 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Spirale (6455 mal gelesen)
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich möchte eine "Abwicklung" einer Spirale erstellen. Das Problem was ich habe ist, daß diese Spirale aus einer Scheibe gefertigt wird. Beim hochziehen der Scheibe wird der Außendurchmesser ja kleiner als der Ursprungsdurchmesser der flachen Scheibe. Wie kann ich das in Solid Works umsetzen. Bitte um Hilfe. MfG
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
 Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9 SP4; Inventor 11 Solidworks Office Premium 2007
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3640 Registriert: 24.02.2006 SolidWorks 2024 SP1 Premium Testversion Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 26. Jul. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Jul. 2007 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich habe einen ähnlichen Fall gehabt und dieses bei meinem Grundkurs Problematisiert. Mit SolidWorks Professional (das wir haben) ist so etwas nicht möglich, da es sich in diesem Fall um Verformung und nicht Biegungen, die abgewickelt werden können, handelt. Ich habe zwei Dateien angehängt die mir seinerzeit freundlicherweise erstellt wurden. Ich weiss leider nicht mehr ob dies mit SolidWorks Premium oder einem speziellen Zusatztool erstellt wurde. Auf jeden Fall ging das ziemlich easy vonstatten. In diesen Dateien sieht man in der Konfig Überlagert ganz gut die Verformungen und auch dass sich der Innen- bzw. Außenradius verändert. In der Konfig geplättet (Abwicklung)braucht man nur eine Ring-Skizze drüberlegen und schon hast du ein Layout für ein Laserteil das entsprechend noch verformt werden muss. Frag mal bei deinem Reseller nach, mit welchem Prg. das geht. Der kann dir sicherlich weiterhelfen. Leider sieht man bei dir nicht mit welchem Prg. du arbeitest. Füll doch deine System-Info aus. Das hilft uns alle weiter. Bis dahin, Andi Beck
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, danke für die schnelle Antwort! Die Datei kann ich leider nicht öffnen. Ich arbeite mit solid works office 2006 Sp 3.1 MfG |
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, versuchs mal damit. Inzwischen weiss ich sogar mit welchem Prg. dies erstellt wurde. Die Abwicklung wurde mit Logopress3 erstellt, das sich in 3 separate Module aufteilt.
Modul 1: Abwicklung Bauteile lassen sich damit auf verschiedene weisen Abwickeln (Vernetzung und Biegung) Modul 2: Streifenerstellung, Bauteile und Stempel Optimal auf einem Schnittstreifen anordnen Modul 3: Werkzeug aufbau von Folgeverbundwerkzeugen (mit spezieller Bibliothek für Folgeverbund und Schnittwerkzeuge) Der Hersteller Links ist: http://logopress3.com/all/indexall.htm Bis dahin, Andi Beck
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mach Dir die Innenkante und die Außenkante als Spirale und nutze beide zu einer ausgeformten Biegung. Dann kannst Du es ohne Probleme abwickeln. Mit Standard-SolidWorks! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 27. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.flunser Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 24.10.2000
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüss dich Markus, maile mir deine Spirale, ich werde dir diese abwickeln mit Logopress. Meine Emailadresse kannst du meinem Profil entnehmen. Bis bald Mc Trimm [Diese Nachricht wurde von r.flunser am 27. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Melandri Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 37 Registriert: 19.10.2006 SWX2007 SP5.0 Phoenix/PDM 2007
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Hab auch gerade die Aufgabe so eine Spirale abzuwickeln um diese dann fürs Ausbrennen zu verwenden. Kannst du das mit der ausgeformten biegung etwas genauer beschreiben und evtl. auch ein Bild oder Teil anhängen? Mfg
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren -->
Super. Vielen Dank Lutz. Hat funktioniert! MfG Markus |
erstellt am: 27. Jul. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Respekt...., da kann man mal sehen, daß selbst die Jungs von der Hotline bzw. Schulung nicht jeden Kniff kennen, oder zumindest zum Zeitpunkt der Fragestellung nicht auf diesen Lösungsansatz kamen. Bei so einem komplexen Prg. ist dies natürlich auch nicht möglich. Ich habe von dort die Aussage, dass SolidWorks keine Verformungen abwickeln kann, übernommen. Ist evtl. diese Spirale doch nur eine Biegung? Ich habe deine Vorlage masslich an mein Beispiel mit Logopress angepasst und die Abwicklungen miteinander verglichen. Die erzeugten Radien sind identisch, Top. Da wir kein Logopress haben, sind wir Dank deiner Hilfe jetzt in der Lage entsprechende Teile selbst herzustellen, und um mit Professor Dumbledore zu sprechen, 10 Punkte für Griffindor. Also, besten Dank auch von mir Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Jul. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PitchBlack Mitglied Maschinenbaukonstr.
