 | Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Thema: Toleranzen (4466 mal gelesen)
andre-me Mitglied Designstudent
 Beiträge: 3 Registriert: 04.08.2009
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander. Ich hoffe ich bin blind und habe das einfach nur nicht gefunden, aber wo sind die Toleranzeneinstellungen bei SW? Ich hoffe sehr das mir jemand weiterhelfen kann, denn ich habe schon alles durchgeklickt. PS:Um es zu verdeutlichen, ich meine die Toleranzen für die Geometrie und nicht für die Bemassung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mig Jaggy Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 23.07.2009
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre-me
Hallo, Klicken Sie auf der Beschriftungs-Symbolleiste auf Form- und Lagetoleranz , oder klicken Sie auf Einfügen, Beschriftung, Form- und Lagetoleranz. Legen Sie die Optionen im Dialogfeld Eigenschaften und im PropertyManager Form- und Lagetoleranzen fest. Bei der Erstellung des Elements wird eine Vorschau angezeigt. Klicken Sie, um das Symbol zu platzieren. Hab das mal der Einfachheit halber auis der Hilfe Kopiert Glaube das ist Dass, wonach du suchst. Gruß Alex
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die schnelle antwort. Aber ich vermute das ist nicht das wonach ich suche. Das scheint eine Art Beschriftung oder Kennzeichnung von Toleranzen zu sein. Ich such nach einer Einstellung, die die toleranzeinstellung für die ganze datei festlegt. In der hilfe hab ich auch schon nachgeschaut: "Toleranzen sollten nicht enger als unbedingt nötig sein. Enge Toleranzen erfordern u. U. spezielle Verarbeitungsparameter, die den üblichen Funktionsumfang verfügbarer Werkzeugmaschinen überschreiten. Ändern von Toleranzparametern: Klicken Sie auf Einstellungen. Geben Sie als Minimale lineare Toleranzzone einen Wert größer oder gleich 0.10 ein. Geben Sie als Minimale Winkeltoleranzzone einen Wert größer oder gleich 1 Grad ein." Das klingt zwar nach dem was ich suche, aber wo ist dieser button "Einstellungen"? Ich kenne unter SW nur "Eigenschaften", "Anpassen" und "Optionen". "Einstellungen" ist mir nie untergekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 04. Aug. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre-me
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, das ist anscheinend keine Frage der Software-Einstellungen, sondern der Norm. Für alle nicht manuell tolerierten Maße gelten üblicherweise (soweit auf der Zeichnung nichts anderes vermerkt ist) die Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1. Im Schriftfeld gibt es für gewöhnlich einen Hinweis auf die Toleranzklasse. Beispiel: Im Schriftfeld steht DIN ISO 2768-1 Hm, dann gilt für ein freies Längenmaß mit einer Länge über 6 und bis 30 mm eine Toleranz von ±0,2. Die Norm findest du in jedem Tabellenbuch. Hilft das weiter? Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 04. Aug. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre-me
Wenn unbedingt alle Bemaßungen eine Toleranz haben sollen, so kann man die im Vorlageteil in den Dokumenteneigenschaften-Bemaßungen-Toleranz (Knopf unten) verordnen. Die bekommt dann aber jedes Maß! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre-me
Hallo andre-me, willkommen im Forum. Ich glaube das was Du suchst, gibt es bei SolidWorks nicht direkt. Du kannst die Bildqualität einstellen (Extras->Optionen->Dokumenteigenschaften). Diese Tesselationsdaten werden im Modell mitgespeichert (auch eine Option - im gleichen Menüpunkt). Diese Qualität/Auflösung ist aber immer relativ zur Objektgröße. Die Genauigkeit oder besser die Auflösung mit der SolidWorks intern rechnet ist durch den Parasolidkern vorgegeben (AFAIK max.: 1000m bis min.: 0,1µm im Einzelteil). Diese wird immer verwendet (AFAIK nix einstellbar). Beim Export von *.stl - Daten kann man aus dem SolidWorks heraus die Genauigkeit angeben (Größe der Dreiecke) die zur entsprechend groben bzw. feinen Facettierung des Modells führen. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank nochmal für eure antworten. Ich meinte genau das was Ralf Tide beschrieben hat. Es ging mir aber nicht um die darstelung (tesselierung) und auch nicht um bemassung, sondern um die Berechnungsgenauigkeit. Und ich brauch auch eine Toleranz von HÖCHSTENS 0,001mm, also einem 1µm. In allen gängigen programmen kann man das problemmlos einstellen, soger in Rhino. Was macht also SolidWorks? Nimmt er einfach ein wert zwischen 1000m und 0,1µm oder soll ich davon ausgehen dass er permanent mit 0,1µm rechnet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre-me
Zitat: Original erstellt von andre-me: ...soll ich davon ausgehen dass er permanent mit 0,1µm rechnet?
Ja, bei analytischer Geometrie (Planflächen, Zylinder,...)würde ich davon ausgehen. Wie das bei anderen Oberflächen aussieht kann ich nicht sagen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Aug. 2009 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre-me
Hallo Ralf, wo kommen dann die 8 Nachkommastellen her? Wenn ich was verknüpfen will meckerts bei mir, wenn die nicht stimmen  Also ich hab bis jetzt immer gedacht SWX arbeitet mit den Maximal einstellbaren 8Nachkomma! Hab ich da was falsch aufgefasst? MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 04. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre-me
Zitat: Original erstellt von Krümmel: ...wo kommen dann die 8 Nachkommastellen her? Wenn ich was verknüpfen will meckerts bei mir, wenn die nicht stimmen  Also ich hab bis jetzt immer gedacht SWX arbeitet mit den Maximal einstellbaren 8Nachkomma! ...
