 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Helix und Spirale (18964 mal gelesen)
lucky-slevin Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 29.10.2007 SolidWorks Office Premium 2011 64Bit (SP5) Dell Precision T3500 WIN 7 Enterprise (SP1) Intel Xeon W3520 2,67 GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX3800
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein kleines problem... ...habe einenen schlauch von sagen wir mal durchmesser 1mm und auf diesen schlauch wir eine schicht maschendraht artiges netz drauf geflochten. das heist das ich einen spline habe den ich auch um das rohr wikeln mus. ich hoffe ihr wisst was ich meine... hat da jemand eine lösung danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
Hallo lucky slevin! Deine Problembeschreibung lässt mir zu viel Interpretataionsspielraum. Deswegen frage ich noch mal nach? Hast du Probleme beim erstellen der Helix? Benötigst du von diesem Netz wirklich die Geometrie? mein Tip: Lege eine Textur auf die Fläche. Ich denke die Textur mit dem Namen Waffeleisen macht sich für deinen Fall ganz gut ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
für die entwicklung brauche ich das als model und nicht als texture... die spirale klappt, nur es sieht aus wie eine feder aber das solte mehr länglich auslaufen und nicht zu eng. ich muss die einzelnen fädern im nachhinein übereinander legen (natürlich versetzt) das ich draus ein netz bekomme welches um den schlauch läuft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
Guten Morgen zusammen, wenn du einen Schlauch erstellen willst, der entlang einer Helix verläuft, dann nimm am besten die Austragung entlang einer Bahn. Da kannst du dann deinen Maschendraht drum herum wickeln. Habe da mal ein kleines Bildchen gemacht. So würde ich das machen. 2 Austragungen, eine als inneren Schlauch, eine als Drahtgeflecht (mit Erscheinungsbild). Also wie der Olaf schon sagte... Grüße, Bee
------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi bee, das ist fast das was ich brauche... mein schlauch verläuft gerade und das was du als drahtgefelcht im schlauch hast, ist das eine texture oder hast du das auch drauf modeliert? ich habe noch ein bild hizugefügt wie mein netzt aus sieht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
Verd... war zu langsam... ...sieht aus wie eine Feder aber das sollte mehr länglich auslaufen und nicht zu eng...  Häh?!? Meinst du jetzt, deine Spirale hat a) eine Verjüngung/Aufweitung? Das stellst du in den Optionen der Spirale ein. Oder b) Die Steigung der Spirale ist nicht gleichförmig. Das kannst du beim Erstellen der Spirale auch eingeben. Beides zusammen geht auch. Die einzelnen Drähte für das Netz kannst du auch über Austragungen entlang von Bahnen machen, indem du dort in den Optionen von "Bahn folgen" auf "Entlang Bahn verdrehen" umschaltest. Erstelle einfach eine 3D SKizze, in die du deine Spirale übernimmst, dann hast du immer die selbe Bahn wie am Anfang. Dabei kannst du aber keine andere Steigung eingeben, d.h. die Verdrehung ist immer gleichförmig. Außerdem: Du wirst sehr wahrscheinlich jeden Draht einzeln machen müssen. Dadurch kann die Rechnerleistung deutlich in die Knie gehen... Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007 DELL Precision 7750 Intel Core i9, 2,4 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro RTX 3000 SOLIDWORKS Premium 2023 SP3 SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse CSWP/CSWE
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
Hallo lucky-slevin, Nein, das ist bei mir auch eine Textur. Wenn der Schlauch gerade ist, dann müsstest du eigentlich über die Helix (mit diversen Einstellungen)und einer Austragung zum Ziel kommen. Danach entweder mustern oder noch ein paar mehr davon machen. Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
Mustere doch die ausgetragene Kontur (das Volumen , das du mit Hilfe der Helix als Bahn austrägst!) dann mache noch eine Zweite Helix , nur dieses mal andere Richtung und dann wieder Austragen und Mustern. Aber dieses Modell wird dir jede Menge Performance klauen...! also mache für die Baugruppe eine Konfiguration, wo du diese Performancekiller unterdrückst! Willst du diesen Schlauch herstellen oder herstellen lassen? Ich verstehe immer noch nicht, wieso du solche filigranen Details modellieren willst/musst?
