  Spirale als Blech
INNOVATENEXT 27. | Regensburg, eine Veranstaltung am 19.10.2026
Autor Thema:  Spirale als Blech (5742 mal gelesen)
andreas-y
TZ-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von andreas-y an!   Senden Sie eine Private Message an andreas-y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas-y
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spirale.zip
Hallo Zusammen,
ist es möglich aus diesem Teil (siehe Anhang) ein Blechteil mit Abwicklung zu modellieren?
Gruß Andy
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas-y 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch mal ein Bild rein - kann kein 2008 öffnen ..
Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, daß sie es von anderen haben wollen. (Adenauer)
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas-y 10 Unities + Antwort hilfreich
Bogenrampe.SLDPRT
Hallo Andy,
als echte Helixbahn weiß ich leider auch keine Lösung. Bin aber auch kein Blechmann. Vielleicht hilft dir aber der angehängte Ansatz mit "Ausgeformte Biegung" weiter. Die Bahn ist KEINE Helix, aber sie lässt sich abwickeln.
Zusatzinfo: Abgeleitete Skizze muss natürlich nicht sein. Ist nur ein Mittel was ich gerne verwende.
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg)
[Diese Nachricht wurde von cosinus am 14. Jul. 2009 editiert.]
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas-y 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
schau mal hier nach.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017633.shtml#000010
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013292.shtml#000013
das müsste reichen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
andreas-y
TZ-Maschinenbau
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ihr habt mir sehr geholfen.
andreas-y
TZ-Maschinenbau
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rutsche.zip
Hallo Zusammen,
hab neues Problem mit demselben Teil,
dank Eurer Hilfe hab ich das spiralförmige blech hinbekommen.
Jetzt hätte ich noch gerne zwei grade Stücke dran.
Aber so wie ich das gemacht hab, funktioniert die Abwicklung nicht mehr.
Habt Ihr vielleicht sonst ne Idee wie man das machen könnte?
gruß andy
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas-y 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
hab das Teil mal angeschaut, sieht schlecht aus.
Ich habe zuerst deine geraden Stücke entfernt, damit es sich wieder Abwickeln lässt.
Dann habe ich das Enfalten-Feature verwendet und es erst mal platt gemacht.
Anschließend lassen sich ohne weiteres deine Verlängerungen anbringen.
Für deine Abwicklung erst mal zu gebrauchen.
Leider lässt sich dieses Teil nicht mehr Falten.
(SolidWorks muss offensichtlich an seine Grenzen gehen, um überhaupt diese Wendel abzuwickeln.)
Im gefalteten Zustand lassen sich an den Enden keine Laschen oder Verlängerungen anbringen.
Dies liegt daran, dass die Endfläche gewunden ist.
Du solltest zunächst mal diese gewundene Fläche durch einen Schnitt gerade machen.
Anschließend kannst du daran deine Verlängerungen anbringen.
Dies lässt sich sicherlich nicht mehr Abwickeln.
Aber so hast du wenigstens ein 3D-Teil für die Baugruppe.
Also meiner Meinung nach musst du hier zweigleisig verfahren.
Sorry, sonst fällt mir nichts ein, außer mit separaten Programmen wie Logopress zu Arbeiten.
Grüße, Andi
cosinus
Dipl.-Ing.
WIN 10
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas-y 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andraes,
eine Möglichkeit wäre wie folgt:
gehe in die 3D-Skizze für die Innenkontor (3D-Skizze2), wähle die Konturlinien an, mit Extras/Spline-Werkzeuge/Spline anpassen die Linien in einen angepassten Spline umwandeln. Skizze schließen. Fertig.
Cosimo
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas-y 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cosimo,
das funktioniert wunderbar.
Ja Ja, die unendlichen Weiten dieses Programms.
U´s sind unterwegs.
Grüße, Andi
andreas-y
TZ-Maschinenbau
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank.
was würd ich nur ohne Euch machen
