  Spirale als Blechbauteil
Autor Thema:  Spirale als Blechbauteil (5952 mal gelesen)
Bernhard
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard
erstellt am: 24. Sep. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
spirale-1.zip
Hallo SWXSolidWorks'ler,
wer kann mir bei dieser Aufgabe weiterhelfen??? Über die Suchen Funktion habe ich nichts passendes gefunden.
Ich brauche eine Spirale, allerdings als Blechfeature, damit ich hinterher die Abwicklung generieren kann.
Die Spirale sollte ähnlich dem beigefügten Bild aussehen, allerdings
nach oben hin was den Querschnitt angeht kleiner werden.
D.h unten am großen Durchmesser fängt die Blechlasche mit dem Querschnitt 80x2 an und oben endet diese mit einem Querschnitt von
40x2. Die ganze Spirale soll zusätzlich noch nach oben hin konisch verlaufen.
Wer kann mir weiterhelfen, ich stehe irgendwie auf der Leitung oder ist dies mit SWXSolidWorks gar nicht so ohne weiteres möglich.
Ich arbeite noch mit SWXSolidWorks 2001+
Danke im voraus
MfG Bernhard
Ralf Tide
erstellt am: 25. Sep. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
die Infos zu Deiner Spirale/Helix sind noch nicht ganz ausreichend (für mich  ).
Allzugroße Hoffnung kann ich Dir mit SWXSolidWorks alleine auch nicht machen  . Ob's 'ne Zusatzanwendung kann weiß ich aber auch nicht.
Aber:
  • Wie sieht denn ein Schnitt durch Dein Bauteil aus?
  • Wie sieht Dein Bauteil unter Belastung aus, wenn es auf Block beansprucht wird? Liegen die Blechstreifen aufeinander oder nebeneinander (echte Spirale)?
  • Hast Du schon mal ein gefertigtes Teil in der Hand gehabt?
  • Wie sieht denn da die Abwicklung aus?
  • Muss es eine durchgehende Fläche sein oder kannst Du mit mehreren aneinandergesetzten Biegungen leben?
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Bernhard
erstellt am: 25. Sep. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
hier die noch offenen Punkte
Ralf:"Wie sieht denn ein Schnitt durch Dein Bauteil aus?"
=> mittig sitzt ein zylindrischer Kegel, an dem sich außen die Spirale hochwendelt.
Ralf:"Wie sieht Dein Bauteil unter Belastung aus, wenn es auf Block beansprucht wird? Liegen die Blechstreifen aufeinander oder nebeneinander (echte Spirale)?"
=> die Spirale ändert sich in Längsrichtung nicht, als keine Federwirkung.
Ralf:"Hast Du schon mal ein gefertigtes Teil in der Hand gehabt?"
=> Nein
Ralf:"Wie sieht denn da die Abwicklung aus?"
=> Weis ich noch nicht genau, es wird aber eine Art "Schnecke" sein.
Ralf:"Muss es eine durchgehende Fläche sein oder kannst Du mit mehreren aneinandergesetzten Biegungen leben?"
=> Am besten wäre eine durchgehende Fläche, zur Not gehen aber auch aneinandergesetzte Teilstücke.
Wäre schön wenn jemand eine Lösung hätte.
MfG Bernhard
Ralf Tide
erstellt am: 25. Sep. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
BlechSpirale.zip
Original erstellt von Bernhard:
...Am besten wäre eine durchgehende Fläche, zur Not gehen aber auch aneinandergesetzte Teilstücke.
Wäre schön wenn jemand eine Lösung hätte...
Hallo Bernhard,
ich hab' grad gestern wieder für einen Kunden mit 2001+ Blech geschafft  , daher behaupte ich einfach mal das sich das Ganze nicht aus einer Fläche erstellen läßt (laß mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen  )
Meine Idee zu Deinem Teil basiert auf der Idee der Wendeltreppe, die ich schon mal gepostet habe.
Diesmal aber nicht mit skizzierter Biegung (da ich keine Vorstellung von der Abwicklung habe  ) sondern mit Kante-Lasche (gabs in 2001 noch nicht).
HTHHope that helps = Hoffe es hilft , beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 26. Sep. 2003 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
ich habe mir auch Gedanken über die Spirale gemacht, bin aber kein Blechspezialist. Deshalb nur so als Anregung: Die Kantenlänge (im Bild grün, ausgewählt) muss ja gleich lang wie die abgewickelte Schnecke (im Bild schwarz, Skizze, erstellt mit "Kanten übernehmen") sein. Vielleicht kann man sich so empirisch an die Abwicklung rantasten. Allerdings dürfte sich der Durchmesser durch das Auseinanderziehen der Schnecke verringern, und müsste durch Versuche ermittelt werden.
Markus
