 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Schiffsschraube (6453 mal gelesen)
KingofQueens Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 07.02.2011 Windows7 - SolidWorks Student Design Kid 2010-2011
erstellt am: 07. Feb. 2011 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey Ich muss eine Schiffsschraube in Solidworks erstellen. Jeder Punkt auf der Medianlinie wird durch seinen axialen Abstand A vom Vorderpunkt 0, seinen(radialen )Abstands B von der Achse und seinen Verdrehungswinkel C° gegenüber dem Radius im Punkt 0 auf der Achse. Wie gestalte ich das? Vielen Dank für Tips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Feb. 2011 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingofQueens
Hallo, und erstmal herzlich willkommen auf CAD.DE  Mit welcher SWX Version möchtest Du das Problem angehen? Würde Dich außerdem bitten Deine Fragestellung nochmal zu überarbeiten, und genauere Infos , bzw. eine verständlichere Problembeschreibung zu liefern. Desweiteren wäre eine Beschreibung Deines Kenntnisstand im Umgang mit SWX von Vorteil. Da schwirrt bei mir Gleichungsgesteuerte Kurve und Ausgefüllte Oberfläche im Hinterkopf. MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Feb. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingofQueens
 Hi Andreas, Zitat: Original erstellt von Krümmel: ...Da schwirrt bei mir Gleichungsgesteuerte Kurve und Ausgefüllte Oberfläche im Hinterkopf...
und bei mir eine Kurve(n) durch X, Y, Z - Punkte... Sprich: eine vernünftig vorbereitete Excel-Tabelle, csv oder txt und rüber ins Model. G. Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe ein Semester lang mit SWX  in der Uni gearbeitet würde mich allerdings immernoch eher als besserer Anfänger bezeichnen. Für die Erstellung habe ich von einer Mittellinie ausgehend 33 Linien im Abstand von je 1mm. Diese Linien haben alle eine exakte Länge und stehen jeweils in einem bestimmten Winkel um die Mittellinie. Jetzt würde ich diese Linien gerne mit einem Spline verbinden und das ganze dann 3mm stark machen. Tips? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingofQueens
Hallo, lad mal hoch,oder mach einen Screenshot mit aufgeklappten Feature Baum. Und ein Bildchen wie es am Ende mal aussehen soll wäre auch nicht schlecht  Dann schaun mer mal MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt mit 2 X,Y,Z Kurven die Form der Schraube definiert. Nur weiß ich jetzt nicht wie ich daraus einen festen Körper schaffen. Ich will die beiden Kurven mit der Welle in der Mitte verbinden. Geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 08. Feb. 2011 03:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingofQueens
Hallo Doug, erstmal herzlich willkommen im Forum! Zitat: Original erstellt von KingofQueens: ...Für die Erstellung habe ich von einer Mittellinie ausgehend 33 Linien im Abstand von je 1mm...
 Seh' ich nicht! Wo sind denn diese 33 Linien? Zitat: Original erstellt von Krümmel: ...lad mal hoch,oder mach einen Screenshot mit aufgeklappten Feature Baum...
Hmm... Den Featurebaum kann ich ebenfalls nicht entdecken!?! Schade! Außerdem: Zitat: Original erstellt von Krümmel: Mit welcher SWX Version möchtest Du das Problem angehen?
Die Vorgehensweise kann in den jeweiligen SWX-Versionen nämlich sehr unterschiedlich sein! Also nochmal zum mitschreiben: Welche SolidWorks Version benutzt Du? Am besten wäre es, wenn Du die Sys-Info in Deinem Profil bearbeitest und die entsprechende Version dort einträgst. Nähere Infos findest Du auch in meiner Signatur. unten am Ende dieses Beitrages. Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Feb. 2011 05:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingofQueens
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingofQueens
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingofQueens
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wie man jetzt hoffentlich in meinem Profil lesen kann, benutze ich Solid Works Student Design Kid 2010-2011. Aus den Linien habe ich jetzt eine X,Y,Z Linie gemacht. Eigentlich sogar 2. Der Flügel muss gar nicht intern verwunden werden. Eigenlich will ich jetzt erstmal nur die Punkte der Kurve senkrecht auf die Mittellinie projezieren und das dann als Vollkörper gestallten. Muss ich dafür noch 2 Kurven auf der "welle" zeichnen oder geht das auch anders? Macht man das dann mit der Oberflächen-Ausformung? Ich hoffe ich hab mein problem halbwegs veständlich erklärt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingofQueens