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
Hallo lucky-slevin, du hast (noch) keine Achse, sondern nur eine Linie. Mach da mal eine richtige Achse draus, über Einfügen, Referenzgeometrie, Achse. Dann die Linie anklicken. Beim Kreismuster musst du eine Achse oder Kreiskante/Zylinderfläche als Referenz angeben. Dann funktioniert das Muster. Verwende möglichst die Einstellung "Körper für Muster", und wähle dann deinen Strang aus. Bis dann, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! [Diese Nachricht wurde von Bee am 10. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich arbeite bei einer medizien firma die Katheter herstellt (erst seit 5 Wochen). den schlauch den wir für einen prototypen verwenden, wird halt auserhalb von einer firma hergestellt. der projektleiter hat mich gebeten einen stück von diesem schlauch der aus mehreren schichten besteht zu modelieren. das model dient als spezifikation um diesen schlauch in verschiedenen grössen beim hersteller zu bestellen. es ist wichtig das man auf der zeichnung halt die verschiedenen schichten erkennt, weil der schlauch einen ausedurchmesser von o,052" (inch) hat, daher dieser aufwand. der schlauch mus nicht lang sein, in der zeichnung werden dann in einer tabelle die abmasse hingeschrieben, also reich ein kleines stück um es auf der zeichnung zu verdeutlichen. ich habe hier was ausprobiert, aber das verläuft ja neben einander... (siehe bild) ich brauche halt das der strang über den anderen strang liegt und das als kreis muster. ich versuche jetzt mal mit einem zweiten helix wie du es gesagt hast und hoffe das es klappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leute das ist ja fast gut aber noch nicht ganz. die stränge ferlaufen richtig nur an den punkten wo sie sich kreuzen das sind die verschmolzen und ich brauche etwas wo diese übereinander liegen (wie ein geflochtener zopf nur nicht so eng als beispiel). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ich habe immer noch keine lösung ich habe hier ein par beiträge bezüglich maschen mir angeschaut und das sind zwar ähnliche sachen in bezug auf netz aber nur in gerader form als matte. wie bekomme ich halt ein geflecht hin mit den strängen die über einen rohr laufen (kreisförmig) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
Also ein Geflecht wirst Du nicht vernünftig hinkriegen, ich hab vor Jahren auch im med Bereich Instrumente gebaut, glaube beim richtigen Hersteller kriegst Du den Schlauch auch ohne das CAD Modell, beim nicht richtigen Hersteller wird Dir das CAD Modell auch nichts nützen. Gruss Michael ------------------ Alles ist relativ, das weiss sogar der Maurer mit Zahnschmerzen dem gerade ein Ziegelstein auf den Fuss gefallen ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja oben drüber und unten drunter und das kreisförmig auf einem schlauch... ich glaube das es eine herausforderung ist, ich versuche schon das die ganze zeit [Diese Nachricht wurde von lucky-slevin am 10. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Nov. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
erstellt am: 10. Nov. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
erstellt am: 10. Nov. 2009 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
erstellt am: 10. Nov. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
Hallo Heiko,  Zitat: Ansatz, am mein Gehirn hat sich gerade dabei verknotet
Kommt mir bekannt vor Wo is er denn ? Lass mal sehen MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