Hallo Andreas, AFAIK sind das drei verschiedene Dinge: was modelliert, gemessen und zum Gleichung lösen (Verknüpfungen) verwendet wird. Die Einschränkungen vom Zahlenraum sind eindeutig (siehe Bild). Kannst ja mal bei dem angehängten Teil das Maß 40 (D3@Skizze1) auf 0,001 ändern  Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre-me
Hallo Ralf Du wirst es nicht für möglich halten Habe sogar 0,0001 geschafft! Aber dann war Schluss. Frag mich nur, warum dann die Reststellen wie in Bild 2 MfG Andraes ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 04. Aug. 2009 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre-me
Hallo, offensichtlich ist das kleinste akzeptierte Maß 0,0001 mm. Aber ich kann ohne weiteres 1,00000001 mm einstellen. SolidWorks rechnet mit 8 Nachkommastellen. So erklär ich mir das. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre-me
Hallo Andi genauso hab ich auch die ganze Zeit gedacht! Bin aber auch noch nie auf die Idee gekommen eine Linienlänge mit 0,00000001 anzugeben Und das geht definitiv nicht ! Gut zu wissen! MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre-me
Zitat: Original erstellt von Krümmel: ...Habe sogar 0,0001 geschafft!... warum dann die Reststellen...
Wenn Du das ohne Fehlermeldung geschafft hast, hab' ich wohl die falsche Datei hochgeladen  Ich glaube das würde ganz schönes Geschrei geben wenn SolidWorks pi nur auf 4 signifikante Stellen hinter dem Komma rechnen würde  Da würde man beim umwickeln den Zylinder nie vollständig umwickeln  @Andi Beck: genau so. Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 05. Aug. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre-me
Tag zusammen! Sehr interessanter Exkurs, man lernt nie aus! Um mal wieder zum Ursprung der Frage zu kommen... @andre_me: der von dir zitierte Ausschnitt aus der Hilfe ist eine Funktionalität aus dem Zusatztool DFMXPress (in der SWX Premiumversion enthalten). Hier eine kurze Erklärung von dieser Seite: Zitat: DFMXpress:DFMXpress ist ein Validierungswerkzeug zur frühzeitigen Identifizierung von Geometrien, die schwierig, kostspielig oder unmöglich mit herkömmlichen Bearbeitungsmethoden herzustellen sind. DFMXpress zeigt dem Konstrukteur die Geometrie, die zu bedeutenden Herstellungsproblemen beitragen kann, und hilft dadurch, die Zeit zu verkürzen, die andernfalls für die Rücksprache mit Fertigungsspezialisten aufzuwenden ist.
Gib in der SolidWorks Hilfe einfach mal DFMXPress ein, dann findest du einige rudimentäre Beiträge, aber wirklich weitergeholfen haben sie mir jedenfalls nicht... Vielleicht ist es ja das, was du suchst? ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre-me
Guck an...ist mir noch nie begegnet, das Tool...wenn mans aktiviert, öffnen sich im linken Fensterbereich die Einstellungen, die du gesucht hast...--> Ich spiel mal bißchen mit rum, wenn ich etwas Zeit hab. Aber ob es wirklich sooo effizient Kosten spart und mir sagt, wo ich was falsch gemacht habe...abwarten. Bis jetzt hat das der Kollege aus der AV immer sehr gut gemacht... ("Bist du übergeschnappt?!? Wir wollen das fräsen und nicht meißeln" ) ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH [Diese Nachricht wurde von ess-jay am 05. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ess-jay am 05. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ess-jay am 05. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ess-jay am 05. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre-me
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre-me
> offensichtlich ist das kleinste akzeptierte Maß 0,0001 mm. gehen sollte es in einen Vierkant 0,0001 ein Loch mit 0,00005 zu bohren. Der 'Bauraum' ist ein Km^3 zentriert um 0,0,0 ausserhalb dieses Raumes wird die Bearbeitung nicht mehr garantiert (Fuer die BG liegt der AFAIK bei 4 Km^3) Daten gelten zwar fuer SE aber ich vermute mal das es eine Sache des Kernels ist und der ist identisch. BTW : intern wird in Metern gerechnet. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre-me
Hallo Ralf, da war so eine komische Konstruktionslinie Hab den Sinn der Linie wohl nicht begriffen und einfach gelöscht Danach gings Also keine Angst, Deine Datei war schon in Ordnung! Leider kann ich das rumspielen nicht lassen Gut aber, die klare Ansage zu diesem Problem! Das dürfte jetzt geklärt sein MfG Andreas
erstellt am: 08. Aug. 2009 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre-me
Hallo zusammen Dank Ralfs Link in einem anderen Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/018196.shtml Bin ich hierauf gestoßen!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002914.shtml
Zitat: StefanBerlitz Guter-Geist-Moderator IT Admin (CAx) erstellt am: 17. Feb. 2003 08:31 Warum ist unter 0,01mm ein Problem für SWX? Das SolidWorks mit ganz kleinen oder ganz großen Werten nicht zu Recht kommt liegt allerdings an der Genauigkeitsbeschränkung des Parasolid-Kernels. Laut der Produktbeschreibung liegt die Genauigkeit (Accuracy) des Parasolid zwischen 10e3 und 10e-8, sprich die kleinsten darstellbaren Details bei SolidWorks liegen bei 0,0001 mm (daher kann man auch keine kleineren Werte in den Parameterboxen eintragen). Ciao, Stefan
Auf Deutsch das ging noch nie!
Ich denke so manche Antwort ist in der Suche versteckt MfG Krümmel
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 08. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
