Thema: gespiegelte Teile (3839 mal gelesen)
Daniel Radulovic Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 19.01.2009
erstellt am: 18. Mrz. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich wenn ich von einem Teil ein gespiegeltes Abbild mache, dieses wiederrum zu bearbeiten, so dass sich das original nicht verändert? Im Voraus vielen Dank für eure Antworten. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Radulovic
Hallo Daniel, Bei den Spielgeloptionen kann man einen Haken setzen, mit dessen Aktivierung man die Verknüpfung zum Ursprungsteil unterbricht! oder bei bereits gespiegelten Teilen die externen Referenzen sperren oder löschen! Gruß Olaf
------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Radulovic
Die von Olaf genannte Sperrung der externen Referenz auf das Originalteil im Spiegelteil ist nur notwendig, wenn man das Original bearbeiten will und die Spiegelung das nicht mitbekommen soll. Andersherum kannst Du das Spiegelteil nach Herzenslust bearbeiten - das Original bekommt das nicht mit! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Radulovic
Hallo, ich hab mir auch mal was als Gedächnisstütze gebastelt, weil ich so vergesslich bin  . Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Gruß Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Radulovic
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren -->
Zu der Möglichkeit, Teile in Baugruppenn zu spiegeln, kann man ja auch noch Teile selber einzeln spiegeln! Anbei meine Übersicht dazu! |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Radulovic
kitemagic: Wie kommst Du darauf, daß ein als Teil gespiegeltes Teil bei gebrochenen Referenzen keine Änderungen mehr zuläßt?! Natürlich kannst Du noch fröhlich daran herumschnitzen! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 18. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Radulovic
Das erste Beispiel soll zeigen, daß hier nicht gespiegelt wird, sondern das Originalteil hinter der Spiegelebene angeordnet wird! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 18. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Radulovic
@ Thermo, ich kann nix dafür  . SWX  macht das so, wenn man den Haken nicht setzt. Lutz hats ja schon gesagt. Gruß Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Mrz. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Radulovic
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Radulovic
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: kitemagic: Wie kommst Du darauf, daß ein als Teil gespiegeltes Teil bei gebrochenen Referenzen keine Änderungen mehr zuläßt?! Natürlich kannst Du noch fröhlich daran herumschnitzen!
Lutz, genau das ist es doch: ich kann noch daran herumschnitzen, aber die gespiegelte Geometrie (Volumenkörper) nicht mehr bearbeiten; i.e. die Skizzenmaße ändern / Feature bearbeiten. Warum sollte ich also dann nicht gleich die Feature abbilden und ich habe die volle Funktionalität, sofern ich eben ein zweites Teil aus einer gespiegelten Vorlage erstellen will? Oder das Teil soll 1:1 dem gespiegeltem Teil folgen, dann breche ich die Referenzen eben nicht! Gruß, Malte |