 Beiträge: 3 Registriert: 23.10.2007
erstellt am: 23. Okt. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, das mag ja bei euch klasse funktioniert haben, aber bei mir springt das Programm jedesmal raus, wenn ich eine Spirale oder Helix konstruieren will. Ich hab leider keine Ahnung warum.... Hat einer von euch eine Idee??? Oder was ich falsch mache???? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welches Programm??? Rechenschieber???? Taschenrechner????? Was machst du damit das Programm rausspringt????? Sorry, aber so wird dir kaum einer helfen (wollen)!!!!! Bitte Profil ausfüllen und Problem besser erklären!!!! ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Programm SolidWorks Office2007. Ich versuche lediglich eine Helix oder Spirale zu zeichnen. Klicke auf Kurven, wähle Helix und Spirale aus. Dann kommt im PropertyManager "Wählen sie eine Ebene aus, um einen Kreis zu skizzieren und den Spiralenquerschnitt zu definieren.... Ich wähle einen Ebene aus, skizziere meinen Kreis und sag dann entweder Skizze beenden und dann wieder auf Kurven, wähle Helix und Spirale aus.... Programm schliesst sich. Oder ich gehe nicht auf Skizze beenden, klick auf Feature und sag dann wieder Kurven, Helix und Spirale... Programm schliesst sich auch.... Profil selber, wird auch noch bearbeitet, aber im Moment nicht die Zeit dazu... Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solltest dir aber vll. Zeit dazu nehmen, dann nehmen sich andere auch Zeit dir zu helfen. Wir wissen immer noch nicht ob du SWX  mitm Taschenrechner betreibst. ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, ist das Profil auschlaggeben ob man jemanden hilft oder nicht?? Naja, ich glaube dann ist das hier nicht das richtige Forum um Fragen und Antworten zu posten Such mir dann halt jemanden der etwas freundlicher und hilfsbereiter ist.... Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blacki, Mit "Programm schliesst sich" nehme ich mal an, das SolidWorks schliesst sich (Absturtz). Ist natürlich unschön. Hast du schon mal die alternative ausprobiert. Wenn du eine Helix erstellen willst, benötigst du zwangsläufig einen Kreis. Also Skizze auf eine Ebene, und den Kreis erstellen. Dann die Funktion für die Helix anwählen, und du musst nur noch die Skizze auswählen. BTW: Was hast du denn an Graka in deinem Rechner, und welchen Treiber hast du dazu installiert? Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hab dir jetz 2x den Tip gegeben das wir immer noch nicht wissen was du für ein System hast. Reicht der RAM, welche GraKa etc.Das schreibt man z.B. ins Profil, der Rest interessiert erst mal weniger. Sind doch keine Hellseher! Oder haben unbeschränkt Zeit. Wenn du jetzt beleidigt bist kann ich dir leider auch nicht helfen... ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 294 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit PitchBlack, hier sagt doch niemand, dass er Dir nicht helfen will. Ich finde, Du reagierst da etwas sensibel. Was man Dir (und vielen anderen) klarzumachen versucht ist einfach nur, dass sich einige Rückfragen erübrigen würden, wenn der Fragestellende von Grund auf mehr Informationen (z.B. im Profil) mitliefert. Nichtsdestotrotz hier die vermutliche Lösung: Start -> Ausführen -> "regsvr32 msflxgrd.ocx" ohne die "" eingeben und mit OK bestätigen (SolidWorks sollte nicht gestartet sein) -> fertsch Grüße, RBE
PS: Mit den Stichworten "crash" und "helix" findet man diese Lösung übrigens auch in der SolidWorks Knowledge Base unter S-01489. [Diese Nachricht wurde von RBE am 23. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich etwas "unwirsch" war tuts mir leid, hier wird jedem zu helfen versucht (auch ich hab schon die dümmsten Fragen gestellt). Man sollte aber dem Forum aber dabei auch selber so gut wie möglich helfen, schliesslich kostet die Hilfe nix und wie gesagt hat keiner ewig Zeit. Also nix für ungut! Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
