 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: 3d Gewinde (8980 mal gelesen)
deli Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 27.04.2009
erstellt am: 27. Apr. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage betreffend einer echten 3d Darstellung für die Gewinde. Ich habe da so kleinteile die ich gerne als Stepdateien direkt in eine CNC Maschine einlesen möchte. Nun meine Frage: Wie stelle ich echte 3d Gewinde her und nicht so ein "Fake" Gewinde über den bohrungs assistenten? Helix und Ausgetragener Schnitt? Hat wer eine Demo Datei oder eine Anleitung? danke im voraus [Diese Nachricht wurde von deli am 28. Apr. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von deli am 28. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Apr. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deli
Hallo, erstmal herzlich willkommen bei CAD.DE Das geht nur mit Helix und ausgetragenem Schnitt! Du brauchst dazu noch eine eigene Ebene im Steigungswinkel der Helix!( sonst gibts Profilverzerrung )
Edit : das hat sich als Irrtum meinerseits herausgestellt MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 04. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 27. Apr. 2009 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deli
erstellt am: 27. Apr. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deli
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Apr. 2009 05:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deli
Smokelot Mitglied Maschinenbaumechaniker
 Beiträge: 12 Registriert: 18.06.2008
erstellt am: 28. Apr. 2009 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deli
Dir ist aber klar das die Gewinde aus der Toolbox auch Fake sind. Schau dir so ne Schraube mal genau an. Die haben garkeine Steigung. ------------------ Die Intelligenz sollte dringenst VOR dem Rechner sitzen. Zitat von gogoslav Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deli Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen, habe gestern bis spät in die nacht noch ausprobiert, okay es wurde schon heute ;-) aber das wichtigste es hat funktioniert. Natürlich noch nicht super richtig das Gewinde aber das prinzip habe ich mal verstanden, Danke. Mit den Beispielen konnte ich das ganze auch sehr gut nachvollziehen Schade das dies heutzutage noch so ein Aufwand ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deli Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deli
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deli
Was ich bei der ganzen Sache nicht verstehe, ist das du dieses Gewinde reell darstellen möchtest?? die CNC Maschine hat doch für die Erstellung der Gewinde sicher einen Zyklus und wird niemals das Gewinde nach den Geometrien des Solids erzeugen!! ....nur zum spielen ist das schon mal okay, aber diese Geschichte ist sehr Perfomance-Lastig!!!! Gruß Olaf! ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deli Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: die CNC Maschine hat doch für die Erstellung der Gewinde sicher einen Zyklus und wird niemals das Gewinde nach den Geometrien des Solids erzeugen!!
Nun das weiss ich eben noch nicht, bin ich am abklären ob man dies viel einfacher haben kann. Trotzdem für ein richtig gut gerendertes 3d Bild ist da ganze sicher mal ganz schön und ich möchte natürlich auch wissen wie das ganze geht. Hoffe das dies bei der CNC Maschine geht und ich nicht alles so Gewinde auf die Teile konstruieren muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Projektierung
 Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 29. Apr. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deli
GuMo Soweit ich weiß haben CNC Maschinen einen Gewindezyklus. Selbst auf konventionellen Drehmaschinen kann man mit einem entsprechenden Meisel Gewinde schneiden, man braucht dafür nur einige Hebel betätigen (mußte ich in der Lehre mal machen ) ------------------ MfG L. Schröter Wer anderen eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Apr. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deli
