einer Hilfestellung anruft switche ich auf Desktop3, sofort ist nur noch das Fenster mit dem Fernwartungstool und einem Explorer oder so zu sehen, während die anderen Fenster zwar noch da sind, aber eben auf den anderen virtuellen Desktops. Fenster, die ich immer sehen will, kann ich entsprechend markieren, Fenster zwischen den Desktops hin und herschieben ist kein Problem usw.
Das SolidWorks selbst auf zwei Bildschirme verteilen finde ich persönlich nicht so gut, aber das ist Geschmackssache. Wenn ich den Grafikbereich in seiner vollen Pracht sehen möchte drück ich einmal die Taste F9 (blendet Featuremanager aus) und bei mir F12 (blendet Taskfensterbereich aus) und wenn ich dann noch mehr sehen will F11 auf Vollbild. Letzteres hab ich aber noch nie wirklich gebraucht
TL;DR : ich bevorzuge einen großen Monitor mit hoher Auflösung und einem virtuellen Desktop Switcher, um mir die Kopfdreherei zu ersparen.
Ciao,
Stefan
bowman
Industriedesigner
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die "Kopfdreherei" hilft aber gegen eine steifen Nacken und lockert die Augenmuskulatur...
Thorsten
Original erstellt von StefanBerlitz:
Ciao,
Stefan
kmw
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutz dazu das Window mit Blick nach draußen. Das hat ne irre Auflösung.
Echtzeitanimation, cooler Sound, sogar Gerüche..
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 08. Apr. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs ausprobiert & finde einen ganz großen Monitor besser als zwei nebeneinander. Nun steht noch ein zweiter unabhängiger Rechner neben mir!
Symbolleisten auf einem zweiten Schirm finde ich sinnlos, die Mauswege werden zu lang. Dann lieber einen Satz Symbole rundum einrichten, die man wirklich nutzt.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Apr. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist es zwar F9 F10 und F11 (F12 tut sich bei mir nichts). Ist aber eine tolle Sache.
Hab 3 Bildschirme im Büro. Zwei auf CAD und einen zum Laptop. Den Laptop könnte ich noch so einstellen, dass ich auf dem Externen Bildschirm und dem Laptopbildschirm unterschiedliche Anzeige habe, hat sich aber nicht bewährt, da ich diesen auch ab und an mitnehme, und zurückstellen muss. Dabei hat es mir immer wieder den Desktop zerschossen.
Beim CAD ist auf dem einen Schirm SolidWorks, aber dem andern was gerade sonst so anfällt, Word, Excel, Bilddarstellungsprogramm, etc.
Gruss und ein schönes 2 Monitor - Arbeiten
Mike
The Power Of Dreams
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab einen 24" Bildschirm und einen Beamer am SWXSolidWorks-Compi hängen. Größer geht´s glaub ich wirklich nicht  . Den Beamer brauch ich um mit den Kunden zusammen unsere Haustüren zu planen. Klappt super und mach Eindruck
Grüsse aus der Schreinerei
Hans
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 08. Apr. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben vor einem Jahr für das CAD mit Whide-screen-monitoren begonnen und geniessen es.
Sonti
acidt
Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Sehen Sie sich das Profil von acidt an!   Senden Sie eine Private Message an acidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acidt
erstellt am: 09. Apr. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich nutze auch 2 Monitore!
Auf dem Ersten läuft hauptsächlich SolidWorks, und auf dem zweiten läuft meiste Zeit bei mir SolidWorks Enterprise PDM.
Möchte den 2 Monitor auch nicht missen!
Greetz und ein schönes WE allen hier
Moinsen !!!
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
DELL T5820, Precision 7760
Workmanager/Model-/Drawing-Manager
WIN10
erstellt am: 09. Apr. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
wir nutzen auch 2 Bildschirme bei den meisten Arbeitsplätzen,
wobei ich die Kombination 20" (4:3 1600x1200) und 24" (16:10 1920x1200) nutze, auf 20" Notes, Datenbank, PDF, etc und auf 24"
CAD. Beides HP-Geräte die ca die gleiche Höhe haben (ist wichtig)
Was mich massiv ärgert, ist die Tatsache, dass man nach 16:10-Geräten mittlerweile suchen muss, überall nur der 16:9-Video-Schrott und dann noch W7 oben standardmäßig mit der breiten Leiste, so dass nur noch 800Pixel in der Höhe übrig bleiben oder man grundsätzlich mit Hochkantgestelltem Monitor sinnvoll arbeiten kann.
kjw
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 10. Apr. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch,
dieses Thema muss jeder für sich selbst entscheiden!
Beiliegende Folie Dual-Monitor-Motivation entstand 2006 !
Und nochmal für alle:
Wer die Vorteile zu spät für sich entdeckt, verschenkt was!
  also bitte bald testen und 'ne Meinung bilden.
Testen heisst auch, andere nach Ihrer Erfahrung fragen!
Und von den Kosten her:
2x 19" bzw. 2x 22" kostet immer noch weniger als ein 30"
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 11. Apr. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von taeky:
Hallo taeky,
bei SolidWorks kannst Du den PropertyManager auf den rechten Schirm ziehen und dort verankern. So habe ich das gelöst.
J. Huber
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME
erstellt am: 11. Apr. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe PTC Direct/Modeling (früher SolidDesigner)
bei dem kann ich die Strukturliste und auch die Iconleisten komplett abkoppeln und auf den 2ten Bildschirm verschieben.
kjw
