 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 25.01.2027
Thema: Teil nicht sichtbar! (6682 mal gelesen)
muegge Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 20 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 15. Feb. 2003 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe über das Programm Designfoil ein Tragflächen-Profil (Wohl als Spline) in Solidworks als Skizze importiert, dann ausgetragen. Soweit alles gut. Dann habe ich die Skizze über Modifizieren-->Skalieren mit einem Faktor von 0.16 verkleinert. Danach ist das Teil nicht mehr zu sehen. Nur noch, wenn ich es im Feature-Baum anwähle, sehe ich einen orangen Umriß. Ist es wieder abgewählt, ist es nicht mehr sichtbar! Wer weiß, woran das liegt? Wer kann helfen? Danke Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Feb. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muegge
Hallo Gerhard, bei mir funktioniert es ( SWX 2003, SP1). Okay ich hab kein Designfoil... Vielleicht hast Du noch 'n paar mehr Informationen SWX Version, SP... Weitere Möglichkeit: Dein Teil mal zu posten, so daß jemand es mal mit Deinem Teil ausprobieren kann... noch'n schönen Sonntag & bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das Teil jetzt mal mit angehängt. Habe wieder eine Spline-Skizze aus Designfoil geladen und ausgetragen. So weit alles gut. Dann habe ich das Teil skaliert, und schon ist es nicht mehr sichtbar.(SWX 2001 Plus, SP 4) Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 16. Feb. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muegge
Hallo muegge. das ist ja schon ein komisches Phänomen, ich vermute mal einen Bug oder eine programmtechnische Grenze: Setz mal die Skalierung auf 0,180966 dann siehst Du das Teil und wenn Du jetzt änderst auf 0,180965 ist es weg. Ich hab das einfach mit Probieren rausgefunden. Da scheint eine Grenze zu sein unter der SWX das Teil nicht mehr darstellen kann. Der exakt gleiche Fehler ist auch bei SWX 2003 festzustellen. Probier nochmal mit anderen Teilen ob die Grenze überall die gleiche ist. Und dann unbedingt den Fehler ev. über Deinen Reseller an SWX melden.
------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muegge
erstellt am: 16. Feb. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muegge
Hallo Gerhard, ich hab' mit Deinem Teil 'n bischen rumgespielt. Anders als Du habe ich die Skalierung in der Skizze vorgenommen. Das führt zum gleichen Ergebnis. Soweit die schlechte Nachricht. Die 'gute' Nachricht: Ich weiß warum das passiert  Richard hat es in seinem Beitrag schon vermutet - die programmtechnische Grenze. Es liegt daran das am spitzen Ende der Skizze zwei Punkte liegen, die sehr dicht beieinander liegen. Wenn Du jetzt mit diesem 'großen' Faktor skalierst, haben die Punkte deutlich unter 0,01mm Abstand. Sobald dies eintritt, habe ich auch schon des öfteren Darstellungsschwierigkeiten bei SWX festgestellt. In meinem Beispiel hab' ich einfach die letzten drei Splinepunkte weggetrimmt - und schon geht's. Bis demnäx Ralf @Richard auch Dir meine besten Wünsche zum 201sten. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2003 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muegge
erstellt am: 16. Feb. 2003 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muegge
Hallo Gerhard, > Warum ist unter 0,01mm ein Problem für SWX? Das hat Ralf klasse ausgetüftelt  Das SolidWorks mit ganz kleinen oder ganz großen Werten nicht zu Recht kommt liegt allerdings an der Genauigkeitsbeschränkung des Parasolid-Kernels. Laut der Produktbeschreibung (z.B. auf http://www.eds.com/products/plm/parasolid/extreme.shtml ) liegt die Genauigkeit (Accuracy) des Parasolid zwischen 10e3 und 10e-8, sprich die kleinsten darstellbaren Details bei SolidWorks liegen bei 0,0001 mm (daher kann man auch keine kleineren Werte in den Parameterboxen eintragen). Was ist jetzt aber in deinem Spline los? Wenn man sich bei deinem Spline mal die kritsche Ecke anschaut liegen die beiden Stützpunkte nur knapp 0,04 mm auseinander, mit dem Skalieren dann bei ca. 0,0067 mm. Eigentlich noch groß genug, aber da sind ja nur die Stützpunkte des Splines. Wenn du dir die Beugepunkte (das sich die schwarzen Doppeldreiecke) einblendet liegen die noch näher beieinander. Und der Mindestradius liegt in der unskalierten Skizze bei 0,000212 mm und somit nach dem Skalieren unter die kritischen 0,0001mm. Die ganzen Werte sind nicht alle ganz akurat, ich vermute das SolidWorks intern dann noch andere Umrechnungen, Rundungen, etc durchführen muss, die dann dazu führen, dass sich das ganze nicht mehr darstellen lässt. Bei der Lösung von Ralf kann man die beiden Endpunkte bis auf 0,0001 mm zusammenziehen und es funktioniert noch (Bild2). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
