 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Thema: aufgewickelter Schlauch in SWX (6152 mal gelesen)
cadmuli Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 01. Nov. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 01. Nov. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
 Hi, Show oder Symulation/Berechnungen? Für die Darstellung würde ich eine Textur auf der Trommel vorziehen. Das andere is zwar nicht allzu aufwendig (denke ich) aber ein wahrer Leistungfresser. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmuli Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
 Hi, na dann viel Spaß! Helix mit konstanter Steigung + Helix Spiralenstück (2-te Lage) + Helix mit konstanter Steigung + Helix Spiralenstück (3-te Lage) usw... Ebene auf das Ende, Profilskizze, Profil entlang der Bahn austragen. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 01. Nov. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Nov. 2010 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
erstellt am: 01. Nov. 2010 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Nov. 2010 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 01. Nov. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
erstellt am: 01. Nov. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
 Hi Andreas, Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo zusammen mich juckts ja in den Fingern .... MfG Andreas
mich auch - hoffe ich komme zu dem Thema auch zurück (um es zu verfeinern, parametrisieren??) G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmuli Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmuli Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 16.01.2004 Win 7 Pro 64Bit Intel Xeon X5690 @3,47 12GB RAM NVIDIA Quadro 4000 SWX2012 64Bit SP5.0 NX 8.5.33 TC 10.1
erstellt am: 02. Nov. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe fertig. -> Dachte ich Dann kam die Antwort. "Der Schlauch muß profiliert sein." Also Profil gezeichnet. Helix gebaut und kurvengesteuertes Muster versucht. Alles eingegeben und Einstellung "Tangential auf Kurve" Und: "Fehler bei Neuaufbau. Wählen Sie die Fläche, auf der die in der ersten Richtung festgelegte Kurve ist." Ich kann komischerweise keine Fläche auswählen. Was will mir das Programm sagen? (Leider darf ich keine Bilder hochladen -> Firewall) Gruß aus Dresden cadmuli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
 Hi, Zitat: Dann kam die Antwort. "Der Schlauch muß profiliert sein."
na dann alles Gute... Habe an meinem den (in der Profilskizze) Kreis durch einen 19-Kant ersetzt. Sanduhr, Kaffe, plaudern und irgendwann war sie auch weg. Zitat: (Leider darf ich keine Bilder hochladen -> Firewall)
Und als gezippt??? G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
erstellt am: 02. Nov. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
Hallo zusammen, erste Erkenntnis das Zip mit unterdrückten Features ist klein, die entpackte Datei nicht  zweite Erkenntniss i3core duo m bei 100% SWX scheint doch an manchen Ecken mit beiden Kernen zu rechnen! (SWX 2010 X64 4giga Ram W7 )(Bild 1) dritte Erkenntnis verdrehen entlang Bahn funtz selbst auf einer sorgfältigst tangentialisierten Bahn nicht (auf Anhieb ) (Bild 3) vierte Erkenntnis: Verdrehen entlang Bahn mag keine in der Steigung veränderte Helix (Bild 2) fünfte Erkenntnis: Da muss ich nochmal ran  @cadmuli Was stellst Du Dir denn genau unter Struktur vor? Nebenbei hat Heiko hier auch schon mal einen netten Schlauch gebaut! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/018801.shtml MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Nov. 2010 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
Hallo Andreas, nicht schlecht Herr Specht.... Das Ding ist ne wahre Killerdatei. Jetzt habe ich mir extra einen neuen Rechner gekauft und auch noch Übertaktet. Ich musste die Übertaktung von ca. 3,7 GHz auf 3,5 GHz runter nehmen, weil mir die CPU-Temperatur zu heiß wurde. Und dennoch benötigt ein Wiederaufbau mit Strg+Q ca. 10 Min. (Featurestatistik = 514sec.). Wie du siehst, werden bei mir mehr wie 5 Kerne beansprucht. Wie schnell muss den nun ein Rechner sein, der sowas in einer vernünftigen Zeit berechnet? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 02. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
Hallo Andi, ich warte noch deutlich länger  Deshalb braucht auch die Fehlereingrenzung so seine Zeit  Das will einfach nicht, hab mal einen angepassten Spline als Bahn probiert Ergebnis siehe Bild Schon die Kurve der ersten Austragung ist in sich tangential , zumindest siehts für mich so aus! Kann da keine Kanten mehr erkennen , trotzdem will nicht Und angepasster Spline sollte in sich tangential sein Aber mal sehen, aufgegeben hab ich noch nicht  MfG Andreas
cadmuli Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2010 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
Hallo cadmuli, das Ganze ist nicht so einfach
Hab mal ein Kurvenmuster nach Deinen Vorgaben erstellt! Die Dir fehlende Fläche bei der Auswahl im Feature musst Du Dir vorher selbst erstellen  (und nachher wieder ausblenden oder mit Körper löschen wieder entfernen) Mir fehlt momentan leider die nötige Zeit um mich tiefer damit zu befassen . Denke aber, wenn Du mit Teil in Teil einfügen separat erstellte Modelle die tangential in sich übergehenden mit Teil einfügen zusammensetzt und kombinierst, könnte die Sonne aufgehn  Bei Fragen einfach melden MfG Andreas (Featureunterdrückung aufheben )
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 03. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pixelagony Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 09.02.2011
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
Hallo, hallo Krümel, Auf der Suche nach einem Lösungsansatz für mein Problem bin ich auf Dein Beispiel gekommen. Ich möchte auch ein muster entlang einer Bahn austragen, jedoch ist diese eine 3D-Skizze (Bild 1). Mein Problem dabei ist, dass ich das Objekt das vervielfältigt werden soll nicht tangential an der Bahn ausrichten läßt (Bild 2) Solid fragt dann nach einer Fläche die ich aber nicht eingeben kann. Mit einfachen 2D-Kizzen ist das kein Problem, da wird wohl die Fläche nicht benötigt und der Körper wird brav tangential entlang der Bahn vervielfältigt. ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann. Beste Grüße Pixel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
Hallo Pixel, dafür hättest Du auch eine eigenen Thread aufmachen können. Zu Deiner Aufgabe: Stell Dir doch "einfach" ein Fläche zum Ausrichten her. z.B. Linie entlang der 3D Skizze austragen (Oberflächenfeatures) Dabei wirst Du merken, dass eine solche Fläche ganz unterschiedliche Fromen annehmen kann. Ich hoffe, das hilft Dir weiter! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pixelagony Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
Super! Das war die Lösung des Problems .. .. und dann taucht auch schon das nächste auf  Bild 3: wie kann ich die Fläche/3D-Spline so ausrichten dass sich die Fläche nicht an manchen Stellen so merkwürdeig verdreht? Das wäre eventuell auch ein Thema für ein neues Thread.. Auf jeden fall schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pixelagony Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
