 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Krone (4964 mal gelesen)
Kameramann Mitglied Konstrukteur -Endoskopiekameras
 Beiträge: 11 Registriert: 18.09.2008 SWX 2006
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, an einem Rohr soll die Stirnseite wellenförmig lasergeschnitten werden. Der Lasersrahl steht also immer senkrecht zur Drehachse. Als Blech habe ich es annähernd hinbekommen. Am Schlitz stimmt die Kontur allerdings nicht. Wie kann das an einem geschlossenen Volumenkörper exakt modelliert werden, so dass eine Datenübergabe möglich ist? MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
Hallo Alex, willkommen im Forum. Du könntest z.B. nur 180Grad modellieren und anschließend spiegeln. Manchmal geht 190Grad modeliieren, schneiden auf 180Grad und dann spiegeln besser. HTH, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, SWX  meint: "Dieses Blech-Feature kann nicht einzeln gespiegelt werden, Versuchen Sie einen Körper zu spiegeln" - Das scheitert dann allerdings an der Meldung "Die Biegefläche ist eine ungültige Fläche für Blech". Mach ich was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swxch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
ich hab es gerade als volumenkörper probiert. hab die gleiche skizze verwendet wie du in der abwicklung zum austragen, erstellt auf ebene vorne. habe auch mit skizzenmuster gearbeitet. habe mir erhofft mit der formel für den umfang des rohres, die genau start und endbedingungen zu finden. hab diese dann mit umwickeln auf die oberfläche des rohres umlegt. klappt aber leider noch nicht ganz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Theoretisch würde es schon so gehen, aber Deine Skizze ist zu lang für den Umfang...
Ich habe aber doch das Umfangsmaß, über erste und letzte Element vermaßt, wieso geht das dann nicht?ist doch die exakte Länge, ich habe auch mit dem genauen Pi - Wert gerechnet über Gleichung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Umwickeln hab ich natürlich schon probiert, bevor ich meine Anfrage hier gestellt habe. Das Problem war dann aber, die Skizze zu definieren, ohne den Umfang "zu Fuß" auf die einzelnen Zacken aufzuteilen - Ungenauigkeit. Bei der Blechvariante brauche ich ja nur EIN Maß. OK. Das Rotationsteil habe ich jetzt. Wie gehts weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
Hallo Alex, ich kommen nochmal auf den Schnitt zurück: Einfügen->Schnitt->Mit Oberfläche... dafür die Ebene vorne auswählen. Dann eine neues Teil starten, und Einfügen->Teil... die Krone auswählen und anschließend spieglen. Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So funktionierts zwar, aber der Fehler der Form bleibt bestehen. (Sieht man, wenn man zwei der entstandenen Teile zusammensetzt.) Die Spalte sind unterschiedlich, d.h. die Kontur nicht am Umfang überall gleich. Ich habe auch schon versucht, in der Skizze der Welle das Maß bezogen auf das Ende der Abwicklung so weit zu ändern, dass es besser passt. Aber das brachte keine Besserung. Trotzdem: Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marrick Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 34 Registriert: 29.11.2007
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
Hallo Alex, wäre diese Lösung genau genug für dein Teil? Ich habe das Rohr als Volumenkörper erstellt. Dann eine Ebene eingefügt senkrecht zur Ebene Vorne tangential zur Rohraussenseite. Auf die Ebene die Skizze für die Kontur. Mit Umwickeln, Gravur den Schnitt erstellt. Mit Kreismuster auf den gesamten Umfang verteilt. Gruß Marrick ------------------ Zwei Dinge sind unendlich: das All und die menschliche Dummheit. Beim All bin ich mir noch nicht ganz sicher. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
Hallo, hätte da was ist einfach gemacht passt dafür aber genau! Schaus Dir mal an MfG Krümmel ( Da SWX 2006 in der zip weitere Bilder) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 21. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