erstellt am: 08. Feb. 2011 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @Andreas Habe wie du auf dem Bild sehen kannst schon einen Flügel hinbekommen soweit ist er auch das was ich will. Ich habe es jetzt über 2 XYZ Kurven am äußeren Rand und an der Welle gemacht. Habe nicht ganz kapiert wie du die 2D-Skizzen umgewandelt hast. Nachdem ich fertig war, habe ich allerdings gemerkt, dass ich den Flügel sehr viel länger machen muss. Kann ich den einfach irgendwie "in die Länge ziehen" oder muss ich neue XYZ Daten eingeben. Wenn ja wie erstelle ich bei Excel eine Liste die ich einlesen kann. Habe es vorher einfach per Hand gemacht aber das hat ewig gedauert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingofQueens
Hallo, Du hast in SWX die Möglichkeit eine 3D Skizze über vorgelagerte Skizzen zu steuern. Bearbeite mal meine Skizze 1 und ändere das Maß 100 in 200 Oder auch in Skizze 2 das Maß 100 in 75 oder was Dir vorschwebt. Das Ganze funzt so: 2D Hilfskizzen erstellen die Punkte auf Deiner Kurve treffen. Dann Skizzen einblenden_Neue 3D Skizze öffnen_dann entweder Spline oder Kurve durch Referenzpunkte auswählen und die Punkte der Grau dargestellten 2D Skizzen anklicken und über Beziehungen wie Deckungsgleich oder Tangential mit der Hilfskonstruktion verknüpfen. Schon hast Du ein einfach änderbares Modell. Und eine voll definierte 3D Skizze. Je mehr 2D Hilfsskizzen desto genauer Deine Kurve. (Hatte bei Deinen 33 Linien den Eindruck Du hättest es eh so angefangen) Ist aber im Prinzip nichts anders als Deine Punkte in der XYZ Kurve zu editieren. MfG Andreas  Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt
erstellt am: 08. Feb. 2011 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingofQueens
Zitat: Wenn ja wie erstelle ich bei Excel eine Liste die ich einlesen kann. Habe es vorher einfach per Hand gemacht aber das hat ewig gedauert.
wenn die Koordinaten händisch eingegeben werden und nicht über Gleichungen, dann reicht ja auch Notpad... Du schreibst die Koordinaten folgendermaßen auf:
x1, y1, z1 x2, y2, z2 ..... .... ... Das speicherst Du als *.txt ab. Und diese Datei liest Du dann ein. G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 08. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingofQueens
Zitat: Original erstellt von Clinton: Ein Schiffschrauben- oder Propellerblatt ist nicht nur eine platte Banane, sondern es ist über den Radius verwunden. Dafür braucht man mehrere Profilabschnitte, die über den Radius einen definierten (gerechneten) Steigungswinkel haben.Gruß Clinton
Na wenns so genau sein soll dann rechne ich eine Punktewolke raus und mach eine Flächenrückführung. - Dann erspar ich mir das Modellieren
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Feb. 2011 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingofQueens
erstellt am: 09. Feb. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingofQueens
Zitat: Original erstellt von Clinton: Ich bin leider noch nicht so bewandert mit der Flächenmodellierung in SWX, sonst hätte ich schon ein Propellermodell hier gepostet. Im Grunde genommen müßte es ähnlich laufen, wie bei anderen CAD Systemen auch: Mehrere parallele Ebenen über den Blattradius legen, je eine Profilskizze auf eine Ebene legen, Eintritts-/Austrittskante mit einem Spline belegen, daraus ober und Unterseite als Fläche-->Solid erzeugen, innen zunächst eine Nabe definieren. Blattprofile für Schiffsschrauben gibt es in einschlägiger Literatur. Eine Punktwolke ergibt sich durch Messung an einem bereits vorhandenem Propeller, nicht umgekehrt.
Klar war ein Denkfehler von mir. Die Skizzier'ebenen' der Brettschnitte sind beim Propeller jedoch keine Ebenen sondern entsprechend dem jeweiligen Radius gekrümmte 'Skizzierflächen'. Kann man auch gut im von Torsten verlinkten Film erkennen. Bei dem oben erwähnten Thread ist übrigens ein nichtbananenflacher Propeller als Modell vorhanden  @ Torsten Niemeier Ja die Doku kenne ich. Ist sehr beeindruckend welchen Aufwand MMG betreibt. Das dort verwendete CAD-System dürfte (anhand des Hintergundverlaufes und Koordinatenachsenbezeichungen) wohl UG/I-DEAS sein. [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 09. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andreas Der Propeller den ich bauen möchte wird später ähnlich wie eine Kord-Düse einen Mantel haben. Kann ich das ganze so gestalten, dass ich den Flügel wie beim Feature "bis nächstes" austrage, sodass er sich von selbst an den Mantel anpasst und ich nur den Winkel vorgebe. Oder ginge es, dass ich den Flügel "platt" erstelle und ihn dann in mm-Schritten um den jeweiligen Winkel verdrehe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingofQueens
erstellt am: 09. Feb. 2011 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingofQueens
Hallo KingofQueens, sicher lässt sich das Modell über einen Durchmesser steuern! In meinem Beispiel musst Du nur den Ø in Skizze1 ändern und das Modell ändert sich mit  Das geht mit Längenmaßen und Ebenen genauso. Schaus Dir mal an. MfG Andreas Edit: hab mal Deine Maße benutzt allerdings keine 33 Ebenen gesetzt ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 09. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