naja ist geneu genommen das gleiche wie Du machst nur mit der Kurvenfunktion. Deine Aufweitung der Helix ist eigentlich einfacher. Ich will aber gerade probierenungleichmäßige anstiege der Kurven zu verwenden, das heißt die Helix verjüngt sich nicht gleichmäßig sonder erst kurz bevor die Kreuzung kommt. gruß heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
Hallo Heiko, hab ich auch schon drüber nachgedacht Komplex wird die Geschichte beim Mustern! Dann treffen sich je nach Anzahl die Bahnen an anderen Stellen und auch da sollten sie sich ja nicht überlappen  Keine einfache Sache. Mal drüber schlafen MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 02:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
sodele, ich stell jetzt hier mal ein Bild rein. War das ganze so gemeint? gruß Heiko Edit: Der Knoten im Kopf ging dann doch auf, ich habe das ganze jetzt Zeichnerisch/Konstruktiv gemacht, aber rechnerisch geht das ganze dann Wahrscheinlich einiges schneller und einfacher!!! Beim rechnerrischen kann man sich ne Excel Tabelle erstellen und "runter ziehen" (Kurve durch XYZ Punkte) hier habe ich Kurve durch Referenzpunkte genommen. [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 11. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 03:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
Hallo, und jetzt hier noch die Datei, habe aller Features unterdrückt wegen der Dateigröße. Alle Features gleichzeitig, auch Flächen, einfach von oben nach unten markieren und Unterdrückung aufheben. gruß Heiko Edit: ist SolidwWorks 2006 solltest also öffnen können den Durchmesser änderst Du mit den Features Linear austragen1 und Linear austragen2, ich habe es nur extrem weit auseinander gezogen daß man die Verflechtung besser sieht.
erstellt am: 11. Nov. 2009 03:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
erstellt am: 11. Nov. 2009 04:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
erstellt am: 11. Nov. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko, das Teil ist genau das was ich meine, das mit der Excel Tabele werde ich in betracht ziehen und versuche mal das Teil vertig zu machen. Ich habe leider SW2008 und kann so deine Zip-Datei nicht öffnen. Kann man das als Makro irgend wie schicken das ich das dadurch aufbaue oder geht das auch nicht? Danke an alle, nach langer zeit ist man doch zum richtigen Ergebniss gekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
Makro geht auch nicht unbedingt da wenn neue Funktionen eingesetzt wurden, diese im Makro programmiert sind und nicht ausführbar wären, das einzigste Format das sich abwärts speichern lässt ist Parasolid x_t aber dann eben ohne Featurebaum ------------------ Alles ist relativ, das weiss sogar der Maurer mit Zahnschmerzen dem gerade ein Ziegelstein auf den Fuss gefallen ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
Hallo Myca, was heißt hier gemogelt? Ist es ein Enwandfreies Netz oder nicht? Natürlich hab ich gespiegelt und hinterher noch etwas gedreht und verschoben Dafür ist musste ich auch nur eine Kurve ziehen. gruß Heiko Edit: Es gibt nur eines was nicht ganz sauber ist, aber wer das findet der ist echt gut und bekommt von mir volle Hochachtung! Als Tipp der Fehler summiert auf die gesamte länge auf über 0,8mm! [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 11. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
 Hi Heiko,
Zitat: Original erstellt von Press play on tape: was heißt hier gemogelt? Ist es ein Enwandfreies Netz oder nicht? ...