Hallo Alex, hatte vergessen daß Du 2006 hast. Hier nochmal als Step-Dateien Gruß Martin ------------------ Zwei Dinge sind unendlich: das All und die menschliche Dummheit. Beim All bin ich mir noch nicht ganz sicher. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 23. Nov. 2008 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
Hallo Alex, Das Problem mit Rohrlasern hatten wir auch in unserer Firma. Ich denke die Funktion ABWICKELN ist schon die Richtige Vorgehensweise. 1)Ich habe zuerst ein Volumenkörper erzeugt (Rohr) 2)Deine Skizze auf die Ebene vorne gelegt 3)Die Länge der Skizze wird gesteuert mit der Formel: Ausendurchmesser x Pi 4)Funkion ABWICKLUNG anwenden (gravieren; Tiefe 1mm; Fläche: die Außenfläche des Rohrs) Nun Rohr zum Blech umwandeln 5)Rohr aufschneiden 6)Blechfunktion Rundungen hinzufügen benutzen mit Radius 6,6mm und Außenkante des Schnittes Fertig Die Abwickung habe ich noch zusätzlich über die Mitte gespiegelt. Ich arbeite zwar mit SW2008, aber ich bin mir sicher das diese Methode auch mit 2006 funktioniert Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von RvdH1 am 23. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RvdH1 am 23. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
Hallo, das Thema interessiert mich jetzt aber auch, ich habe folgendes gemacht: Rohr ausgetragen und mit umwickeln genaue Skizze erstellt, Rohr geschlitzt und Blech erstellt. Absolut richtiges Ergebnis (brauchst Du eigentlich ein Blech oder nur ein Rohr?). Jetzt kommt aber der Hammer, wenn ich mit entfalten und falten Arbeite kommt der von Kameramann (Kamerkind Alex von 1,2 oder drei?) aufgezeigte Fehler. Lege ich die beiden abwicklungen übereinander stimmen die. Das bedeutet doch wiederum das SWX hier zweimal unterschiedlich rechnet? Das darf meiner Meinung nach nicht sein ich sollte mit entfalten und falten eigentlich das gleiche Ergebnis erhalten. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
Hallo, glaube wir haben einen Aspekt der Fertigung unterschlagen! Bin mal von einem LaserstrahlØ von 0,25mm ausgegangen wenn der immer im Zentrum, also auf Drehachse, steht geht die Kontur so nicht ! Bei mir nicht und bei Dir auch nicht! Da müssen wir wohl nochmal ran! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
Hallo Krümmel, mir ging es bei der Modellierung diese Problems ausschließlich um die Lösung diese Problems. Ich habe mich auch gefragt was man mit der Abwicklung eines Rohres machen will! In der "wirklichen Welt" würde ich so ein Teil in unsere Firma nicht hinbekommen. Laut unserem Meister in der Fertigung ist der Spalt 0,12mm bis einer Wandstärke von 2mm und 0,3mm ab einer Wandstärke von 2mm. Ein anderes Problem ist das unser Rohrlaser nur eine Aufnahme ab einem Rohrdurchmesser von 15mm hat. Aber es gibt bestimmt auch andere Rohraufnahmen. Bei uns ist das so: Ich muss nur das Modell modellieren. Anschließend speichere ich das Mepodell als Step-Datei ab. Die Step-Datei wird dann in One Space Designer geladen und mit Hilfe von Solid Tube wird diese Datei in eine mi-Datei umgewandelt. Das Ergebnis ist in der Tat dann eine Abwickung. Mit dieser Datei kann der Rohrlaser dann etwas anfangen. Alles Gute Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 24. Nov. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
erstellt am: 25. Nov. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, bei uns in der Medizintechnik sind die Dimensionen dann doch etwas feiner. Die Abwicklung brauche ich tatsächlich nicht, aber da dies erstmal die einzige Möglichkeit für mich war, das Teil überhaupt darzustellen - und damit hier vernünftig fragen zu können!! - habe ich das Rohr erstmal als Blech modelliert. So wie das Teil jetzt bei mir geworden ist, ist es gut! Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kameramann
Hallo Andi, Da hast Du Recht! Habe vieles probiert nichts hat funktioniert Ausgetragener Schnitt ist nur genau in Verbindung mit ner Helix. Radius in Radius und noch Kreisbahn geht zwar ist aber ungenau und nicht mehr tangential. Da kann ich auch nur sagen: Ich sach nur Volumenkörperaustragung MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
