  Sinuskurve kreisförmig austragen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Sinuskurve kreisförmig austragen (8698 mal gelesen)
lurchi09
Sehen Sie sich das Profil von lurchi09 an!   Senden Sie eine Private Message an lurchi09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lurchi09
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal
Bin Neuling und möchte hiermit alle hier im Forum grüßen.
Nun zu meinem Problem.
Ich möchte einen Heizdraht konstruieren (sinusförmige Bahn).Soweit kein Problem.
Der soll aber nicht in einer 2D-Ebene ausgetragen werden, sondern kreisförmig um einen Zylinder umwickelt werden.
Wer weiss wie sowas konstruuiert wird?
Für Hilfen wäre ich sehr dankbar
Grüße Lurchi
[Diese Nachricht wurde von lurchi09 am 23. Mrz. 2011 editiert.]
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lurchi,
1. man könnte einen Zylinder als Volumen erzeugen
2. dann eine zum Zylinder tangeniale Ebene erzeugen
3. auf dieser Ebene die Kurve in eine 2d-Skizze packen.
4. Dann könnte man den Befehl "Umwickeln" benutzen, um diese Kurve auf den Zylinder zu übertragen.
oder ganz anders: falls man die Sinuskurve ohnehin als Kurve von außerhalb einlädt, könnte man die die x und y-Koordinaten als Koordinaten auf dem Kreis betrachten (x=r * sin(fi); y=r*cos(fi) mit r=radius des Kreise) und als z-Koordiante z.B. z=sin(r*fi) verwenden.
Das ganze von 0<=fi<=2*pi laufen lassen, z.B. in Excel. Die entstehende Wertetabelle muss dann als CSV-File mit Tabs als Trennzeichen und dem Punkt als Dezimaltrennzeichen exportiert werden und kann dann als Kurve in SWXSolidWorks eingefügt werden.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Mrz. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht mit projizierter Kurve.
Sinuskurve in 2D zeichnen auf einen Rundkörper projiziern_Körper ausblenden oder löschen
und mit der Kurve eine Austragung machen.
Edit geht zwar , ist aber sehr komplex und kaum handhabbar also zum Vergessen
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 23. Mrz. 2011 editiert.]
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 23. Mrz. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lurchi09,
kannst auch über 3d-Skizze machen.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Ralf Tide
erstellt am: 23. Mrz. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lurchi,
willkommen im Forum.
Willst Du da eine exakte Form haben?
Sonst hätte ich da noch ein Beispiel mit einer Skizze, in der eine Linie als Kreismuster dargesellt wird. Diese Skizze als abgeleitete Skizze auf einer Offsetebene um die winkelhalbierende zwischen zwei Linien verdreht. Die Linien dann mit einer Oberflächenausformung verbinden.
Wenn die Beschreibung nicht ausreicht, kann ich evtl. bei Gelegenheit das Teil noch hochladen...
HTH & bis demnäx,
Ralf
... und mal so zum Querlesen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007572.shtml
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Mrz. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
AUSTRAGUNG2007AUFZYLINDER.zip
mein Senf dazu...
Im Excel Deine Sinuskurve erstellen, in SWX einlesen und der Rest ist dann einfach
G.  thomas
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 23. Mrz. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
wäre nett das Teil hochzuladen.
Vielen Dank
Gruß bbonisch
gogoslav
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 23. Mrz. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lurchi,
mit dem Feature "Verbiegen" könntest Du zumindest den Heizdraht rund bekommen.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 23. Mrz. 2011 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
110323Heizwendel.zip
Mal schnell am Feierabend ein wenig mit Standardfeatures im 2011 gebastelt.
(Für andere Versionen liegt das STEP mit im ZIP)
Grüße Günter
GWS
erstellt am: 23. Mrz. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
und die zugrunde liegende Skizze
Krümmel
erstellt am: 23. Mrz. 2011 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
Heizringgeschlossen2010.zip
jetzt mal in simpel
Volumenkörperkontur in 3D Skizze übernehmen,Körper löschen und austragen
Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Mrz. 2011 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
und wie geht das? Meine ich die Volumenkörperkontur übernehmen?
G.   thomas
Krümmel
erstellt am: 23. Mrz. 2011 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Du erinnerst Dich sicher noch an die Krone
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016431.shtml
Bauteil öffnen _ neue 3D Skizze öffnen _ alle Außenkanten des oberen Kurvenverlaufs mit gedrückter Strg oder AltGr Taste anklicken_Elemente übernehmen
Ebene auf Kurve erstellen _ Austragungsskizze darauf
und austragen.
Andreas
Ralf Tide
erstellt am: 23. Mrz. 2011 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
022001_Wellenwendel.zip
Original erstellt von bbonisch:
...wäre nett das Teil hochzuladen...
Ja - gerne
HTH & bis demnäx,
Ralf
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 24. Mrz. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
vielen Dank und es ist immer wieder erstaunlich, wie einfach in SW aufgebaut werden kann. (liegt natürlich am Anwender)
Gruß bbonisch
lurchi09
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Senf dazu...
Im Excel Deine Sinuskurve erstellen, in SWXSolidWorks einlesen und der Rest ist dann einfach
G.  thomas
Danke für die hilfreichen Antworten.
Hat zum Teil geklappt, aber das mit Excel würde mich genauer interessieren.
Kannst du das genauer erklären bzw. mit Screenshots.
Gruß Lurchi
[Diese Nachricht wurde von lurchi09 am 24. Mrz. 2011 editiert.]
Volkmar Grube
erstellt am: 24. Mrz. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
swxtest1.zip
Ich habe mal versucht, das beispielhaft in einer Exceltabelle darzustellen (ich hoffe man kann die Datei öffnen, sie ist ein Export aus OOffice).
Das Tabellenblatt 'Konstanten' enthält ein paar Parameter, die mehrfach gebraucht werden, das Tabellenblatt 'Winkeldaten' die Werte für den Winkellauf (0...360°, 1° Schritweite, in Radiant umgerechnet).
Das Tabellenblatt 'Wertetabelle' enthält dann die eigentlichen Daten.
Dieses Tabellenblatt müsste als Tabulator-separiertes Textfile mit dem Punkt als Dezimalzeichen exportiert werden (keine Ahnung, was die aktuellen Excelversionen an dieser Stelle können).
Wenn man das Textfile hat, kann man es in SWXSolidWorks als Kurve einlesen (Menü Einfügen -> Kurve -> Kurve durch XYZ). Um es bequem zu haben, könnte man das Textfile vorher noch mit der Endung ".sldcrv" versehen. Das ist aber keine Bedingung, alle anderen Endungen gehen auch, solange das File mehrere Zeilen mit x,y,z-Tripeln enthält.
Nach dem Einlesen existieren keinerlei Referenzen mehr zur Quelldatei. Die Werte werden also komplett in der SWXSolidWorks-Datei gespeichert.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
[Diese Nachricht wurde von Volkmar Grube am 24. Mrz. 2011 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Mrz. 2011 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volkmar,
nichts mehr und nichts weniger - hast Du ja alles (mein Senf ) prima erklärt!
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 24. Mrz. 2011 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volkmar,
das klappt auch alles Wunderbar
Mit OO zu Text konvertiert, Kurve erzeugt, und ausgetragen.
+10
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Mrz. 2011 editiert.]
