  Features von Spiegelung lösen
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Features von Spiegelung lösen (3057 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 23. Dez. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-ler.
Gibt es eine Möglichkeit, gespiegelte Features vom Feature "spiegeln" zu lösen, um sie als eigenständige Features zu bekommen.
In meinem Fall habe ich ein aufwendiges part, was gespiegelt werden soll. Das problem ist...die Feaures vor dem spiegeln sollen nicht mehr vorhanden sein. Ebenso das Feature "spiegeln" ansich. So das die Features nach dem spiegeln praktisch die Features VOR dem spiegeln sind. Ich hoffe ich habe es halbwegs erklären können...
Schöne Feiertage und nen guten Start in 2008(natürlich zweideutig, da wir ab Januar mit SWX2008 arbeiten... Freude!!!)
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 23. Dez. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Also soll das Spiegelteil ein eigenes Teil sein?!
Ausgangsteil durch "Schnitt durch Ebene" entfernen.
Das gespiegelte Feature in ein neues Teil speichern.
Eventuell in Step, Iges, Parasolid..... Habe ich es
so richtig verstanden?
Gruß Thorsten
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 23. Dez. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube er möchte anschliessend ein gespiegeltes Teil welches die Originalfeatures
in gespiegelter Form enthalten. Ich weiss nicht, ob in der 2008 sowas implementiert
wurde, die 2007 kann dies so viel ich weiss nicht.
Der Weg über das Neutralformat hat Thorsten erklärt.
Mike
The Power Of Dreams
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 23. Dez. 2007 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
da war was in 2008, dass man gespiegelte abgelöste Teile mit vollen Features erstellen kann, aber ich glaub trotzdem nicht dass es so trivial ist...
Nach den Feiertagen weis ich mehr....
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 24. Dez. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OberliMike, das ist genau das was ich möchte, spiegeln, und die originalfeautures in gespiegelter Form darstellen.Gibt es wirklich keinen Weg.
...an GWS...es ist so trivial...da ich bisher so eine möglichkeit in SWXSolidWorks nicht finden konnte...
frohe festtage...alex
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Dez. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch,
dann spiel ich mal Weihnachtsmann.
In SolidWorks 2008 geht´s endlich, dass Features im gespiegelten Teil abgebildet werden.
Also, im zu spiegelnden Teil eine Ebene als Spiegelebene anwählen.
Dann unter Einfügen – Teil spiegeln ein neues Part erzeugen und unter neuem Namen speichern. Dieses Teil hat noch seine Referenzen zum Originalteil.
Nun RMT auf das Feature xxx_Gespiegelt-> im Featuremanager und Auflisten externer Referenzen auswählen. Dort das Häkchen bei Feature der Originalteile einfügen setzten, und den Button Alles unterbrechen drücken. Nach OK ist alles wie gewünscht.
Die einzelnen Features sind im Ordner xxx_Gespiegelt Features 1 versteckt.
Frohe Weihnachten und nen guten Rutsch wünscht euch allen
Andi Beck
Hast du kein Problem?
MHofmann
Sehen Sie sich das Profil von MHofmann an!   Senden Sie eine Private Message an MHofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHofmann
XP-Prof
Compaq 8710w<P>SolidWorks 2008 SP5
erstellt am: 24. Dez. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
vielen Dank. Hab ich auch noch nicht gewusst.
Markus
That`s so!
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
erstellt am: 25. Dez. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
im 2007erkannst ja das Modell unter einem neuen Namen speichern, den gesamten Körper spiegeln und anschließend den Originalkörper löschen.
Gruß Daniel
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 25. Dez. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Yepp, geht wie beschrieben ab 2008...
aaaaaber nicht mit allen Features (und das steht natürlich mal wieder nicht in der Hilfe). D.h. Ausprobieren und im Featurebaum kontrollieren, was SWXSolidWorks gemacht hat.
Blechfeatures z.B. kannst Du so auch in 2008 nicht spiegeln.
Für normale "Maschinenbauteile" wars trotzdem eine langersehnte Funktion.
Und was die Blechteile angeht: Ein Anfang ist ja immerhin gemacht.
Gruß  Ron
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Dez. 2007 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
@reflow
das mit dem spiegeln ist ja schon immer im blechfeature ein problem gewesen
war ja früher gar nicht möglich
gruss martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
