  Suchfunktion - Anregung
  Neues Thema erstellen
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Autor Thema:  Suchfunktion - Anregung (1747 mal gelesen)
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 28. Jan. 2011 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de Gemeinde,
das Board ist mittlerweile in die Jahre gekommen, und Platzt beinahe vor Wissen! Die Suchfunktion ist alt, und mehr als mangelhaft. Das bringt Probleme mit sich, zwei davon zwangen mich zu diesem Thread:
1.Gibt es bestimmt das ein oder andere doppelte Thema, was
2.Die Anwender zu ewigen Recherchen zwingt.
Man verschleudert hier mehr Zeit mit suchen, als mit Infos ziehen oder geben. Das sollte verbessert werden. Ich würde mich freuen über eine Suche "nur im Titel" oder "ganzen Beitrag durchsuchen" - es ist auch nicht möglich über zwei zusammengängende Wörter zu suchen usw.
Wenn da draussen noch jemand der Meinung ist, das hier was geschehen sollte, bitte ich um reichlich Antworten, damit der Thread oben bleibt. Vielen Dank.
cu boffix
System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Gastleser
erstellt am: 28. Jan. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, aber alles, was Du grad möchtest (Nur im Titel, zusammenhängende Wörter) gibt es schon. >> klick << Bitte mal komplett lesen und alle weiterführenden links zu den offiziellen Hilfeseiten und anderen threads durchlesen.
Viel Spaß beim Finden
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
boffix
SolidWorks 2014 SP5
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
erstellt am: 28. Jan. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin hier wohl im falschen Bereich. Kann das jemand zusammenfassen? es geht hier weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000886.shtml
cu boffix
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 28. Jan. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig suchen ist nie einfach! Auch bei Google ist es schwer. Auch in der eigentlich sehr guten Hilfe von SolidWorks ist die Suche nach Stichwörtern äußerst schwierig. Was ich damit sagen will, wenn Du andere Wörter verwendest als der Fragesteller oder die Antwortenden, dann wirds wirklich schlichtweg ein durcheinander.
Eine Schwierigkeit ist nicht die Suche selbst sondern das Thema, lese mal die vielen nichtssagenden Überschriften die es hier gibt, erst kürzlich im Maschinebauforum gesehen "viel zu lernen Du noch hast junger Padavan", toll oder?
So noch etwas Hilfreiches, nur nach dem Titel suchen geht schon sehr lange schau mal rechts neben dem Suchfenster wenn Du Dich im SolidWorks Brett befindest, da ist ein Häkchen zu setzen.
Zu Punkt 1, natürlich gibt es viele und zwar wirklich sehr viele Themen mehrfach. Ich möchte nicht wissen wie oft denn das Thema Dokumentvorlagen schon da war   Was ist da so schlimm daran? Die Jahresversionen erhöhen sich, wenn eine gefundene Frage evtl. schon älter ist von 2004 beispielsweise kann ich gut damit Leben wenn die Frage mal wieder auftaucht. Es ist ein Forum und kein Lexikon, hier ist niemand der Beiträge löscht Themen sortiert und die besprochenen Themen ordentlich zusammenfast so daß man es in 2 minuten nachlesen kann. Die Moderatoren sorgen dafür daß alles in geregelten Bahnen verläuft aber zensieren nunmal nicht, sonst würde sich doch kaum einer trauen zu antworten geschweige denn zu fragen.
Zu Punkt 2 wenn man eine Frage hat muß man immer ewig recherchieren, denn oftmals weis man dann nicht exakt wonach man sucht oder möchte etwas haben was es gar nicht gibt. Dann recherchiert man und findet vielleicht eine ganz andere Lösung die besser ist oder einen Workaround oder man stellt fest daß man es besser nicht macht da es in letzter Konsequenz große Probleme verursachen wird.
Der Filter bei der Suche bist Du selbst und sind wir Anwender/Benutzer des Forums, je besser wir Beiträge schreiben desto besser arbeitet die Suche. Die Suche sucht exakt genau nach dem was Du eingibst und spuckt dann natürlich viel aus oder wenn Du zu genau suchst eben überhaupt nichts.
Original erstellt von boffix:
Was möchtest Du denn konkret an der Suche anders haben? Nur aufregen bringt nichts, wer sich offiziell aufregt sollte wenigstens schreiben was er/sie genau verbessert haben möchte.
gruß Heiko
Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr?
Plauderthread
Umfrage
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
Ja, ich mach hier dicht und schreibe im Kritikbrett die Antwort.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
