| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Bemaßung bei winkligem Schnitt (4815 mal gelesen)
Thorben W. Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 22.09.2008
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein Problem bei der Zeichnungserstellung: Ich schneide ein rotationssymetrisches Teil mit einem winkligen Schnitt. In der Schnittdarstellung kann ich jetzt den Durchmesser des Bauteils erkennen. Ein Maß lässt mich Solid Works hierfür allerdings nicht einfügen. Ein Bild von meinem Bauteil habe ich angehängt. Weiß jemand, wie ich diese Meldung wegbekomme und das Maß trotzdem erzeugen kann? Schon mal Danke Thorben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorben W.
Ein winkliger Schnitt klappt den Körper auf, d.h. die Außenkontur des Schnitts ist größer als der eigentliche Rotationskörper. Warum verwendest du keinen "normalen" Schnitt? Wenn ich den Screenshot mir anschaue, macht ein winkliger Schnitt nicht wirklich Sinn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorben W. Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte nur gern ein paar von den Gewindebohrungen in der Schnittansicht mit drin um sie dort bemaßen zu können. Daher der winklige Schnitt. Es ist richtig, dass ich versuche eine projizierte Ansicht zu bemaßen. Aber es ist ein rotationssysmmetrischer Körper, insofern dürfte sich der Durchmesser nicht ändern. (Dass mir Solid Works in einem solchen fall eine Warnung rausgibt, wäre ja in Ordnung, aber das Maß prinzipiell nicht zuzulassen... Inventor macht das Maß ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Feb. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorben W.
mal so als Krücke und Schnellschuss: setz dir doch 2 punkte auf die Ecken , mach eine geometrische Referenz und setz das Maß manuell an die Punkte! ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorben W. Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schigga Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorben W.
Mach dir mal den Spaß und lösch die Ansicht. Markiere beide vorhandenen Skizzenlinien (Schnittlinie) mit der STRG Taste und füge statt eines Winkligen Schnitts einen normalen Schnitt ein. Beide Gewinde müssten sichtbar und zu bemaßen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorben W. Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schigga Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorben W.
Thorben W. Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GuidoCAD Mitglied
Beiträge: 202 Registriert: 27.11.2009 SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de) Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 02. Feb. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorben W.
Hallo Thorben, Zitat: Original erstellt von Thorben W.: Nichts zu machen.
so schnell geben wir nicht auf. Zuerst die kurze Kante bemaßen und dann das Maß "auf Länge ziehen" (s. Anhang). Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorben W.
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 02. Feb. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorben W.
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001 Teamcenter 10.1.6 SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 02. Feb. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorben W.
kochpe Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 02.02.2010
erstellt am: 02. Feb. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorben W.
Hallo Thorben Verwende keine Symmetrielinie sondern skizziere eine Konstruktionslinie in die Schnittansicht. Verknüfpe sie mit dem Ursprung oder der temporären Achse. Das funzt auch automatisch wenn mann mit der Maus genau ziehlt und eine Zwangsbeziehung erzeugt. Bemasse nun auf die nicht im Winkel geschnittene Körperkante auf die Konstruktionslinie und setze die Bemassungseigenschaften auf Durchmesserbemassung. Weg ist das Problem und alle Maße hängen sauber am Modell. Gruss Pe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Feb. 2010 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorben W.
Hallo und einen schönen Tag an alle fleißigen Helfer. Wie schon weiter oben beschrieben, "klappt" SWX den winkligen Schnitt in eine Ebene.
Code: die Außenkontur des Schnitts ist größer als der eigentliche Rotationskörper.
Das stimmt dann allerdings nicht. Wenn man am Brett gelernt hat, wie SWX die "Projektion" durchführt, dann kann man sich vorstellen, das dort die Darstellung für das Auge in einer Ebene ist. Vermutlich werden hier aber 2 Ebenen gerechnet und dann hat SWX schon mal Probleme bei der Bemaßung. Also mußt du improvisieren. Wir versuchen solche winkligen Schnitte, wo immer es geht, zu vermeiden. Im Zeitalter von CAD sind 2 Schnitte auch kein Problem mehr.Gruß ThoMay EDIT lsdjghlakghalkgkbj verjagt EDIT ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 02. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2010 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorben W.
Thorben W. Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Also erstmal danke an alle die mir hier versuchen zu helfen! Ich hoffe, ich kann mich irgendwann mit einigen Beiträgen revanchieren (obwohl ich mit Solid Works gerade erst angefangen habe). Mit dem Vorschlag von kochpe hat es jetzt auch funktioniert ! (Mir ist auch gerade aufgefallen, dass ich die falschen Kanten grün markiert habe. Hier macht eine bemaßung tatsächlich wenig Sinn.) Thorben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorben W.
Ich hätte da auch noch einen Vorschlag. Ich mache in dem Schnitt eine normale Mittellinie mit dem Befehl Mittellinie. Zum Bemassen klicke ich eine Linie des Durchmessers an und die Mittellinie, dann lege ich das Maß ab. Wenn man das Maß nun markiert ist am Ende der Maßlinie ein Punkt, den an der Mittellinie packen und auf die andere Seite des Durchmesser ablegen. So muss ich nicht extra noch eine Linie reinzeichnen. Ich hoffe das ist jetzt nicht zum umständlich erklärt. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