ja, habe ich doch geschrieben. Falls es noch nicht angekommen ist:
Es ist nicht GEMOGELT! G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko, ich habe versucht in dein Model einen rechteckigen Draht zu verwenden und das klappt nicht, es sind irgend welche Punkte die kolidieren. der Querschnit von meinem Draht beträgt b=0,003"(inch) und h=0,0005" (inch), die Eckpunkte liegen aufeinander (kein spalt daziwschen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 11. Nov. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
Hallo Zusammen, wir hatten vor einiger Zeit im ProE-Brett eine ähnliche Problematik. Anbei zwei Bilder, wie ich es dann in ProE gelöst habe. Der "Draht" läuft in einer Sinuswelle die Helix entlang. Mit den richtigen Parametern lässt sich das Kreuzen der Drähte dann gut einstellen. So kommt das ganze ohne Excel-Tabelle klar und passt sich auch gebogenen Rohrverläufen gut an. Soweit ich weiss, ist es in den neueren SWX-Versionen auch möglich, Formeln in Features zu nutzen. Hier sind die notwendigen Formeln erklärt. Wie das jetzt allerdings in SWX funzt, weiss ich nicht. Nur mal so als alternativen Ansatz... Schöne Grüße aus der "anderen" Welt. Felix
------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
Hi, ja das was ich hatte war in etwa ganauso, allerdings ist das neue Problem (Rechteck Form) entlang laufen zu lassen für mich im moment nicht Lösbar! Das Profil dreht sich entlang der Kurve und dadurch ist es komplett verdreht im moment keine Ahnung wie ich das ändern könnte, weis da jemand noch etwas? gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
erstellt am: 11. Nov. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
Hallo Heiko, ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr soooo genau daran erinnern, wie ich die Parameter festgelegt habe. Entscheidend ist, dass die entgegenkommenden Drähte die Sinusschwingung mit negativem Vorzeichen machen, so treffen sich "Berg" und "Tal" genau. Gebogen ist das ganze über eine entsprechende Leitkurve der ersten Helix. Da ist definitiv nichts berechnet. Ich mache bei Gelegenheit mal ein bebildertes "Making-of", dann wird es vielleicht verständlicher. Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
Hallo Heiko, Hut ab sauber gemacht! Das kleine Problemchen lässt sich über eine genau der Steigung entsprechenden Austragungsebene die nicht in 2 Richtungen geneigt ist beheben! (also zur Ebene Vorne nur im Steigungswinkel verdreht) vermute mal das bildet Deinen Rundungsfehler beim Spiegeln/Mustern genauso ab Ist allerdings auch nur eine Annäherung an das Ideal! Durch die wellenartige Form würde eine sich dem veränderten Steigungswinkel anpassende Austragungsebene gebraucht.(und die gibts nicht) Aber da den Mittelwert genommen führt schon ganz schön weit! MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 11. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
Klasse, das mit der Ebene. Ich gehe gerad von aus Du hast im Austragungsfeature nichts gamacht oder? oder hast Du den Richtungsverktor zwecks der Verdrehung angegeben, ohne gehts bei nicht! [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 11. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
Hallo, kanns nicht mehr genau nachvollziehen Mir hats da beim speichern das Ergebnis zerschossen wie ich eben bei der Kontrolle feststellen musste. Die angehängte Zip dürfte das gleiche Problem haben , Sorry! Muss das nochmal neu aufdröseln Generell hab ich nur die Austragungsebene und Skizze verändert und den Durchmesser Deiner kleineren Dummykörper! MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
hmm seltsam, ich muß bei der Austragung einen Richtungsvektor angeben, auch als ich wie Du beschrieben hast die Ebene nur auf 45° gestellt hatte. Kann deine Datei eh nicht öffnen, bin AAHH HUGGA HAGGA HUGGA Steinzeit 2006 gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
erstellt am: 12. Nov. 2009 02:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
@Krümmel: Ja das denk ich doch ich hab da jetzt was fertig, vieleicht stell ichs nachher noch rein und man braucht einen Richtungsvektor! @Lucky(Glückspilz)-Slevin: im Anhang jetzt ein Netz mit 0,003"x0,0005" Rechteckquerschnitt. Allerding ist das ganze jetzt doch so klein, daß man eine Lupe braucht oder nicht? Ich habe die Dokument Einstellungen auf den höchsten Detailierungsgrad gestellt damit man das noch erkennt. Wie willst Du das denn auf der Zeichnung darstellen? Maßstab 50:1? Ich habe den Feature Aufbau leicht geändert, da ich die Maschenanzahl verdoppelt habe. Der Aufbau ist jetzt ohne Trennkurven, hat einiges an Arbeit und Features gespart (wo es doch nur um die Kurvenpunkte geht). Falls Du jetzt noch Wünsche hast teil Sie uns mit vielleicht bekommen wir das auch noch hin Features sind wie gahabt alle unterdrückt so wie beim letzten Teil. gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 12. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 04:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky-slevin
